Dachreling abbauen - Cherokee 4.0 limited
Diskutiere Dachreling abbauen - Cherokee 4.0 limited im JEEP Cherokee XJ Forum im Bereich Cherokee/Liberty; Fahre einen Cherokee 4.0 limited, Bj 2000. Habe starke Rostblasen auf dem Dach und muss es lackieren lassen. Wie baut man die Dachreling links und...
  1. mcb
    mcb Newbie
    Markus
    Fahre einen Cherokee 4.0 limited, Bj 2000. Habe starke Rostblasen auf dem Dach und muss es lackieren lassen. Wie baut man die Dachreling links und rechts ab? Stimmt es, dass man dazu den Himmel im Innenraum ausbauen muss, weil die Reling von innen verschraubt ist? Danke für eine schnelle Antwort. mcb
  2. AlexZJ
    AlexZJ Rhein Main Jeeper
    Alexander
    Beim ZJ sind einzieh Muttern im Dach und die rehling wird von außen geschraubt
  3. #3 El Golea, 25.07.2017
    El Golea
    El Golea Islandfahrer
    Jens
    In der Dachreling sind auf der Außenseite Löcher, wenn Du da rein schaust siehst Du Schrauben, die man rausdrehen können sollte.
  4. AlexZJ
    Alexander
Thema: Dachreling abbauen - Cherokee 4.0 limited
  1. cherokee dachreling abbauen
  2. jeep grand Cherokee Wj Himmel ausbauen
