Der blaue ging der grüne kam...
Diskutiere Der blaue ging der grüne kam... im Modification & BuildUps Forum im Bereich Allgemeine Technik; Über die Stromaufnahme hab ich noch nicht nachgedacht. Müsst ich mal messen. Wenn ich das Conrad Thermostat nehme, dann kommt das zwischen die...
  1. #21 Danieljetzt, 20.09.2007
    Über die Stromaufnahme hab ich noch nicht nachgedacht. Müsst ich mal messen. Wenn ich das Conrad Thermostat nehme, dann kommt das zwischen die Kühlerrippen. So ein Rohr mit verschraubung kann man kaufen. http://shop.rup-parts.eu/index.php?cPath=90
    Aber 100 € für den Lüfter + 25 fürs Thermostat + 20 für das Rohr war mir zu Teuer, dafür hätte ich den alten Lüfter drin gelassen.
  2. #22 Eagle Eye, 21.09.2007
    :huch wow, das ging jetzt aber fix mit der umbauerei.
    mit zu bischi also. besonderes modell ?? ist ja echt klasse, dass der fast plug & play ist.
    die idee mit dem rohr ist sicherlich die beste lösung.
    das thermostat suchst du nach deinen bedürfnissen aus und schraubst es ins rohr.
    legst du dir einen schalter ins innere, um den lüfter komplett abzuschalten, wenn es doch mal ins wasser geht ??
    der schalter müßte so eingebaut werden, dass er hell aufleuchtet, wenn der lüfter abgeschaltet ist, damit man erinnert wird, ihn wieder einzuschalten.
    wie immer hast du saubere arbeit geleistet!!! :daumen
  3. #23 Nordmann, 21.09.2007
    Nordmann
    Nordmann PREMIUM MEMBER
    Funzt seit nem Jahr Wunderbar!!!!!
  4. #24 Darkstar, 21.09.2007
    Darkstar
    Darkstar Master
    Sauber Daniel.
    Kannst Du ein Rohr mit Abgang nicht auf der Arbeit basteln.
    Conrad hat doch auch so was, glaube ich. Oder gucke mal bei http://www.sandtler.de/inhalt_index.htm die haben auch ne gute Auswahl.
    Den Elektroeinbau muß ich mir dann noch mal angucken.
    Habe noch ein Lüfter liegen, den ich mir seiner Zeit für den Cherokee gekauft hatte.
    Dann ist es zum Winter bei mir auch so weit.
  5. #25 Nordmann, 21.09.2007
    Nordmann
    Ist doch Ganz Einfach! Regelbar ganz nach den Bedürfnissen!
  6. #26 Eagle Eye, 21.09.2007
    das ist dann so ein fühler, der in den kühler gelgt wird. OK.
    wo führt das andere ende hin ??
    @DANIEL
    wenn du magst, können wir davon ein extra thema machen, damit "deine garage" nicht zugemüllt wird.
  7. #27 Nordmann, 21.09.2007
    Nordmann
    @EE Guckst Du! An den Regler und Rein Muß der nicht! Der iss so Emfindlich das das Vorsetzen Reicht! Allerdings sollte Er in der Nähe des Wasser Einganges liegen!Das andere Ende geht zum Temp Regler siehe Bild!
  8. #28 Nordmann, 21.09.2007
    Nordmann
    Beitrag 28!! Iss Bild!
  9. #29 Danieljetzt, 21.09.2007
    Genau so einen Regelbaren Thermostat habe ich mir heute bei Conrad geholt. Für 13 €.
    Werde gleich mal berichten vom einbau.
  10. #30 Danieljetzt, 21.09.2007
    Thermostat habe ich eingebaut. Habe auch ganz viele Fotos gemacht, sogar mit der guten Camera. Aber speicherkarte vergessen.
    :monk :uahh
    Na ja dann beschreibe ich das halt so.
    Also dieses Thermostat habe ich verbaut. http://www1.conrad.de/scripts/wgate/zcop_b2c/~flN0YXRlPTI3NzM3OTc0MjY=?~template=PCAT_PRODUCT_ZOOMBILDER&alle_bilder=http%3a%2f%2fwww%2eorder%2econrad%2ecom%2fm%2f6000_6999%2f6100%2f6150%2f6158%2f615889_BB_00_FB%2eEPS%2ejpg%3bhttp%3a%2f%2fwww%2eorder%2econrad%2ecom%2fm%2f6000_6999%2f6100%2f6150%2f6158%2f615889_BB_01_FB%2eEPS%2ejpg%3bhttp%3a%2f%2fwww%2eorder%2econrad%2ecom%2fm%2f6000_6999%2f6100%2f6150%2f6158%2f615889_BB_02_FB%2eEPS%2ejpg%3bhttp%3a%2f%2fwww%2eorder%2econrad%2ecom%2fm%2f6000_6999%2f6100%2f6150%2f6158%2f615889_BB_03_FB%2eEPS%2ejpg&product_description=REGELBARES+THERMOSTAT+TR2+%2b%2b&bild_ungleich=0&akt_image=
    Das ist regelbar von -30 bis 120 grad. Den Fühler habe ich oben zwischen Lüftergehäuse und Kühler befestigt.
    Elektrick ist auch ganz einfach. Plus von der Batterie direkt aufs Thermostat und dann zum Lüfter. Masse auch direkt an die Batterie (kann man natürlich auch irgendwo drannklemmen). Sicherung nicht vergessen. Fertig. Die einstellung des Thermostats muss ich noch "erfahren".
    Ingesammt hat das alles zusammen 23€ gekostet und ca. 3std. einbauzeit. Und ist eigendlich von jedem machbar.
  11. #31 Danieljetzt, 21.09.2007
    @EE: Der Lüfter ist vom Galant. BJ weiss ich nicht genau ca.90-95
  12. #32 Timber Crawler, 21.09.2007
    Timber Crawler
    Timber Crawler Master
    achloh
    hab heut mal bei mir reingeschaut weil ich hab da noch einen orginallen liegen und hab gedacht steckst den da auch rein ... past aber lieder nicht ,ist zu dick und wurde an den schrauben von der umlekrolle der wapu schleifen ....wenn ich das machen würde brauchte ich eine flachen lüfter .... mal schaun .
    macht ja sinn beim wasserlocher fahren .
  13. #33 Danieljetzt, 21.09.2007
    So endlich gute Bilder.
    Das Thermostat ist jetzt so eingestellt das der Lüfter bei ca. 110-120 grad anspringt und die Temperatur dann wieder unter 100 grad fällt (laut Anzeige).
  14. #34 Eagle Eye, 22.09.2007
    das sieht ganz schön eng aus, da dürfen deine motorgummis aber nicht ausleiern.
    ich war gestern mal auf´m schrott und wollte dir nacheifern.
    50 euronen wollte der für´n e-lüfter. ich sagte: "nein, keinen neuen, einen alten zum was ausprobieren." er: "die liegen da alle so"
    so ein halsabschneider.
    n zwanni hätte ich wohl zahlen wollen aber füffzich euro.....nein danke.
  15. #35 Danieljetzt, 22.09.2007
    Kannst du mal sehn, die Nachfrage regelt den Preis.:kaputtlachen
    Platz ist da schon noch, die Wapu liegt estwas tiefer als der Lüfter.
  16. #36 Danieljetzt, 23.09.2007
    Was man nicht so alles in der Garage findet!
    Dem Projekt Teilbare Stabis steht also nichts mehr im weg.
    :tuscheln Allerdings erst in zwei Wochen diese bin ich im Osten und dann fliege ich auf eine einsame Insel.
  17. #37 Nordmann, 24.09.2007
    Nordmann
    Hat Er Schee Gemacht! :ciao
  18. #38 Danieljetzt, 10.10.2007
    Da ich ja ein Loch in mein Kühler gerammt habe :uahh und der neue noch nicht da ist habe ich mir die Zeit heute mal anders vertrieben.
    Teilbare Stabis. Das ist meine Vorlage, das Bild ist leider vom CJ deshalb der Bogen, für den YJ sind die aber gerade.
    1. Alte ausbauen.
    2. Die neuen durchtrennen, so das nur die "Köpfe" über bleiben.
    3. Rohr auf die passende länge schneiden.
    Jetzt prauche ich nur noch ein paar passende Splinte und dann Löcher reinbohren und fertig.
  19. #39 Eagle Eye, 10.10.2007
    sehr ordentlich.
    :tuscheln du bist doch mit dem TIMBER-PETER verwandt, oder ??
    bohren könnte nochmal etwas zeit in anspruch nehmen, je nachdem, wie hart das zeugs ist.
    solltest du gut einspannen und mit ´ner ständerbohrmaschine angehen.
    hast du schon ´ne idee für die splinte ??
  20. #40 Danieljetzt, 10.10.2007
    Ja das Zeug ist gehärtet, hab ich beim Flexen gemerkt. Ich werds nem Kumpel mitgeben zum Bohren, die Löcher mussen ja auch gerade sein nicht verdreht. Mit den Splinten weiss ich noch nicht so richtig. Ich habe schon ein paar Baumärkte und mein Stamm Eisenwarenhändler abgeklappert, aber ohne erfolg. Ich muss mal den Leguan fragen, der hatte sich mal welche nachgekauft.
Thema: Der blaue ging der grüne kam...
  1. motorhaube mit hammerit streichen
