Wo finde ich Öle und Füllmengen beim Wrangler 4.0
Diskutiere Wo finde ich Öle und Füllmengen beim Wrangler 4.0 im JEEP Wrangler TJ Forum im Bereich Wrangler; hallo zusammen - wo finde ich welche öle und welche füllmengen im wrangler erforderlich sind ? oder gibts da auch was besseres wie standard...
  1. tigama
    Markus
    hallo zusammen -
    auch was besseres wie standard ?! ;-)
    danke und gruß - markus
  2. #2 trudelpups, 06.10.2012
  3. tigama
    Markus
    danke arnd, aber jetzt bin ich schon etwas verwirrt !
    was der mir alles anzeigt !!!
    wo hat der wrangler schniernippel ?
    dann zeigt er mir 2 lenkgetriebe eines davon mit begrenztem schlupf an !
    ebenso 2 schaltgetriebe ....
    4 differentiale usw.
    was passt denn nun ? doer woher weiß ich was für meinen gilt ?
  4. XJ_ens
    Da muss man sich vom "Traum in Pink" losreissen und unter das Auto sehen. An der Vorderachse sind an allen Gelenken Schmiernippel.
  5. #5 rottirico, 06.10.2012
    rottirico
    rottirico Guest
  6. tigama
    Markus
    dann muß ich mal nach unten gehn und nach den nippeln
    ausschau halten !
  7. TheoYJ
    Bisher habe ich eigentlich immer ALLE Nippel ohne Landkarte gefunden [​IMG]
  8. #8 cleaner, 06.10.2012
    cleaner
    Marc
    So, hier die Nippel vorne:argh
  9. tigama
    Markus
    cool, soooooo viiiiiiiiiiiiiiiiiiele nippppppppppppppppppppppppppellllll
    und wo kann ich jetzt überall welches öl wechseln ?
    fall ja fast hinten über von wegen alle 6 monate frisches
    motoröl respektive nach 12.000 km - hab ihn jetzt 6 monate
    und bin aber erst ca 6.5oo und ein paar gequetschte ge-
    fahren. gilt hier was zuerst eintritt ? oder kann ichs mir
    aussuchen ?!
  10. #10 TombRaider, 06.10.2012
    TombRaider
    TombRaider Persona non Grata
    Oliver
    es gibt für den wrangler / alle jeeps einen wartungsplan A und B:vertrag
    einer ist für erschwerte bedingungen ( bin mir nicht mehr sicher ob A od. B ) , triff das im allgäu :grübel
    wenn nicht ist es der andere:-)
  11. tigama
    Markus
    ok, handbuch - gibts auch bessere öle ?
    für überwiegend kurzstrecke (stadt) und
    WE ausfahrten bis 150 km ?
    bei cermedes ist der assyst a der kleine
    der assyst b der große - keine ahnung ob
    bei meiner gemäßigten aber doch kurz-
    streckenorientierten fahrweise a oder b zu
    trifft !? am allgäu alleine kanns ja nicht liegen
    das der erschwerte in frage kommt ;-)
  12. mudboy
    mudboy Newbie
    Timo
    Wartungsplan A = normale Beanspruchung.
    Wartungsplan B = Häufige Kurzfahrten, Anhängerbetrieb, Geländefahrt, ...
    Gruss
  13. #13 TombRaider, 13.10.2012
    TombRaider
    Oliver
    in den fall A für Allgäu:kaputtlachen:kaputtlachen:kaputtlachen
  14. tigama
    Markus
    so - mal das kleine heftchen für den tj 4.0 gewälzt.
    motoröl 5w30 5,7 liter incl. ölfilter
    bremsflüssigkeit sae j1703 oder dot 3 (menge ?)
    schaltgetriebe sae 75w90 oder api-gl5 (menge?)
    getriebeöl vorder-/hinterachse sae 80w90 oder api-gl5 (menge?)
    wie soll ich da was kaufen wenn ich nicht weiß wieviel ich brauche ?! :-(
  15. Leines
    Leines Master
    Leines
    6 lieter motoröl, 6 lieter für achsen und getriebe, und 2 fürs verteilergetriebe und 2 lieter bremsflüssigkeit.
    dann haste von allem noch n bissl reserve.
    schaltgetriebe und achsen kannst du übrigens das gleiche öl nehmen, brauchst also keins extra für die achsen kaufen.
    aso... und eine kartusche fett für die schmierstellen, nimm ruhig ein seewasserbeständiges falls du auch im winter mal fahren willst.
    gruß Leines
Thema: Wo finde ich Öle und Füllmengen beim Wrangler 4.0
  1. jeep wrangler yj ölfüllmenge
  2. jeep wrangler wartungsplan
  3. jeep wrangler yj ölwechsel
  4. jeep yj 4.0 getriebeöl,
  5. jeep wrangler tj ölfüllmenge,
  6. füllmengen wangler yj,
  7. 1994 Wrangler yj 4.0 welches motoröl,
  8. jeep wrangler yj Differential Öl menge,
  9. Wrangler yj 1994 automatik öl,
  10. jeep wrangler yj 4.0 motoröl,
  11. welches öl in Achsen Jeep tj,
  12. Ölmenge wrangleryj,
  13. jeep wrangler yj 4.2 getriebe Öl wo einfüllen,
  14. jeep wrangler yj 4.2 getriebeÖlstand,
  15. jee wrangler yj 4.0 Ölmenge,
  16. jeep wrangler yj schmierplan,
  17. Füllmenge servoöl jeep Wrangler TJ,
  18. Jeep-Wangler Tropft Öi,
  19. wrangler ölmenge,
  20. lenkgetriebe ölwechsel Jeep Wrangler 1992,
  21. füllmenge motoröl wrangler tj,
  22. menge motoröl wrangler tj,
  23. wrangler 4.2 keine bremswirkung hinten,
  24. welches öl für jeep wrangler,
  25. wrangler tj welches öl
