Kondenswasser Klima im Fußraum
Diskutiere Kondenswasser Klima im Fußraum im JEEP Grand Cherokee ZJ / ZG Forum im Bereich Grand Cherokee; Da ist ja dieser tolle Kondenswasserablauf im Beifahrerfußraum unterm Armaturenbrett. Vor einiger Zeit hatte ich da mal mit Preßluft gearbeitet...
  1. Frog
    Frog Master
    Olaf
    Vor einiger Zeit hatte ich da mal mit Preßluft gearbeitet (Dafür ein Loch in den runden Teil des Ablaufs gebohrt und dann da durchgepustet - ist aber nur ein "Haushaltskompressor" gewesen.), um den Ablauf wieder frei zu bekommen.
    Es schien (!) sich auch etwas getan zu haben, aber nun wieder ein Teich im Fußraum - das Wasser läuft zwischen dem Plastikteil und der Spritzwand herunter, da befindet sich wohl so etwas wie eine Dichtung.
    Hat jemand eine Idee, wie man das auf Dauer beheben könnte? Der zu sehende Teil des Ablaufs ist augenscheinlich erst einmal nicht so zu demontieren.
  2. #2 Eagle Eye, 02.09.2019
    dazu gab es mal einen ausführlichen bericht von JEEPTOM
    schau mal >>HIER<<
    jeeptom gefällt das.
  3. Frog
    Frog Master
    Olaf
    Danke für den Hinweis!
  4. #4 jeeptom, 02.09.2019
    Die Dichtung zwischen dem Kasten und der Spritzwand wird sich aufgelöst haben. Das ist nur ein Schaumstoffring der irgendwann porös wird und krümmelt.
    Ich habe die Stelle bei mir mit Sika ausgespritzt.
  5. Frog
    Frog Master
    Olaf
    Hm, ein Schaumstoffmaterial kann aber doch nicht für eine wasserdichte Verbindung zuständig sein?
    Hattest Du selbst übrigens in Wassereintritt Beifahrerfußraum selbst erwähnt ;-)
Thema: Kondenswasser Klima im Fußraum
  1. jeep zj Ablauf kondenswasser
