Spezialwerkzeug auch selbstgemachtes
Diskutiere Spezialwerkzeug auch selbstgemachtes im Technik allgemein Forum im Bereich Allgemeine Technik; maße ist kein Problem. Dann poste mal. Die alte Scheibe ist wohl nicht stabil genug, glaub ich... Hier dann mal das erste selbstgebaute...
  1. jeepee
    jeepee Jeeper
    Jan-Peter
    Hier dann mal das erste selbstgebaute Spezialwerkzeug :bäh
  2. #2 outdooruwe, 27.04.2008
    outdooruwe
    outdooruwe Battlemonk
    Uwe
    Und hier meine "Spezialwerkzeuge":D
    Zum einschlagen von Simmeringen in der Vorderachse innen (weil zu eng um mit der Hand nen Rohr oder ne Nuß zu benützen, mit Haltegriff)
    Was man zum Spannen (bzw. zusammenpressen) der TracLock Scheiben braucht (eine Schraube ist ersatz)
    Und mein Spezialzentrierstiftfürdreiarmabzieherfürdenschwingungsdämpfer:-)
  3. #3 Eagle Eye, 28.04.2008
    hallo zusammen,
    hier habt ihr mal Gelegenheit zu zeigen, welche Spezialwerkzeuge für welchen Zweck erforderlich sind und wie Ihr euch aus mancher Situation mittels "do it yourself"-Werkzeugen geholfen habt.
    Wenn wir eine schöne Liste zusammen haben, bereinigen wir den Thread auf das Wesentlicheste und pinnen ihn.
    Dann mal los, einen Anfang habe ich schon mal aus einem anderen Thread herkopiert.
  4. Troll
    Troll Lone Driver
    Innenauszieher zum Lager ziehen, einfacher Eigenbau und mehrfach benutzbar. Ein Stüch Rohr mit dem passenden Durchmesser für das jeweilige Lager einseitig 15mm über Kreuz einschlitzen und einen passenden Kegel, in diesem Fall eine Senkkopfschraube der sich beim anziehen in das geschlitze Rohr zieht und das Lager einklemmt.
    Dozer ( auch Gleithammer genannt, Stab mit Gewicht drauf) hintendrauf und fertig.
  5. #5 DieTerMiete, 13.03.2009
    DieTerMiete
    Um die Stauchhülse am hinteren Pinion zu stauchen muß der Yoke festgehalten werden. Also hab ich mir eine Gabel gebaut, die wird an Stelle des KG's mit den entsprechenden Bügel fest gemacht. Durch die Mitte Passt ne 30er Nuß mit der man dann die ganze Sache anzerren kann.
    Schöner nebenefekt, wenn es wegen der Lagervorspannung auf circa 30° aus der hängenden Position heraus von allein stehen bleibt, liegen etwa 5Nm schleppmoment an. ;-)
    noch etwas, zum Simmerring einschlagen! :-)
  6. Troll
    Troll Lone Driver
    Ich hatte diese ümständlichen Bremsleitungs-Bördelgeräte satt. Wo einem immer die dritte und vierte Hand fehlt wenns ums bördeln unterm Wagen geht.
    Jetzt haben wir ein Gerät konstruiert das handlich und auch in der kleinsten Ecke zu bedienen ist. Immer gerade Bördel und nich son gefrickele wie mit den kaufbaren Geräten.
    Die Aufnahmen für die Druckstücke haben wir so gewählt das die von Hazet passen, die sind von guter Qualität und immer nachzubestellen.
  7. #7 Eagle Eye, 13.01.2010
    :huch respekt. :huch
    das ist ja mal ein richtig geiles teil. :daumen
    schon mal überlegt, das in serie fertigen zu lassen ??
    würde ich an deiner stelle mal direkt ne anfrage an Hazet senden.
  8. HeRu
    HeRu Keine Zeit für Jeep
    Aber vorher Patentiern lassen!!
  9. Troll
    Troll Lone Driver
    So diesmal was gekauftes, Ich hab den Satz als Angebot von unserem werkzeugvertreter bekommen für 14,95. Und das Teil ist jeden Cent davon wert. dadurch das die Bits direct in den Ratschenschlüssel gesetzt werden ergibt sich ein sehr kurze Kopflänge im Gegensatz zu 1/4´´ Ratschen.
    Nur mit der 13 Nuß ist vorsichtig umzugehen dafür ist der Ratschenschlüssel nicht ausgelegt.
    Zu beziehen hier
    http://www.kundendienst.net/webshop....html?osCsid=c0d3008a99edc8f57f0e8625734416f2
    Oder über den guten Werzeughandel halt.
  10. #10 Razorback, 19.07.2010
    Razorback
    Razorback Jeeper
    Axel
    Da hab ich mir den gebaut :
  11. ftec
    ftec Verstorben
    Ottmar
    das hab ich mir gebaut
    yoke halter . simpel und easy zu nutzen. einfach drüber schieben fertig
    nix klemmen schrauben oder fummeln
    traggelenkpresse
    und das beste zum schluss
    KG presswerkzeug,
    das teil hat magnete und hält sich alleine am schraubstock fest
  12. #12 fireboy, 29.03.2011
    fireboy
    fireboy Master
    André
    Kleinserie von dem Teil für die KG.
    Ich nehm eins !!!
  13. ftec
    ftec Verstorben
    Ottmar
    darüber könnte man nachdenken wenn sich genügend interesentten dafür finden
    aber die edelstahl ausführung war arg teuer ich glaub 40€ in der kleinsserie
    & es war garnicht so einfach jemanden zu finden der davon mal 4-5 stk machte
    in st-?? wirds sicher billiger aber rostet dann eben auch
  14. #14 Falkili, 01.08.2016
    Na und? Kann man doch einölen :pfeiffen
Thema: Spezialwerkzeug auch selbstgemachtes
  1. gleithammer selbst gebaut
  2. spezial werkzeug yoke jeep
