OSRAM Nightbraker oder Alternativen im Herbst
Diskutiere OSRAM Nightbraker oder Alternativen im Herbst im Smalltalk Forum im Bereich Allgemeines; dieses thema LICHT scheint jahreszeitbedingt eins zu werden. erinnert mich an die sache mit ohne türen. aber nu gut. ich finde es ist ein sehr...
  1. #1 Eagle Eye, 22.09.2009
    aber nu gut.
    ich finde es ist ein sehr wichtiges thema und deshalb würde ich gern wissen,
    wie habt ihr die lichtausbeute am auto verbessert ??
    muss beim einsetzen von stärkeren glühlampen etwas beachtet werden ??
    was verträgt der reflektor ??
    was das standart-relais ??
    danke euch.
    evtl. lassen sich die erkenntnisse und erfahrungen sammeln und sinnvoll von einem MOD (freiwillige vor, wer will nochmal wer hat noch nicht, gern auch neue kollegen) zusammenfassen :pfeiffen
    mir ist aufgefallen, dass die "US"-Beleuchtung besser ist als die kleinere eckigere.
    aber dennoch kaum mehr als ein teelicht.
  2. stuebi
    stuebi Jeeper
    Emanuel
    Also wenn Du schon so fragst...
    ich hab die nightbraker reingemacht. Das beste, was ich bisher hatte.:genau
  3. #3 SittingBull, 22.09.2009
    Neue Scheinwerfer und Nightbreakers :daumen
    irgendwann noch auf Relais umbauen :genau
  4. #4 Eagle Eye, 22.09.2009
    warum die neuen scheinwerfer ??
    waren die alten schon "matt"
  5. #5 SittingBull, 22.09.2009
    :genau waren nicht mehr die besten.
  6. HS-EDV
    HS-EDV Dorfsheriff
    Heinz
    Die Relais Verkabelung bringt schon einiges... was mich gerade daran erinnert, dass ich die Anleitung noch zuende schreiben muss. :pfeiffen
    Lampen die ich dazu empfehlen kann, sind folgende:
    Osram NightBreaker
    Sylvania SilverStar Ultra
    Philips X-treme Power
    Im Moment habe ich die X-treme Power drin und bin super zufrieden mit den Dingern.
  7. #7 trudelpups, 22.09.2009
    Stärkere Birnen sind zumindest beim YJ nicht zu empfehlen,da die Scheinwerfer ja nur mit 0,75 q Kabel angeschlossen sind.
    Bei Umbau auf die schon Erwähnte Relaisschaltung kann man da sicher auch welche mit 100 W einsetzten.
    Ich selber bin aber mit dem "normalen" Licht (US Scheinwerfer) immer gut zurecht gekommen.:genau
  8. #8 AMGeneral, 22.09.2009
    AMGeneral
    AMGeneral Jeeper
    Na ich hoffe Ja das ich vor Wintereinbruch noch ne Anleitung finde für die Relaisschaltung... :bäh
  9. #9 krabbe00, 23.09.2009
    krabbe00
    krabbe00 hat keinen jeep mehr
    Joachim
    solange die orginal kabel noch angeschlossen sind könnt ihr birnen mit 1000w einbauen.kommt eh nicht das gewünschte mehr licht raus.
    erst der kabel/relais umbau bringt ordentliches licht.
  10. #10 Eagle Eye, 23.09.2009
    reicht es denn aus, die original-lampenbirnen gegen die OSRAM zu tauschen ??
  11. #11 SittingBull, 23.09.2009
    Wenn deine Reflektoren noch nicht blind sind, dann bringt das schon ein Plus an Licht
  12. #12 Eagle Eye, 23.09.2009
    und da tausche ich einfach die H4 55/60
    richtig ??
  13. #13 SittingBull, 23.09.2009
    :genau
  14. #14 Eagle Eye, 23.09.2009
    OK,
    gibt es noch andere gute vorschläge sein fahrlicht zu verbessern ??
  15. #15 wolfi55_2000, 23.09.2009
    wolfi55_2000
    wolfi55_2000 Ohne Titel
    Hans
    Ich habe bei beiden Fahrzeugen den fertigen Kabelsatz mit Relais verbaut. Kostet ca. 45 Euro/Stck. und dann auf Philips x-treme Glühbirnen umgerüstet.
    Also ich bin zufrieden. Es werde Licht.
    :genau
  16. BigPit
    Ich habe neue Scheinwerfer drinn, Relais und Osram Nightbreakers.
    Alles andere vorher, an Billig, Baumarkt 50% Plus und wie die heißen, war rausgeschmissenes geld. Ich probierte seit es die verstärkten, verbesserten Birnchen gibt alles aus ( Autos meiner Frau ) was neu rauskam.
    Die Osram halten am längsten und bringen gutes Licht.
    Die schlechtesten Birnchen waren in 2-3 Wochetackt hinüber.
    Das serienmäßige Xenon am BMW X3 war allerdings das beste Licht was ich jemals gefahren habe.
    Vor mehr als den erlaubten 55Watt warne ich allerdings. Lasst das sein ! Gibt nur unnütz Ärger.
  17. Matze
    Matze Master
    Passendes Thema... grad heute morgen hat sich meine linke Birne verabschiedet... ;-)
    Relais-Umbau hab' ich schon, neue Reflektoren auch - also werd ich mir mal die Nightbreaker besorgen.
    Bekommt man die eigentlich auch im Baumarkt oder muß man sich die bestellen?
  18. #18 SittingBull, 23.09.2009
    Im Baumarkt o.ä. hab ich noch keine gesehen.
    Vor paar Monaten hab ich das Paar Nightbreakers für knapp 13,- in der e-Bucht gekauft.
    zu dem Kurs gibt es sie immer noch :pfeiffen
  19. #19 RunningBull, 23.09.2009
    RunningBull
    RunningBull Master
    Jan
    Hallo Matthias,
    ich glaube hier bekommst du sie günstiger
    Jan
    P.s.Zwei Bulls und der gleiche Gedanke zur selben Zeit :-):cool
  20. Matze
    Matze Master
    Alles klar. Danke Euch beiden!
    Sind schon geordert - solange bau ich halt nochmal meine Ersatzbirne ein...
