Mit Defender geht es weiter
Diskutiere Mit Defender geht es weiter im Modification & BuildUps Forum im Bereich Allgemeine Technik; Sorry, aber vielleicht trifft das (gesehen an einem Landy) ja doch zu. [img] [img] soll heißen "immer etwas krank nie ganz tot" Hoffe das...
  1. Komuman
    Hoffe das es die einzige Panne bleibt und Du viel Spaß auf vielen Touren mit Deinem Landy hast.
    Gruß Günter :ciao
  2. fireboy
    fireboy Master
    André
    ​Nachdem das Motor Problem​ nun erstmal, aber hoffentlich bis auf weiteres durch ist, habe ich mal untenrum alles neu abgedichtet als weitere Vorbereitung für den Innenausbau.
    Die Bodenbleche kamen raus, etwas Rostvorsorge von oben, dann Einziehmuttern und neues Dichtband. Vorne war das ein Akt die Bleche wieder sauber rein zu bekommen....
  3. #183 Eagle Eye, 09.03.2016
    so ein auto (wegen der bodenbleche) hatte ich auch mal.
    opel ascona A.
    aber da fiel das zeug einfach nach unten raus wenn man eingestiegen ist :-)
    schön, dass er wieder läuft und dir weiterhin freude bereitet :daumen
    weiter so !!
  4. fireboy
    fireboy Master
    André
    ​Den Hilift mal etwas gesichert und dem Patienten mal einen Dachträger spendiert
  5. m3xx
    m3xx Member
    Tobi
    wo lag den nun das Problem mit deinem Motor ? hab meine CU ringe auch gemacht bin aber nicht 100% zufrieden mit dem Ergebnis
    Gruß Tobi
  6. fireboy
    fireboy Master
    André
    Moin,
    Wieso bist du nicht ganz zufrieden?
    Das eigentliche Problem lag immer noch an den CU Ringen der Injektoren. Der schafft muss einfach blitze blank sein. Gerade halt die Fläche auf welcher der Injektor aufliegt. Die NM müssen stimmen und man muss ihn mit einem deutlichen klonck wieder in den Sitz drücken.
    Mir lief durch einen undichten Ring ein Zylinder voll Diesel. Dadurch blockierte der Motor. Die anderen waren auch nicht richtig und haben dann das Symptom wieder hervorgerufen warum man eigentlich die CU Ringe erst tauscht
  7. m3xx
    m3xx Member
    Tobi
    Seit dem ich die kupferringe getauscht habe läuft die Pumpe beim starten länger als vorher. Höre aber keine Luft im System.
    Und ich habe das Gefühl das er im Stand mehr rust.
  8. fireboy
    fireboy Master
    André
    Hmmm, das die länger läuft ist komisch, denn das hat ja nichts mit den Injektoren zutun. Das sagt das Steuergerät ja der Pumpe wie lange sie zu laufen hat.
    Das rußen könnte ich mir vorstellen kommt entweder von dem tausch selber, meiner hat ewig und wie blöde gequalmt bis erstmal alles an Öl usw verbrannt war oder es kommt von der Einstellung der Kipphebel.
    Wenn du die Injektoren draußen hattest, kamen ja auch die Kipphebel und die Welle raus. Dann sollte man diese beim Einbau nochmal einstellen. Hast du das gemacht oder die wieder so eingebaut?
  9. m3xx
    m3xx Member
    Tobi
    wieder so eingebaut vorsichtig immer nach und nach damit die welle sich nicht verzieht. meinst du ich sollte mal neu einstellen ?
    müsste mir auch einfach mal ein Nanocom zulegen damit ich mir mit Temperaturen etc auch sicher sein kann. hab auch das Gefühl das er schneller warm wird als sonst aber das kann auch nur Einbildung sein ;)
  10. fireboy
    fireboy Master
    André
  11. m3xx
    m3xx Member
    Tobi
    ok super danke ;)
    btw. pumpe läuft ca 30 sek bis sie aufhört
    Gruß Tobi
  12. fireboy
    fireboy Master
    André
    Würde sagen, dass das sogar ne normale Zeit ist. So lange läuft die bei mir auch
  13. fireboy
    fireboy Master
    André
    ​Die passende Heckleiter ist nun auch dran. Die originale ging nicht, da der Heckstrahler im weg ist, daher gab es diese.
  14. fireboy
    fireboy Master
    André
    ​Es gab ein paar ganz Simple Astabweiser. Sie sind mit ner guten Reepschnur und den passenden, guten Knoten gemacht. Ganz bewusst ganz einfach, da sie im Straßenverkehr eh ab kommen / müssen.
    Der Knoten zum spannen unten ist ein Blake und so gesetzt, dass Äste ihn "in Spannrichtung" schieben. Sicherlich wird sich das Seil noch "etwas setzten" das Spannt man dann aber nach und gut ist.
  15. XJ_ens
    du brauchst ein groesseres auto, da passt ja kaum noch was dran :-)
  16. fireboy
    fireboy Master
    André
    ​Paddock hat sich endlich gerührt. Im Januar habe ich den defekten neuen Anlasser zurück geschickt und gestern nach vielem Nerven kam endlich Ersatz. Jetzt startet er wieder Eins A, also endlich ein hacken an die ganze Motor Sache.....
    Die Fenstermatten sind auch eingepasst und Innen ist alles ausgeräumt, bald wird isoliert.
  17. #197 Nicolas209, 29.05.2016
    Nicolas209
    Nicolas209 Newbie mit dem gleichen CJ7 seit 10/80 :-)
    Nicolas
    Defender bei Ebay Kleinanzeigen
    Bei Ebay Kleinanzeigen gibt's grad einen schicken Defender :genau für kleines Geld.
  18. fireboy
    fireboy Master
    André
    Wirklich der schlauste und beste Beitrag ever
  19. fireboy
    fireboy Master
    André
    ​So die Isolierung ist nun auch drin.
  20. fireboy
    fireboy Master
    André
    ​Boden ist drin.Die Leisten passe ich farblich noch an und die Klappe für die Dieselpumpe wird noch abgedeckt...
Thema: Mit Defender geht es weiter
  1. tisch defender
  2. defender sandbleche
  3. Nakatanenga Tisch klappert
  4. planar defender,
  5. 319_fireboy,
  6. Tisch Halter airlineschiene,
  7. hutchinson beadlock felgen defender zubehör,
  8. x-eng stabilisator,
  9. seilfenster kennzeichen,
  10. pionierbleche,
  11. defender stabi entkoppelbar,
  12. defender stabi entkoppeln,
  13. heck tisch landy,
  14. seitenklappe defender,
  15. einbau gmb mount mittelkonsole,
  16. gmb-mount airlineschiene hd,
  17. Defender Td5 Wartungsklappe für Dieselpumpe,
  18. defender mit beadlock felge,
  19. cb funk defender,
  20. defender nummernschild,
  21. defender tisch,
  22. planar 2d,
  23. DEFENDER SEITENKLAPPE,
  24. Ablage Defender hecktüre,
  25. airlineschiene nieten
