Kaufberatung 3.0 CRD
Diskutiere Kaufberatung 3.0 CRD im JEEP Grand Cherokee WH + XK (Commander) Forum im Bereich Grand Cherokee; Moin zusammen Ich werde mich die tage von meinem WJ trennen und gedenke an einem 3 liter diesel von 1.2006 mit 220000 km und scheckheft auf was...
  1. #1 Papakalli, 31.05.2015
    Papakalli
    Papakalli Kapitalist
    Karl
    Moin zusammen
    auf was sollte ich achten?selbe problematik wie beim wj oder ist der wh im ganzen weniger anfällig?
    lg karl
  2. #2 hagbard, 31.05.2015
    hagbard
    hagbard Master
    Kapitalistenfeind
    Nun, die üblichen Schwachstellen abchecken:
    Diffs und VTG sollte klar sein bezüglich Ölverluste. Motor in dem Baujahr ist noch der OM642, das Getriebe normalerweise das MB 722.6.
    Motor ölt gerne am Turbo Saugseite (rote Dichtung), und beidseitig am abgehenden Alu-Rohr (grüner und schwarzer 0-Ring die Übeltäter)
    Auf jedenfall mal Fehler auslesen. Bekannte Schwachstelle: Glühkerzen (fallen gerne mal aus, egal ob Grand, Chrysler 300 &&&) und Glühzeitendstufe.
    Getriebe grundsätzlich sehr robust, wird aber gerne mal am Elektrischen Anschluss undicht (weiße Plastikhülse am Getriebe Beifahrerseite) Wannendichtung und Simmerring Ausgangswelle Getriebe siffen gerne mal bei den kilometern.
    Falls vorhanden, elektrisch-hydraulischer Lift Heckklappe macht ab und an den Jordan, und muss neu.
    Allrad macht selten probleme. Fahrwerk ebenso, man merkt halt das noch ne die Gene des Benz ML drinnen stecken :ciao
    Oberes Traggelenk VA schlägt jedoch sehr gerne aus. Bei Chrysler gibts das Teil nur komplett für viel Geld, im Zubehör gibts mittlerweile sowohl das Gelenk, als auch die Buchsen.
    Große Probleme fallen mir sonst nur sehr wenig ein, zumindest weniger wie beim WG :pfeiffen
  3. det65
    det65 Master
    Detlef
    Aber mit 220000km kann schon was kommen, das sollte dir klar sein!!
    Bei der KM Leistung muss er schon preiswert sein, sonst würd ich ihn stehen lassen. Sonst stimme ich meinem Vorredner vollkommen zu!!
  4. #4 Papakalli, 01.06.2015
    Papakalli
    Karl
  5. #5 schieber, 01.06.2015
    schieber
    schieber Jeeper
    hi,
    ich würde versuchen einen mit deutlich weniger Kilometer zu bekommen.
    Das kann sonst gleich wieder zum Austausch aller beweglicher Komponenten kommen.
    gruss
    stefan
  6. #6 Papakalli, 01.06.2015
    Papakalli
    Karl
    okay ich werde weiter schauen was so in meinem umkreis so ist
    danke euch
  7. v8man
    Karl,
    wenn die Differenz zwischen 7900 für eine Laredo und 9000 für eine Overland nur ca. 1100 ist das lohnt sich für die deutlich besser Ausstattung die 1100 mehr zum ausgaben
  8. #8 schieber, 02.06.2015
    schieber
    schieber Jeeper
    kommt drauf an,
    beim Laredo kann das was nicht verbaut ist schon nicht kaputt gehen:nachdenklich
    Das machen die von Jeep schon ganz schön raffiniert:tanz
  9. #9 Bandit-242, 02.06.2015
    Bandit-242
    Bandit-242 Newbie
    und bei dem Baujahr, 2006, kann es sein, das er noch keinen Partikelfilter hat !!!
  10. #10 schieber, 02.06.2015
    schieber
    schieber Jeeper
    kann man denn den Diesel überhaupt empfehlen oder ist das die gleiche Scheisse wie der 2,7er im wj?
  11. #11 Papakalli, 02.06.2015
    Papakalli
    Karl
    ja danke euch
    mit der plakette ist mir schon bewusst,aber da achtet bei uns keiner drauf
  12. #12 LuckyLuke, 02.06.2015
    LuckyLuke
    LuckyLuke Jeeper
    Ich habe inzwischen den zweiten WH-Diesel, kein Vergleich zum WJ.
    Der OM 642 ist ein ausgereifter Motor der bei Mercedes in der gesamten
    Flotte verbaut wurde. Im Sprinter nur 190 PS.
    Natürlich können da einige Dinge kommen.
    Mein erster-
    AGR- Kühler undicht bei 120 000km
    Turboschlauch bei 122 000 km
    Der aktuelle Besitzer hat Probleme mit undichten Injektoren 170 000 km
    der Shifter setzt manchmal aus und das bekannte Problem mit dem
    Zündschloß.
  13. #13 Bandit-242, 03.06.2015
    Bandit-242
    Bandit-242 Newbie
    ich hab jetzt 165 TKm runter. Am Motor und Getriebe war noch nix. Mach halt die regelmäßigen Ölwechsel.
    Fahrstiel normal, Verbrauch um die 10 Liter.
    Was bei mir letzten kam, waren die oberen Dreieckslenker an der Vorderachse, letztes Jahr war mein Tank undicht, weil aus Blech !!!
    Ja, ansonsten Tanken, Fahren und Spass haben.
  14. #14 Morphine, 03.06.2015
    Morphine
    Morphine Master
    Also ich hab meinen ja auch mit ca 192tkm gekauft,einen Overland.
    Scheckheft gepflegt bis 180tkm immer beim gleichen Händler,dort habe ich ihn auch gekauft..leider in Kommision !!
    Schöner schei...
    Wie die Jeep Werkstatt dort arbeitet kann man nur erahnen,gefunden habe ich bereits Schrauben,Zange,8er Nuß und 2 Schraubenschlüssel die sich irgendwo im Motorraum befunden haben.
    Das kpl Fahrwerk war durch,bzw Stabis,LL oben unten vorne hinten...das Öl einfach nur alt...
    Wenn man bei 180tkm ein kpl neues OME Fahrwerk einbaut aber die 180Tkm alten Domlager weiter nutzt,kann man sich ungefähr vorstellen was Werkstatt gepflegt heisst :happy
    Aktuell werde ich diesen Monat die 2500 € Marke knacken was ich bereits Investieren musste seit Januar...Dienstag werden Teile vom Getriebe eingeschickt sodass ich endlich auch mal weiter weg fahren kann ohne das ich Angst haben muss das ich wieder mit dem ADAC heim fahren darf..
    Soll heissen,Scheckheftgeplfegt heisst heutzutage nichts mehr,Rechnungen von Reparaturen usw sind wichtig,sonst kann man alles erzählen.
    Den Wagen kann ich ihnen nur persönlich empfehlen,der Vorbesitzer ist schon lange Kunde bei uns...ist auch nur Bullshit,dem Händler ist das scheissegal..der braucht nur Platz auf dem Hof !!
    Bei der hohen Kilometerzahl sollte man sich auf jeden Fall das Fahrwerk genau anschauen,den Motor ebenso...
    Ich hab leider den Fehler gemacht und mich null über den WH informiert oder zu wenig,was so die Kinderkrankheiten angeht.
    Passiert mir nicht mehr ...
    Das was ich bis jetzt inverstiert habe plus den Kaufpreis hätte ich einen Facelift mit 140tkm auf der Uhr hier stehen :pfeiffenund ich weiß noch nicht mal ob die Reparatur vom Getriebe hinhaut,wenn nicht kommen nochmal 2500 € dazu ....
    Also Augen auf beim Auto kauf :ciao
    Lg Mo
  15. det65
    det65 Master
    Detlef
    Ich frag mich jetzt nur was am MB Getriebe gemacht werden muss?? Eigentlich ein unauffälliges Bauteil dat Ding!
  16. #16 Morphine, 03.06.2015
    Morphine
    Morphine Master
    Das weiß ich auch noch nicht,jetzt wird erst mal der Solenoid Block mit der E-Platte eingeschickt um das zu checken.
    Er schaltet unregelmässig,mal okay,mal schleift er,mal kommt er gar nicht mehr aus dem Gang raus und fährt untertourig...usw..
    Hab schon alles durch,gespült,Ventile getauscht usw..
    Wenn ich pech habe ist der Freilauf 1-2 kaputt,dann muss es raus..
  17. #17 schieber, 03.06.2015
    schieber
    schieber Jeeper
    hallo Morphine,
    ich dachte du wärst mit dem neuen Wagen rundum glücklich und nur noch am fahren. So ist es leider nur eine Fortsetzung vom WJ.
    Schöne Scheisse.
    Du bist schon ziemlich schmerzfrei:)
    Darum meinte ich auch, lieber einen mit weniger Kilomtern kaufen (nicht nur auf dem Tacho).
    gruss
    stefan
  18. #18 Morphine, 03.06.2015
    Morphine
    Morphine Master
    ...oder halt einen der absolut nachvollziehbar ist,dann kann man ruhig auch mal nach etwas höheren Km schauen.Aber man steckt halt einfach nicht drin.
    Eigentlich hatte ich mich ja für was neues entschieden weil ich nicht mehr schrauben wollte sondern wirklich nur fahren :warten der WJ ging mir irgendwann auf den Zeiger.
    Mit so ein paar kleinigkeiten hatte ich gerechnet,aber das hat dann irgendwann weh getan.
    Aber...ich hatte zum Glück immer gute Freunde dabei die mir jetzt geholfen haben und wenn ich glück habe ist es mit dem Getriebe nicht so schlimm..
    Dann ist es eigentlich ein ganz schickes Wägelchen...
    :daumen
  19. #19 LuckyLuke, 03.06.2015
    LuckyLuke
    LuckyLuke Jeeper
    Auch bei gezeigten Rechnungen wäre ich vorsichtig.
    Wenn einer beschxxx will, hat er auch keine Hemmungen falsche
    Rechnungen usw. zu beschaffen.
    50% schau ich auf das Auto und mind. 50% gelten dem Verkäufer.
    Nachvollziehbare Historie, hier sind die HU- Berichte ein wichtiger Bestandteil
    um die Laufleistung nachvollziehen zu können.
    Letztlich gehört auch etwas Glück dazu....
  20. #20 schieber, 03.06.2015
    schieber
    schieber Jeeper
    ich hab den wj durch einen zj ersetzt,
    176`km drauf, musste aber auch schon einiges dran machen, z.b komplette Lenkung incl. Getriebe.
    Bleibt halt nicht aus wenn du so ne alte Karre kaufst:)
    Aber immer noch tausendmal besser als der WJ:daumen
Thema: Kaufberatung 3.0 CRD
  1. jeep grand cherokee 3.0 crd probleme
  2. jeep grand cherokee 3.0 crd kaufberatung
  3. jeep grand cherokee 2006 probleme
  4. 3l crd diesel mercedes Erfahrungen,
  5. jeep grand cherokee crd 3.0 probleme,
  6. grand cherokee 3.0 crd probleme,
  7. jeep grand cherokee wh 3.0 crd probleme,
  8. jeep grand cherokee diesel probleme,
  9. laufleistung jeep grand cherokee 3.0 crd,
  10. jeep wh probleme,
  11. jeep grand cherokee wh 3.0 crd kaufberatung,
  12. jeep grand cherokee probleme,
  13. jeep 3.0 crd probleme,
  14. jeep grand cherokee 3.0 crd erfahrungen,
  15. jeep commander krankheiten,
  16. jeep grand cherokee 3.0 crd 2012 probleme,
  17. jeep grand cherokee 3.0 crd motor Probleme,
  18. grand cherokee wh 3.0 crd verbrauch,
  19. jeep grand cherokee 3.0 crd langzeittest,
  20. jeep cherokee 3.0 cdi erfahrungen,
  21. jeep grand cherokee 2016 probleme,
  22. erfahrungsberichte jeep commander 3.0 crd,
  23. Grand cherokee Diesel haltbarkeit,
  24. jeep grand cherokee bekannte probleme,
  25. 2012 jeep 3.0 crd motor probleme
