Hydrostössel reinigen oder tauschen?
Diskutiere Hydrostössel reinigen oder tauschen? im JEEP Wrangler YJ Forum im Bereich Wrangler; Von wann ist der Motor? Also: rein damit...
  1. #41 Falkili, 11.12.2022
    Also: rein damit...
  2. #42 Eugen01, 11.12.2022
    Eugen01
    Eugen01 Member
    Jewgeni
    Bj. 1993
    Ich weiß, dass das Öl dem Motor nicht schädigen wird. Meiner Meinung nach reinigt ein synthetisches Öl besser und was die Belastungen (Autobahn, Anhänger, Vollgas) sollte ein synthetische Öl länger mitmachen.
    Da ich das Öl eh alle 7500 km wechsele, ist es relativ egal.
  3. #43 Eagle Eye, 11.12.2022
    Na dann.......
    Aber hinterher nicht wundern.
    Als der Motor gebaut wurde, wurde er für mineralisches Öl gemacht.
    Wer weiß, was da alles drin ist, was teilsyntenisch nicht verträgt.
    XJ_ens, QZ110, jeeptom und einer weiteren Person gefällt das.
  4. #44 Eugen01, 11.12.2022
    Eugen01
    Eugen01 Member
    Jewgeni
    Ich habe direkt nach dem Kauf einen Ölwechsel gemacht. Momentan ist 5W40 Mannol Extreme drin. Bin mit dem Öl knapp 900 km gefahren, werde es noch bis 1000 km fahren und dann ablassen. Es sollte als Motorspülung gelten.
    Was davor drin war, weiß ich nicht, das Öl war aber nicht nur richtig schwarz, sondern schon ein bissl zäh.
  5. #45 IndianJakysSpirit, 11.12.2022
    IndianJakysSpirit
    Steffi
    Mittlerweile kann man nur noch Schmunzeln über so Beiträge.
    Aber okay.... Kipp Du dein Öl rein ....was andere hier schreiben ist ja eh egal.
    Aber bitte später nicht hier rum heulen :-)
    Eagle Eye, QZ110 und jeeptom gefällt das.
  6. #46 Eugen01, 11.12.2022
    Eugen01
    Eugen01 Member
    Jewgeni
    Verstehe den Kommentar nicht ganz, bitte um Erklärung.
    Ich habe keine Betriebsanleitung zum dem Auto. Wenn man im Netz danach sucht, wird von 5W30 bis 15W40 alles empfohlen.
    Ich tendiere bei älteren Fahrzeugen zu 5W40, was ich in meinen alten Audi 80 oder BMW e39 reingemacht habe.
    Z.B 0W30 würde ich für den Motor mehr als überflüssig finden.
    Was fährst Du für Öl in deinem Jeep?
  7. #47 jeeptom, 11.12.2022
    Ich fahre in meinem 96er ZJ das werkseitig empfohlene 10w40 Mineralöl.
    Du kannst die Motoren von Audi oder BMW nicht als Vergleich nehmen, egal welches Baujahr.
    Der Gußeisenblock in deinem Jeep ist ganz anders aufgebaut.
  8. #48 Eugen01, 11.12.2022
    Eugen01
    Eugen01 Member
    Jewgeni
    Verstanden.
    Von welchem Hersteller ist das Öl?
  9. #49 jeeptom, 11.12.2022
    Motul oder Castrol. Was gerade greifbar ist.
  10. #50 Eugen01, 11.12.2022
    Eugen01
    Eugen01 Member
    Jewgeni
    Alles klar, danke. Ich werde erst das von Meguin einfüllen.
    Eine Frage noch. Mir ist schon ein paar mal aufgefallen, dass wenn man das Lenkrad komplett einschlägt und los fährt, es fühlt sich vorne an, ob der Grandy rutschen würde oder das Diff gesperrt wäre. Dabei ist es egal, ob der Untergrund nass, trocken oder fest ist.
    Hast Du sowas auch?
  11. #51 jeeptom, 11.12.2022
    Ja, bei Volleinschlag beim Losfahren kann es durch den permanenten Allrad schon mal rucken.
    Gründe dafür ist oft die Viscokupplung im 249er Verteilergetriebe oder die Traclock Sperre in der Hinterachse.
    Je nachdem was verbaut ist.
    VIN decoder & lookup - Vindecoderz
    Die Fahrgestellnummer/VIN eingeben und staunen.
  12. #52 Eugen01, 11.12.2022
    Eugen01
    Eugen01 Member
    Jewgeni
    Danke für den Link :)
    Hinten habe ich ein Sperrdiff., das wird auch hier bestätigt.
    DSA: Anti-Spin Differential Rear Axle;
  13. #53 jeeptom, 11.12.2022
  14. #54 Eugen01, 11.12.2022
    Eugen01
    Eugen01 Member
    Jewgeni
    Hinten habe ich 75W140LS von Mannol eingefüllt. Irgendwie habe ich trotzdem Bedenken, ob das eine gute Idee war, da ich über Mannol unterschiedliche Meinungen gehört habe. 1 Liter Mannol kostet die Hälfte von z.B Castrol oder Liqui Moly. Der Preis muss ja irgendwoher kommen.
  15. #55 jeeptom, 11.12.2022
    Dann mach eventuell noch den Zusatz rein. Bei mir ist Liqui Moly 75W140LS plus Spicer Zusatz eingefüllt
    Aber ich würde eher auf das alte Problem der Visko gehen.
    Welches Verteilergetriebe ist verbaut ?
  16. #56 Eugen01, 11.12.2022
    Eugen01
    Eugen01 Member
    Jewgeni
    Das will ich auch einfüllen oder 75W140LS von Meguin.
    NP249. Während der Fahrt jault auch irgendwas, vor allem bei 80 km/h und wenn man leicht Gas gibt.
    Um Visko auszutauschen, muss das VTG doch zerlegt werden.:(
  17. #57 jeeptom, 12.12.2022
    NP249 ist mit Visko.
    Der Austausch geht auch ohne den kompletten Ausbau vom VTG.
    Ist dann aber etwas komplizierter wegen dem unzugänglichen Sprengring.
    Beim Ersatz von der Viskokupplung musst du auf das richtige Ersatzteil achten.
    Die Viskos bis 95 und ab 96 sind unterschiedlich.
    Über das Jaulen würde ich mir mehr Gedanken machen.
    Bei mir steht wegen einem ähnlichem Geräusch die Überholung des VTG an.
    Dana 30 / VTG Geräusche ?
  18. #58 Eugen01, 12.12.2022
    Eugen01
    Eugen01 Member
    Jewgeni
    Danke für die Bilder und Infos.
    Ich weiß nicht, ob bei dem Auto die Investition sich lohnt. Es war ein günstiger Kauf, um einfach ein 4x4 Fahrzeug aus den 90er zufahren. Der Allgemeinzustand ist zwar nicht schlecht, Lackmäßig ist da Auto nicht sehr schön. Wenn man jetzt all Macken beseitigen würde, würde es einfach so teuer werden, dass man sich einfacher ein Facelift im besseren Zustand zulegen könnte.
Thema: Hydrostössel reinigen oder tauschen?
  1. Hydrostössel tauschen
  2. hydrostößel fest womit lösen
  3. hydrostößel jeep wrangler tj
  4. hydrostößel jeep wrangler 2 5 tauschen,
  5. hydrostößel jeep 4.0,
  6. Hydrostößel jeep cherokee wechseln kosten,
  7. wrangler tj hydrostössel,
  8. jeep cherokee xj hydrostössel,
  9. stössel einbauen wrangler yj,
  10. hüttostössel klappern crand chrrokee,
  11. jeep wrangler yj hydrostößel verharzt wie reinigen,
  12. wrangler yj 4.0 zylinderkopf verkokt,
  13. jeep wrangler tj hydrostössel erneuern,
  14. jeep grand cherokee hydrostössel defekt zj 98 wie gefährlich,
  15. dodge 5.2 hydrostößel,
  16. hydrostössel reinigen,
  17. grand cherokee wj hydrostößel 4,
  18. hydrostößel erneuern grand cherokee ,
  19. hydrostössel jeep,
  20. jeep motor258 Hydrostößel,
  21. hydrostößel wechseln kosten
