Mit Defender geht es weiter
Diskutiere Mit Defender geht es weiter im Modification & BuildUps Forum im Bereich Allgemeine Technik; Wie ihr vllt mit bekommen habt, haben sich meine Elter von ihrem Jeep getrennt, aber direkt nach Weihnachtengabs ein Freelander von 2003, den wir...
  1. fireboy
    fireboy Master
    André
    Wie ihr vllt mit bekommen habt, haben sich meine Elter von ihrem Jeep getrennt, aber direkt nach Weihnachtengabs ein Freelander von 2003, den wir Stilgerecht abgeholt haben :)
    Für mich gabs im übrigen einen kleinen Landy zum selber bauen aus Holz ;)
  2. fireboy
    fireboy Master
    André
    Moin miteinander,
    meine Dieselpumpe macht wieder unausstehliche jaulende Geräusche......
    Wie ihr ja mit bekommen habt, hatte ich ja so lange Probleme mit den PDE bzw. deren Dichtungen. Bevor das PDE Problem erkannt war, hatte die alte, Originale Dieselpumpe Geräusche gemacht. Als Test (ob diese Pumpen taugen) habe ich eine für 80€ aus eBay geholt. Nach kurzer Zeit fing diese wieder mit Geräuschen an und ich hatte das mit den PDE.
    Da ja da alles zusammen hängt, schiebe ich das mit der billigen Pumpe auf die PDE Sache.
    Glücklicherweise ging das ja noch alles und ich habe wieder eine neue Pumpe (auch eine günstige aus eBay) eingebaut.
    Nun macht diese Pumpe wieder Geräusche.... ich hoffe das es einfach an der billigen Pumpe liegt und nicht wieder etwas anderes ist und bloß nicht wieder etwas mit den PDE Dichtungen. Was ich mir echt nicht vorstellen kann, da das nun richtig und mit original teilen gemacht ist und auch schon 8000 KM her ist.
    Was denkt ihr?
    Wie macht ihr das mit den Pumpen? In den sauren Apfel beißen und ne originale holen? Oder nochmal die billige versuchen? Ich mein pumpen wechseln ist dank Klappe mittlerweile innerhalb eines Zigarrilos bei mir gemacht, so traurig das ist :D​​
  3. fireboy
    fireboy Master
    André
    Die Kühlbox habe ich jetzt ganz einfach, erstmal nur ganz normal fest gemacht. Nun erstmal schauen wie praktikabel das so ist wie es ist und dann sehen wir weiter
  4. fireboy
    fireboy Master
    André
    Endlich mal wieder etwas Zeit gefunden ganz in Ruhe ein paar Kleinigkeiten zu machen.
    Das Ladegerät ist endlich mal fest gemacht, ein paar Kabel verlegt und schonmal die Anzeige fürs Solarpanel angebracht
  5. fireboy
    fireboy Master
    André
    Planar Luftstandheizung ist eingebaut
  6. fireboy
    fireboy Master
    André
    Hier und da ein paar Abschlussleisten und so
  7. #227 Eagle Eye, 04.04.2017
    da steckt ja etliches an technik drin :daumen
    hast du das quietsch-geräusch deiner diesel-pumpe beseitigen können ??
  8. fireboy
    fireboy Master
    André
    Ja habe ich, indem wieder eine neue Dieselpumpe rein kam. Ich hab wieder eine der billigen Nachbauten genommen und versuch das nun noch mal.
    Sollte die wieder so schnell zicken machen, hole ich nur die Pumpe selber neu, dann aber von bBsch. Aber ich hoffe das geht jetzt gut :)
  9. fireboy
    fireboy Master
    André
    Damit mein Dachträger begehbar wird und man auch ein paar Sachen mal verstauen kann kommt eine 9mm Siebdruckplatte drauf. Heute hab ich schon mal ein paar Sachen vormontiert.
    Solaranlage und Waschmaschine :)
  10. fireboy
    fireboy Master
    André
    Damit oben nichts rappelt habe ich eine dünne Isolierung zwischen Dachträger un Platte gemacht. Die Platte liegt nun auf, die Befestigung folgt morgen. Achso, da in den beiden hinteren Ecken keine Auflagefläche ist habe ich da noch zwei Platten hin gemacht.
  11. #231 Eagle Eye, 14.06.2017
    sehr schön :daumen
  12. fireboy
    fireboy Master
    André
    Heute die Platte befestigt und die Markisen wieder angebracht.
    Die Platte wird vorne direkt mit zwei Platten gehalten. Sonst rund rum von den Schellen bzw. den Markiesenhaltern.
  13. XJ_ens
    :nachdenklich Warum sollte man auf dem dach herumlaufen wollen?
    *(ernsthafte frage)
  14. fireboy
    fireboy Master
    André
    Naja oben ist das Solarpanel, das kann man aufstellen. Außerdem kommen leichte Sachen oben hin. Auch nicht zu verachten, dass der Platz da oben eine schöne Sonnenterrasse ist, bessere Aussicht usw.
    XJ_ens gefällt das.
  15. fireboy
    fireboy Master
    André
    Solarpanel ist nun drauf, angeschlossen und läuft prima. Scheinwerfer Nachwuchs gab es auch noch.
  16. #236 Eagle Eye, 16.06.2017
    wann geht es auf weltreise ??
  17. fireboy
    fireboy Master
    André
    Das ist leider alles etwas schwieriger, weil man ja auch dementsprechend Zeit bzw frei braucht
  18. XJ_ens
    aber du koenntest :daumen....
    wennn der defender ein jeep waere :-)
  19. fireboy
    fireboy Master
    André
    Netze unterm Himmel für mal ne Jacke und so Zeugs
  20. fireboy
    fireboy Master
    André
    Die kleine Seilwinde von Tibus hat ihren Weg an den Defender gefunden :) Den Plastik Grill muss ich noch bearbeiten, sodass er da wieder hin passt....
Thema: Mit Defender geht es weiter
  1. tisch defender
  2. defender sandbleche
  3. Nakatanenga Tisch klappert
  4. planar defender,
  5. 319_fireboy,
  6. Tisch Halter airlineschiene,
  7. hutchinson beadlock felgen defender zubehör,
  8. x-eng stabilisator,
  9. seilfenster kennzeichen,
  10. pionierbleche,
  11. defender stabi entkoppelbar,
  12. defender stabi entkoppeln,
  13. heck tisch landy,
  14. seitenklappe defender,
  15. einbau gmb mount mittelkonsole,
  16. gmb-mount airlineschiene hd,
  17. Defender Td5 Wartungsklappe für Dieselpumpe,
  18. defender mit beadlock felge,
  19. cb funk defender,
  20. defender nummernschild,
  21. defender tisch,
  22. planar 2d,
  23. DEFENDER SEITENKLAPPE,
  24. Ablage Defender hecktüre,
  25. airlineschiene nieten
