Menge Friction Modifier im WJ
Diskutiere Menge Friction Modifier im WJ im JEEP Grand Cherokee WJ / WG Forum im Bereich Grand Cherokee; Moin, habe bei meinem WJ jetzt den Simmering machen lassen. Laut Forum hab ich 2 Flaschen FM besorgt, die ja hinten rein sollen. Eingefüllt wurden...
  1. #1 Stefan ZG, 15.12.2011
    Stefan ZG
    Stefan ZG Jeeper
    Moin,
    habe bei meinem WJ jetzt den Simmering machen lassen. Laut Forum hab ich 2 Flaschen FM besorgt, die ja hinten rein sollen. Eingefüllt wurden auch alle beiden, aber laut Werkstatt hätte eine gereicht.
    Auf der Seite WJJEEPS.com steht für beide Achsen (Dana 35C und Dana 44) "4 ounces of Limited Slip Additive" Wenn ich es bei Google umrechnen lassen sind das 118 ml. Also eine Flasche. Was stimmt nu?
  2. #2 krabbe00, 15.12.2011
    krabbe00
    krabbe00 hat keinen jeep mehr
    Joachim
    eine reicht . zwei sind aber auch nicht schlimm.
  3. #3 RunningBull, 15.12.2011
    RunningBull
    RunningBull Master
    Jan
    Hallo Stefan
    Die meisten empfehlen hinten zwei Flaschen vorne eine.Und vorher alles gut mit Bremsenreiniger sauber machen.
    So habe ich und viele andere es auch gemacht.
  4. #4 krabbe00, 18.12.2011
    krabbe00
    Joachim
    glaub ich nicht.
    vorne ein flasche:grübel
  5. #5 Danieljetzt, 18.12.2011
    Vorne ist die gleiche Sperre drin wie hinten.
  6. Fr@nky
    Fr@nky Mopar or no Car !
    Aber Dana 44A und Dana 30 haben andere Ölmengen !
    Vorne eine und hinten zwei ist schon richtig und altbewährt.
  7. #7 Morphine, 21.12.2011
    Morphine
    Morphine Master
    So hab ich es auch gemacht und auch geraten bekomme...
    :daumen
  8. #8 angelone, 21.12.2011
    angelone
    angelone Jeeper
    Mein '01 WJ ruckelt in engen Kurven doch merklich und schabt mir das Gummi von den Reifen.
    Liegt wohl auch am komplett fehlenden FM...
    Ich nehme an, dass ihr oben von der Liste hier gesprochen habt: http://www.wjjeeps.com/service/maintenance_wj.htm
    Ich denk ich werd mal ein paar Liter 80W-90, 75W-140 und den FM kaufen und dann einen kompletten Ölwechsel machen.
    Hab die Karre zwar scheckheftgepflegt vor 2 Monaten gekauft, aber soweit ich das in den Wartungsplänen gesehen habe, wechselt Jeep das Öl in den Achsen nur beim CRD und 4L Modell...
    Dann brauch ich halt noch die drei Flaschen FM, welches brauch ich da?
    http://www.rup-parts.de/xtcommerce/p...-Modifier.html das?
  9. #9 Morphine, 21.12.2011
    Morphine
    Morphine Master
  10. #10 angelone, 21.12.2011
    angelone
    angelone Jeeper
    Ist das das "Equa-Torque Addtitiv für Sperrdifferenziale" in der kleinen blauen Tube?
  11. #11 RunningBull, 21.12.2011
    RunningBull
    RunningBull Master
    Jan
  12. #12 Morphine, 21.12.2011
    Morphine
    Morphine Master
    Ich hab z.b. das zeugs in der blauen Tube...:genau
    gibt bestimmt noch einige anderre sachen,aber
    so hatte ich alles zusammen weil ich es eilig gehabt habe...
  13. Fr@nky
    Nimm lieber das richtige Produkt von Mopar !
  14. #14 RubbelDieKatz, 21.12.2011
    RubbelDieKatz
    RubbelDieKatz Master Joda
    Ich habe meins bei M&F gekauft , ist das Zeugs schlecht?
Thema: Menge Friction Modifier im WJ
  1. ford ranger friction modifier menge
