Kompletter Oelwechsel am Jeep Wrangler 2.5 YJ 96
Diskutiere Kompletter Oelwechsel am Jeep Wrangler 2.5 YJ 96 im JEEP Wrangler YJ Forum im Bereich Wrangler; Früher hat mir der Willy aus Bochum (ORB) den kompletten Ölwechsel gemacht - den scheint es aber wohl nicht mehr dort mit seiner Werkstatt zu...
  1. #1 katzifw, 23.06.2015
    katzifw
    katzifw Jeeper
    Katzifw
    den scheint es aber wohl nicht mehr dort mit seiner Werkstatt zu geben - leider
    Was brauche ich und wo kann ich das Zeug am besten komplett bei einem Laden online recht einfach bestellen ?
    Motoröl - ?,? Liter - Marke ?
    Hauptgetriebeöl - ? Liter - Marke ?
    Verteilergetriebeöl - ? Liter - Marke ?
    Vorderachse - ? Liter - Marke ?
    Hinterachse - ? Liter - Marke ?
    Ölfilter & notwendige Dichtungen - ?
    Bremsflüssigkeit - ? - Marke ?
    PS: Was sollte mich das ganze maximal kosten - damit ich mal eine ca. Grössenordnung habe
  2. eddybo
  3. #3 katzifw, 24.06.2015
    katzifw
    katzifw Jeeper
    Katzifw
    Schau mal in Deine Bedienungsanleitung,
    da stehen neben den Füllmengen auch alle Viskositäten drin :genau
    Habe ich nicht mehr :traurig2
    Ansonsten ist vieles davon auch schon hier zu finden:
    http://www.jeep-community.de/showthread.php?t=3453
    Besten Dank :)
    oder alternativ hier:
    http://www.orb-bochum.de/
    Hatte ich vorher gefunden - aber die neue Tel. 02323 9884426 gibt es wohl nicht mehr - leider
  4. #4 der Öli, 24.06.2015
    hast du denn auch schon mal die handy nummer versucht ???
    ist auf der HP unter kontakt zu finden :genau
  5. eddybo
    ... versuch mal 0177 / 2458974
    k.a. ... ich mach sowas mit unserem lokalen Teiledealer
    Ok, dann so :unten
    2,5 MPI
    15W40-Motoröl - 4,0 ltr. (inkl Filterwechsel)
    Schaltgetriebe AX 5
    75W-90-Getriebeöl (Klassifizierung GL-5) - 3,3 ltr.
    Verteilergetriebe NP231
    Automatic transmission fluid ATF Dexron II - 1,54 ltr.
    Vorderachse Dana 30
    Getriebeöl SAE 80W-90 - 1,65 ltr.
    Hinterachse Dana 35
    Getriebeöl SAE 80W-90 - 1,66 Liter
    alternativ bei Anhängerbetrieb 75W-90
    bei Trac-Lock-Sperre 100 ml Zusatzflüssigkeit "Friction Modifier"
    für Motor: Ölilter
    für 2 Achsen: 1 Tube Schmier- oder 2 Korkdichtung ... ja nach Geschmack ;-)
    DOT 3 (wurde beim YJ original verwendet) - 0,5 ltr.
    alternativ DOT 4 bei komplette Neubefüllung/Spülung
    ... ich kauf immer 1,0 ltr., soviel brauch man eigentlich nicht aber besser zu
    viel von dem billigen Zeug, als Samstagsnachmittags dann zu wenig zu haben ;-)
    ca. 150,00 - 170,00 € (+-) an Materialkosten bei
    durchschnittlich/ordentlicher Qualität (z.B. Liqui Moly)
Thema: Kompletter Oelwechsel am Jeep Wrangler 2.5 YJ 96
  1. welches oil jeep wrangler yj
  2. Motoröl tj 2.5
  3. jeep wrangler oelmenge
  4. Ölmenge wrangleryj,
  5. jeep wrangler yj ölfüllmengen,
  6. oilwechsel jeep wrangler,
  7. jeep yj vorderachse ölmenge,
  8. Motoroel für Jeep
