Recall N23 »Steuergerät Achsantrieb«
Diskutiere Recall N23 »Steuergerät Achsantrieb« im JEEP Grand Cherokee WH + XK (Commander) Forum im Bereich Grand Cherokee; N 23 recall Hallo liebe Mitbetroffene, habe einen GC 2007 und auch den Rückruf mitgemacht. Danach verschiedene Fehler vom EVIC mitgeteilt...
  1. OpaOpa
    OpaOpa Newbie
    Dieter
    N 23 recall
    habe einen GC 2007 und auch den Rückruf mitgemacht. Danach verschiedene Fehler vom EVIC mitgeteilt bekommen und nun vor einer Woche "Wartung Allrad". Termin in Werkstatt heute wahrgenommen und nun kommts,
    habe mich schon seelisch auf alles Mögliche an Ausreden eingestellt, aber mir wurde mitgeteilt, dass man die Probleme mit dem Rückruf aus den Foren kenne, aber nun gibt es vonChrysler einen geänderten Update mit Datum 10.7.2014. Der wurde mir aufgespielt und es funktioniert wieder. Ich spüre auch, wie das Getriebe besser schaltet als zuvor und der Stellmotor läuft lauter als früher.
    Ich hoffe das ist eine gute Nachricht für alle Verzweifelten.
    Melde mich wieder, wenn irgend welche Vorkommnisse vorliegen.
    Gruß aus Baden
    OpaOpa
  2. McManni
    McManni Administrator
    Manfred
    Hallo Dieter,
    das ist ja mal eine gute Nachricht! Ich habe meinen dritten Termin nächste
    Woche und da kommt Dein Hinweis natürlich »just in time«! Danke!
    °lllll°
    Have fun out there!
    Manni
  3. McManni
    Manfred
    Hi Jeeper,
    habe gestern meinen Granny in der Werkstatt gehabt und mit funktionierendem
    Verteilergetriebe wieder zurück bekommen. Wenn ich es richtig verstanden
    habe, gibt's dort zwei Stellmotoren. Der eine war gar nicht programmiert und
    der zweite bekam eine aktualisierte Software. Bis jetzt funzt es! :yippieh
    °lllll°
    Have fun out there!
    Manni
  4. Tom49
    Tom49 Newbie
    Thomas (Tom)
    Update 10.07.14 auf N23 Recall
    Servus, hatte das gleiche Problem und mehrmalige Besuche in der Werkstatt.
    Dienstag ist nun das Update aufgespielt worden welches das Problem lösen soll mit dem N23 Recall.
    Bis jetzt ist alles ok....warten wir`s mal ab.:senseo
  5. #165 uffroader, 29.07.2014
    uffroader
    uffroader Guest
    Die neue Software ist super. Da gibt es keine probleme mehr.
  6. LCG
    sicher??
  7. #167 uffroader, 31.07.2014
    uffroader
    uffroader Guest
    Natürlich. Warum sollte das nicht funzen glaubst du sonst hätten die was neues gemacht.
    @ manni es gibt nur einen Stellmotor und der wird nicht programmiert sondern das steuergerät. Diese Software ist neu und hat dieTeilenummer 56044129AP, 56044199AP, or 68235713AB
  8. McManni
    Manfred
    So ganz sicher war ich mir allerdings nicht, Sabrina, seitdem es
    erst beim dritten Update offenbar geklappt hat. Hoffentlich ... :nachdenklich
    °lllll°
    Have fun out there!
    Manni
  9. LCG
  10. #170 uffroader, 01.08.2014
    uffroader
    uffroader Guest
    @ LCG: Du gehörst auch zu den Jeep-Service-Hassern.
    I hate haters und das gehört dazu.
  11. LCG
    Und Du gehörst zu den Leuten, für die mir meine Zeit zu schade ist.
  12. #172 jojo0907, 08.09.2014
    jojo0907
    jojo0907 Guest
    Hallo Leute, wir gehören seit Mai diesen Jahres zu den Granny Besitzern ein 07 3.0. Ich bräuchte mal eure Erfahrung oder vielleicht habt ihr soetwas auch erlebt.
    Haben die neue Software aufspielen lassen und alles lief wunderbar mit der Untersetzung. Dann fiel die Batterie am WE aus und der Wagen hatte länger keinen Strom wegen Aufladen. Kann es sein, dass die Software sich dadurch auch verabschiedet hat, denn wir bekommen wieder diese Meldung mit Wartung Allrad. Ansonsten werde ich dann mal zum Freundlichen fahren und dumme Fragen stellen :pfeiffen
    LG
    jojo
  13. McManni
    Manfred
    Mach Dir nix draus! Bei meinem hat's auch erst nach dem dritten Mal geklappt. Lass Dir blos keinen neuen Stellmotor andrehen!
  14. LCG
  15. det65
    det65 Master
    Detlef
    Hier im Forum hab ich den Tip bekommen die Sicherung 25 zu ziehen und 2 km fahren, hab ich gemacht und siehe da der Allrad funzt wieder ohne Update.
  16. LCG
    ...und zwar genau bis zum nächsten detektierten Unterspannungsfall, dann leuchtet es wieder!
  17. #177 10_Grad_vor_OT, 11.11.2014
    10_Grad_vor_OT
    10_Grad_vor_OT Commander CRD
    Onno
  18. LCG
    habe es gestern machen lassen, bis jetzt ohne die Fehlermeldung. Die Funktion war ohnehin nie betroffen.
  19. #179 Frank the Tank, 27.01.2015
    Frank the Tank
    Frank the Tank You can go fast, i can go anywhere.
    Hallo
    Nur zur Info
    war heut beim Freundlichen um meinen neuen Zündschlüssel programieren zu lassen.
    Alles ok.
    Bei meinem Fahrzeug ist das N23 und P57 (Zündschloss )Update noch offen. Das N23 hab ich nicht machen lassen, weil ich bisher noch keine Probleme hatte, aber eine Option auf später hab ich noch.
    Das P57 macht sich bemerkbar indem vereinzelt plötzlich alle Lampen im Armaturenbrett an gehen und nach einem Neustart ist es wieder OK. Kann aber jederzeit wieder auftauchen weil hinter dem Zündschloss eine Platine sitzt die defekt bzw. einen Wackelkontakt hat.
    Gruß Frank
  20. LCG
    konnten sie den P57 komplett durchführen?
    Im November hatten sie noch keine "Durchführungsbestimmungen" für den Recall, lediglich eine Ankündigung.
Thema: Recall N23 »Steuergerät Achsantrieb«
  1. jeep recall n23
  2. recall n 23
  3. wartung allradantrieb jeep n23
  4. jeep commander wartung allradantrieb
