Wrangler YJ 1987 - 1995
Diskutiere Wrangler YJ 1987 - 1995 im JEEP Wrangler YJ Forum im Bereich Wrangler; typisches Erkennungszeichen sind seine eckigen Frontscheinwerfer 1987 . 1991 mit schrägem Überrollbügel ausgestattet [IMG] ab 1992 mit dem...
  1. #1 Eagle Eye, 10.10.2008
    ab 1992 mit dem sogenannten Affenkäfig
    ausgeliefert mit 2,5 l Motor und in der 4.0 l Variante wahlweise mit Schaltung oder Automatikgetriebe
    2,5 L
    Hubraum: 2664 cm³
    Zündfolge: 1 - 3 - 4 - 2
    Leistung: je nach Baujahr und Model zwischen 103 und 132 PS
    Füllmengen:
    Kühlanlage 8,5 Liter
    Kraftstofftank 57 oder 76 Liter
    Hinterachse Dana 35: 1,66 Liter
    Ölsorte SAE 80W-90 und bei Anhängerbetrieb 75W-90
    bei Trac-Lock-Sperre 100 ml Zusatzflüssigkeit Friction Modifier
    Vorderachse Dana 30: 1,65 Liter 80W-90
    Schaltgetriebe AX 4/5
    75W-90-Getriebeöl, Klassifizierung GL-5: 3,3 Liter
    Verteilergetriebe NP231
    Mopar Dexron II, 1,54 Liter
    4,0 L
    Hubraum: 3956 cm³
    Zündfolge: 1 - 5 - 3 - 6 - 2 - 4
    Leistung: je nach Baujahr und Model zwischen 178 und 184 PS
    Füllmengen:
    Kühlanlage 10,0 Liter
    Schaltgetriebe AX 15
    75W-90-Getriebeöl, Klassifizierung GL-5: 3,1 Liter
    Automatikgetriebe Dreigang 32RH
    Mopar ATF Plus, Typ 7176 oder Dexron II, 7,9 Liter (nach vollkommender Entleerung)
    Anm.: bis FULL-Marke am Mess-Stab bei KALTEM Getriebe
    pikko und neuer_Typ gefällt das.
Thema: Wrangler YJ 1987 - 1995
  1. jeep wrangler baujahr 1992
  2. jeep wrangler yj überrollbügel bis 1991
