Der blaue ging der grüne kam...
Diskutiere Der blaue ging der grüne kam... im Modification & BuildUps Forum im Bereich Allgemeine Technik; splinte gibts günstig im landmaschinen zubehör. fahr dann aber damit nicht im gelände. wenn du stark verschränkst sind die splinte durch. Das...
  1. #41 Danieljetzt, 10.10.2007
    Das ist ja der zweck der Sache, damit NICHT ins Gelände zu fahren.
  2. #42 Eagle Eye, 10.10.2007
    jepp, der erste ist genau der richtige
  3. #43 Danieljetzt, 10.10.2007
    Da kosten 4 Stück ja 10 €.:huch Damit würde das Projekt ja um 200% teurer.
  4. #44 Danieljetzt, 10.10.2007
    Genau das ist das Problem dieser Klappsplint geht nicht. Weil der Sicherungsbügel einmal rum geht. Verstanden?
  5. #45 Eagle Eye, 10.10.2007
    kommst über den link nur als kunde dran.
    aber die gehen.
    wenn die bei mir auch passen, nehme ich auch 4 stk. davon als ersatz oder irgandwas anderes.
  6. #46 Danieljetzt, 10.10.2007
    Genau so müssen die!
  7. #47 Kavanji, 10.10.2007
    Kavanji
    Kavanji Jeep Freak
    oder du kaufst alle stabidingenskirchen hier im forum auf und gehst in produktion:daumen:D
  8. #48 Danieljetzt, 10.10.2007
    Ne, da kaufe ich lieber Klappspinnte für 0,30 € ein und verkaufe sie für 2,50 €. ;)
  9. #49 Danieljetzt, 10.10.2007
    Ich habe ja jetzt ein Bild von den Splinten und habe mein Fertiges Produkt, damit werde ich nochmal zu meinem Eisenfritzen fahren, dann hat der bestimmt das richtige für mich.
  10. #50 Danieljetzt, 10.10.2007
    Dann weiss ich ja was sein EK ist. :vertrag
  11. #51 Danieljetzt, 13.10.2007
    Mein Kühler ist erst Mittwoch wieder Lieferbar, also bekomme ich den wohl erst Freitag oder Samstag.:(
  12. #52 Danieljetzt, 13.10.2007
    Ne ist doch OK ist doch "mein" Fred. Und ich wills ja wissen. Und ist ja nicht OT.
  13. #53 Danieljetzt, 19.10.2007
    So, neuer Kühler ist eingebaut.
    Bin also wieder voll einsatzfähig.
  14. #54 Danieljetzt, 16.11.2007
    So,
    als kleine vorbereitung auf morgen (Fahrwerkeinbau) hab ich heute schon mal die Vorderen Dämpfer getauscht.
    Ging echt gut, nur für die obere Schraube musste ich mir erst ein Werkzeug bauen.
    Soweit so gut. Aber sehen meine schwachen Augen da!!!
    Ist doch glatt die Schraube vom Panhard abgerissen, und mich schon über das klappern gwundert. Ich dachte aber es sein der Haken der Winde der gegen das Rollenfenster schlägt.
    Naja, eine Schraube weniger die wir morgen lösen müssen.
    stay tuned..........
  15. #55 DieTerMiete, 16.11.2007
    DieTerMiete
    neues Fahrwerk? welches ist es denn nun geworden?
    Die Stoßdämpfer mußte ich bei mir damals Felxen, da war nichts mehr mit schrauben.
    mit dem Panhard, das kenne ich! habe gerade heute festgestellt das meiner total lose ist und dabei gesehen, das der sich schon ein Langloch gemacht hat! :huch
    Im Gelände gehört das Ding wirklich ausgehangen!
    Edit: Ich habe gerade im Päckchenfred dein Fahrwerk gesehen! viel Spaß beim Einbau!
  16. #56 Danieljetzt, 17.11.2007
    Fahrwerk ist drinn. Ein paar kleinigkeiten muss ich noch machen z.B. Bremsleitungen verlängern und Lenkrad grade stellen.
    Einbau ging echt gut. Bilder und Bericht folgen.
    Eins vorab, Fahrwerk ist sehr komfortabel. Höhenunterschied, vorne unterkannte Stossstangen 49cm/55cm, mitte unterkante Trittbrett 56cm/63cm, hinten unterkante Body 64cm/74cm
  17. #57 Danieljetzt, 18.11.2007
    Hier mal die Ersten Bilder.
    Leider sind die Federwegsbegrenzer hinten zu kurz, durch die längere Feder stösst das rad jetzt hinten im Radkasteben an. Mit den Serien Federn waren die Federwegsbegrenzer noch ausreichend.
    Aber für ein 3" Bodylift ist in der Garage leider kein Platz. Das Softtop ist ja auch noch ein Stück höher.
  18. #58 Eagle Eye, 18.11.2007
    hihi, da hat sich wohl einer in deine uploads eingemischt
    schau mal 1 oder zwei bilder weiter :-)
    ansonsten: ich sage doch, es schrabbt im radkasten...:motz
  19. #59 Danieljetzt, 18.11.2007
    Ja, war ein denk fehler von mir. Die neuen Federn sind ja länger(die höhe muss ja irgendwo herkommen) dadurch bewegt sich das Rad auf einer anderen linie beim Federn. Somit federt es nicht auf dem gleichen weg ein wie mit der Serienfeder. Darum stöss der Reifen jetzt hinten im Radkasten an und nicht vorne so wie mit den Serienfedern.
    ??Verstanden??
  20. #60 Eagle Eye, 18.11.2007
    jepp, ist klar.
    also neue achsanschläge, wie geplant
Thema: Der blaue ging der grüne kam...
  1. motorhaube mit hammerit streichen
