Fehlercode/ Wer kennt dieses Problem?
Diskutiere Fehlercode/ Wer kennt dieses Problem? im JEEP Grand Cherokee WH + XK (Commander) Forum im Bereich Grand Cherokee; Servus! Ich bin neu hier! Wir haben vor ca. 3 Wochen einen GC Overland aus 2007 gekauft. Seit Montag steht er leider in der Werkstatt....
  1. #1 Schrotti74, 21.10.2015
    Schrotti74
    Schrotti74 Newbie
    Oliver
    Servus!
    Ich bin neu hier!
    Die Werkstatt hat wohl leider keinen 100%igen Zugriff auf den Speicher.
    Der GC ging in den Notlauf und die Motorsteuerungslampe leuchtete.
    Das Diagnoseprotokoll von OEBD zeigte folgendes an:
    P0670 Glow Plug Module Control Curcuit/Line Open
    P2015 Intake Manifold Runner Position Sensor/ Switch Circuit-Range Performance Error Bank 1.
    Ich würde mich freuen, wenn mir jemand weiter helfen könnte!
    Schon mal vielen Dank im Voraus!
    Viele Grüße,
    Oliver
  2. v8man
    Hi Oliver,
    erstens Welcome in der "Club der Verrückten" :pfeiffen
    Zweitens, warten bis die Sabrina ( Granny Guste) meldet, Sie ist die Königin die Ölbrenner Brigade hier.
    Ich geh aus das du die 3.0 Diesel fahrst wegen Benziner haben kein Glowplugs.
    Was hast du für eine Dealer das kann nicht auf die Speicher zugreifen?
    Übringens, kannst du deiner Fahrzeug info in die Signatur block eintragen denn wir brauchen kein Kristallkugel zum sehen was du fahrst.:grübel
  3. det65
    det65 Master
    Detlef
    Dein Vorglühsteuergerät hat einen weg, kommt oft vor. Sitzt vorne links zwischen den Köpfen und ist leicht zugänglich. kostet ca 150 Euro. Eigentlich müsste er schlecht anspringen, da er nicht glüht. Zu dem anderen Problem .... leuchtet rechts oben der rote Blitz auf im Kombiinstrument?? Wenn ja könnte der Drallklappenstellmotor def sein.
    Gruß Detlef
  4. #4 Schrotti74, 21.10.2015
    Schrotti74
    Schrotti74 Newbie
    Oliver
    Dankeschön schonmal.
    Er springt super an. Das Lämpchen mit dem Blitz leuchtet.
    Unsere Werkstatt hat vorsorglich mal einen neuen Luftmemgenmesser bestellt. Mehrere MB-Fahrer mit dem 3.0 Diesel hatten wohl schon öfter dieses Problem.
    Die Saugrohrklappen sind vom Vorbesitzer erst gemacht worden.
    Viele Grüße,
    Oliver
  5. #5 sportyzoli, 22.10.2015
    sportyzoli
    sportyzoli Member
    Zoltan
    mehr Info bitte
    Ist er zum Schluss im Notlaufprogramm gelaufen?
    Sprich auf halber Leistung?
  6. det65
    det65 Master
    Detlef
    Du kannst einfach feststellen ob es am Drallklappenmotor liegt, zieh den Stecker vom LMM ab und fahre, wenn er läuft und nicht in den Notlauf fällt ist es der Stellmotor. Der LMM ist beim 3.0 eigentlich unauffällig und geht sehr selten kaputt! Was nützt es wenn der Vorbesitzer die Klappen gemacht hat und nicht den Stellmotor!!
  7. #7 Schrotti74, 28.10.2015
    Schrotti74
    Schrotti74 Newbie
    Oliver
    Servus!
    Soooo, jetzt haben wir Gewissheit! Die Werkstatt des vorherigen Besitzers hatte die Stellklappenmotore ausgetauscht und die alten Drallklappen drin gelassen und dick mit Öl eingesprüht. Ferner war ein Schlauch am Turbo nicht richtig befestigt, der dann Dreck angesaugt hat!
    Die Klappen waren wohl der Kraft der neuen Stellmotore nicht gewachsen, und haben sich mehr oder weniger aufgelöst. Die Brocken der Klappen sind Gott sei Dank nicht vom Turbo angesaugt worden! Somit kommt nun eine Werkstattrechnung von über 2000,- auf mich zu!
    Danke an die 1a-Werkstatt in Großheubach!!! Vor allem für die geringe Kooperationsfähigkeit!
    Viele Grüße,
    Olli
  8. #8 Eagle Eye, 28.10.2015
    das ist sehr schade, dass die so wenig entgegenkommend sind.
    aber:
    gibt es nicht garantie auf ausgeführte arbeiten ?? :achselzuck
  9. det65
    det65 Master
    Detlef
    Und was sie dir da erzählt haben ist Bullshitt... Sorry! Der Stellmotor bewegt sich in Zeitlupe und hat gar keine Kraft, wenn du die Motoren der Carrera Bahn Autos kennst, sowas ist da verbaut! Der Turbo kann keine Klappen ansaugen, weil der Turbo in eine andere Richtung saugt!! Meine Drallklappen sind auch alt und ich habe schon den zweiten Stellmotor drin. Jetzt bezahlst du auch zu viel.
  10. #10 Schrotti74, 16.11.2015
    Schrotti74
    Schrotti74 Newbie
    Oliver
    Danke für die Tipps!
    Die Rechnung beträgt nunmehr 3200,-!!!! Für einen Cherokee, der angeblich immer in einer 1A-Werkstatt zur Inspektion war!!! :motz:motz:motz
    Ich bin begeistert!
    Das war der erste und auch der letzte, den ich gekauft habe!
    Viele Grüße,
    Olli
  11. tom58
    tom58 hemi 5.7 2006
    tom
    Sorry aber da kann doch jeep nichts dafür. Wenn du dir ein pferd satteln lässt und der sattelgurt ist durchgescheuert und du dann runter fällst kaufst du ja auch kein anderes pferd.
    Hättest du dich mit dem thema mehr beschäftigt wärst du jetzt ein zufriedener gc fahrer mit ca 3000 euro mehr in der tasche. Ich stimme detlef übrigens zu. Was du da gehört hast ist blödsinn.
  12. v8man
    War auch hilfreich wenn du eine kopie deiner Rechnung hier postet so dass wir könnte sehen was die sogenannt 1A Werkstatt gemacht haben für soviel Köhle.
    Übringens, paar Daten fehlt zu deiner kauf!
    wenn hast du gekauft?
    Hast du von eine Handler gekauft? mit / ohne Garantie / Gewährleistung?
    Wieviel kms hat die Kiste?
    Scheckheft vorhanden? von wem?
  13. #13 Schrotti74, 07.12.2015
    Schrotti74
    Schrotti74 Newbie
    Oliver
    Alles wird gut!!!!!!!!!!!!!
    ..................sooooooo! Nach eingehender Prüfung, wendet sich das Blatt evtl. für mich zum Guten!
    Der Verkäufer meines Cherokee war gar kein privater Verkäufer!!!
    Der Wagen lief als Außendienstfahrzeug in einer seiner Firmen! Die Firmenadresse ist sogar in den Papieren eingetragen. Des weiteren ist die Firmenadresse im Kaufvertrag als "seine" Adresse angegeben.
    Somit gilt er rechtlich als gewerblicher Verkäufer und ist in der Sachmängelhaftung!
    Mein Anwalt kümmert sich nun!!!!!
    :yippieh:yippieh:yippieh:yippieh
Thema: Fehlercode/ Wer kennt dieses Problem?
  1. kontrollleuchte roter Blitz
  2. jeep warnleuchte blitz
  3. jeep intake manifold runner fehler
  4. jeep commander 3.0 crd p0426,
  5. jeep grand cherokee roter blitz,
  6. jeep blitz symbol,
  7. jeep commander blitz warnleuchte,
  8. jeep grad cherokee blitz zeichen,
  9. jeep roter blitz blinkt,
  10. Jeep commander Tacho symbole,
  11. jeep commander roter blitz,
  12. roter Blitz chrysler hemi,
  13. Jeep Kompass warnleuchten,
  14. Grand cherokee wh angezeigte Fehler,
  15. Jeep gc p2084,
  16. jeep fehlermeldung,
  17. jeep xk fehler 1033,
  18. jeep commander glüt nicht vor datenbusfehler u0106,
  19. jeep grand cherokee fehlermeldung roter blitz,
  20. fehlercode 1033 jeep,
  21. Jeep Blitz Symbol im auto,
  22. grand cherokee wh blitz warnlampe rot,
  23. roter Blitz Jeep Wrangler leuchtet auf,
  24. roter blitzlampe zeigt an jeep grand cherokee,
  25. roter blitz jeep grand cherokee
