TüV sagte: Danke Nein!
Diskutiere TüV sagte: Danke Nein! im JEEP Wrangler YJ Forum im Bereich Wrangler; Hab da gestern was gesehen mit großer Unterlegscheibe auf einer Gewindestange um den reinzuziehen. Mal sehen, in die Richtung werde ich wohl auch...
  1. #21 Eagle Eye, 01.08.2016
    ja, so etwas z.b.
  2. #22 Sandra YJ93, 01.08.2016
    Sandra YJ93
    Sandra YJ93 Jeeper
    Sandra
    Sind Alternativen bekannt? :nachdenklich
  3. #23 Eagle Eye, 01.08.2016
    schau mal >>HIER<<
    besonders "GUT" gefallen mir die großen bilder
  4. #24 Sandra YJ93, 01.08.2016
    Sandra YJ93
    Sandra YJ93 Jeeper
    Sandra
    Ist ja top!
  5. #25 Sandra YJ93, 03.08.2016
    Sandra YJ93
    Sandra YJ93 Jeeper
    Sandra
    Es ist zum verrückt werden - ich habe mit einer Gewindestande versucht den Achssimmering einzuziehen - leider ohne Erfolg. Ich habe ihn 2 x schief gezogen und somit wollte er nicht weiter.
    Beim Versuch ihn durch erhöhten Kraftaufwand in Position zu ziehen, hat sich die Mutter vom Gewindegang verabschiedet.
    Da mir die Zeit im Nacken sitzt stellt sich die Frage: Ist dieser Simmering nur im Allradbetrieb von Nutzen, oder stets und ständig?
    :help
  6. #26 Falkili, 03.08.2016
    Die Schiebemuffe dichtet nix ab... Der Simmering ist "immer" im Einsatz :ciao
    Edit meint noch:
    Wenn er jetzt "schief" sitzt, kopf den wieder rein und fang von vorne an :peggy
  7. #27 Sandra YJ93, 03.08.2016
    Sandra YJ93
    Sandra YJ93 Jeeper
    Sandra
    Dass die Schiebemuffe nichts abdichtet weiß ich, neu ansetzen werde ich heute, muss mir erst einmal eine neue Mutter für meinen Gewindestab beschaffen.
    Die Frage zielte eher in die Richtung ab, ob es grundsätzlich möglich ist, ohne den Simmering zu fahren. (2wd only)
  8. TheoYJ
    Leg den Simmering vorher über Nacht in die Gefriertruhe, da zieht er sich minimal zusammen. Dicke Gewindestange, große Unterlegscheiben, und dann gefühlvoll reinziehen. Etwas Fett vorher ist auch hilfreich...
    Der Simmering hindert das Öl im Differenzial daran durch die Achsrohre nach draußen zu laufen. Wenn Du ohne Öl fährst drehen sich die Räder ja trotzdem auf der Straße, und übertragen die Bewegung aufs Diff. Ohne Öl ist das dann nur eine Frage der Zeit bis es gewaltig (teuer) knirscht...
    Kurze Antwort: Nein. Jedenfalls nicht weit und nicht lange...
  9. #29 Falkili, 03.08.2016
    Und wenn noch Öl in der Achse ist, gibt´s ne feine Ölspur auf der Straße...
  10. #30 Sandra YJ93, 03.08.2016
    Sandra YJ93
    Sandra YJ93 Jeeper
    Sandra
    Ich danke Euch. Weder das eine noch das andere ist erwünscht.
    Also werde ich es heute erneut probieren. Irgendwann muss er ja seinen Widerstand aufgeben.
    Ich melde mich..
  11. #31 Blattfederputzer, 03.08.2016
    Blattfederputzer
    Blattfederputzer Master
    Stephan
    Über kurz oder lang brauchst du auch neue U Bügel deine sehen sehr mürb aus ...vielleicht in Verbindung mit einem neuen Fahrwerk glaub deine Blattfedern sahen auch schon nicht mehr so pralle aus ....
  12. #32 Sandra YJ93, 03.08.2016
    Sandra YJ93
    Sandra YJ93 Jeeper
    Sandra
    Keine Majestätsbeleidigungen hier - 23 Jahre alt :pfeiffen
    Hast aber Recht, alles nicht mehr sooo taufrisch
  13. #33 Blattfederputzer, 03.08.2016
    Blattfederputzer
    Stephan
    Keine Angst tut nur einmal weh im Portmonaie und wenn du zb. die Koppelstangen und die Buchsen des Stabis mit machst folgt Dauergrinsen ...
    Da du eh da vorne am Auto rum machst is es ein Abwasch.
    Trailmaster 2,5 750,-€ +Koppelstangen vom selbigen Hersteller ich mein so ab 120 € einstellbarer Panhard für vorn 150,-€ Stahlflex Bremsleitungen so um die 150-200,- Einbau für alles noch dazu haste die nächsten 10 jahr ruh biste bei 150€ pro Fahrensjahr an Invest
  14. #34 Sandra YJ93, 05.08.2016
    Sandra YJ93
    Sandra YJ93 Jeeper
    Sandra
    So, der Simmering ist vorgestern Abend mit einem deutlich hoerbaren "Klonk" in Position gegangen.
    Heute wird der Rest zusammen gebaut.
    Die naechsten 10 Jahre? Wird der Wagen wohl nicht mehr bei mir verweilen..
  15. #35 Eagle Eye, 05.08.2016
    :traurig2 warum nicht
  16. TheoYJ
    Meinen YJ verlasse ich erst wenn ich in der Kiste aus der Wohnung getragen werde....
  17. #37 Sandra YJ93, 05.08.2016
    Sandra YJ93
    Sandra YJ93 Jeeper
    Sandra
    So, morgen noch versuchen das Getriebeoel wieder aufzufuellen und dann gehts aus zur Probefahrt..
    Na ja im Moment ueberlege wir ihn zu verkaufen..
  18. #38 der Öli, 05.08.2016
    Die überlegung habe ich auch ...
    ... immer wenn er mich ärgert
    Aber wenn er beruhigt wurde ist alles wieder gut :genau :-)
  19. #39 Sandra YJ93, 08.08.2016
    Sandra YJ93
    Sandra YJ93 Jeeper
    Sandra
    So, Auto ist fertig. Probefahrt war erfolgreich, Auto ist wieder leise und sogar dicht!
    Nochmal Dank an alle Mitdenker! :ciao
  20. #40 Eagle Eye, 08.08.2016
    :daumen
    jetzt nur noch schön pflegen das schätzchen
