Der blaue ging der grüne kam...
Diskutiere Der blaue ging der grüne kam... im Modification & BuildUps Forum im Bereich Allgemeine Technik; So!! Sperre ist drin.... ...einbau war soweit auch vollig problemlos. Fotos folgen die hat Cartsen gemacht, hoffe die werden hier bald...
  1. #181 Danieljetzt, 13.09.2008
    So!!
    Sperre ist drin....
    ...einbau war soweit auch vollig problemlos. Fotos folgen die hat Cartsen gemacht, hoffe die werden hier bald reingestellt.
    Fahrbericht werde ich nacheher auch noch reinschreiben muss gleich erstmal in die Sandgrube zum Testen.
  2. #182 Danieljetzt, 13.09.2008
    War grad in der Grossen Sandkiste Testen!
    Auf Sand echt ein Traum. Man kommt trotz lokeren Sand an Stellen bzw. in Lagen das glaubt man kaum und alles fast mit Standgas.
    Sandhänge hoch fahren ist auch kein Problem.
    Bin gespannt wie es ist wenn man etwas mehr grip hat.
  3. #183 Danieljetzt, 16.09.2008
  4. #184 Danieljetzt, 17.09.2008
    Habe grad mal meine vordere KW gepflegt und dabei das enddeckt.
    Im stand ist aber noch genug Luft, scheind also nur in der Verschränkung zu schleifen.
    Muss ich mal was überlegen.
  5. #185 Danieljetzt, 21.09.2008
    Gestern bin ich mit etwas Schwung die Autobahnabfahrt gefahren und ich dachte es zerreist mir das Auto, ein übelstes geschrabbell.
    Da kam mir die erleuchtung wie es zu diesen Schleifspuren an der vorderen KW kommt.
    Bei schnellen rechts Kurven verschiebt sich die Achse so weit nach rechts das die Welle an den Krümmer kommt. Vor dem Sperren einbau war das egal, da hat sie sich ja nicht gedreht.
    Die Lösung ist so einfach wie effektiv, einfach Panhard vorne wieder rein und gut ist.
  6. #186 Eagle Eye, 21.09.2008
    das zeigt mal wieder, wie recht ich damit hatte, dass es zumindest vorne sinnvoll ist ihn onroad drin zu behalten. :genau
    damit wird auch mal deutlich, was für eine last die federn zu tragen haben in kurvenfahrten.
  7. #187 Danieljetzt, 04.12.2008
    So ein scheiss!
    Gestern auf dem Weg vom Stammtisch nach Hause, in einer zackig gefahrenen rechts Kurve "KNACK".
    Vor der Garage im Dunkeln schnell geguckt, hatte ja schon einen Verdacht,
    Richtig! Panhardstab-Schraube! Schon wieder.
    Jetzt muss da was vernüftiges gemacht werden!
    Irgendwas ist immer.
  8. #188 Eagle Eye, 05.12.2008
    dir fehlt die "verlängerung" des PH.
    ich habe noch eine liegen, da ich meinen hinten ganz raus habe.
    mein FW ist auch nicht so weich, dass der auspuff schrabbelt.
  9. #189 Danieljetzt, 05.12.2008
    Mein Lösungsvorschlag werd ich noch posten, habe nur heute keine Zeit, habe dafür schon ein paar Fotos geschossen die muss ich noch bearbeiten usw. usw.
  10. #190 Danieljetzt, 05.12.2008
    Also meine Idee ist den Halter an der Achse zu verbessern. Einfach drei Platten anschweissen und eine Schrauben (blau) durchzuführen, so sind die Hebelkräfte die auf die Schraube wirken nicht so gross.
    Hoffe das Bild ist einigermaßen deutlich.
  11. #191 DieTerMiete, 05.12.2008
    DieTerMiete
    Jo, sieht gut aus! sollte zumindest was bringen wenn der PH da zwischen sitzt und so die Schraube an beiden Enden mit der Achse verbunden ist.
    Mußt aber ordentlich stabil machen deine Modifikation! ;-)
  12. #192 Darkstar, 05.12.2008
    Darkstar
    Darkstar Master
    Sieht gut aus. Auf jeden Fall haltbarer als Serie.
    :grübel Habe ja auch immer Probleme mit einem lockeren PH.
  13. #193 Eagle Eye, 05.12.2008
    sieht in jedem fall brauchbar ist.
    dennoch verstehe ich nicht, warum es bei dir von der länge her passt.
    dein FW ist doch auch 2,5" mehr zur serie :grübel
    JEEP eben :genau
    bin übrigens erstaunt, was dort für kräfte wirken. so eine schraube ist ja doch recht stabil.
    könnte es auch eine ursache sein, dass die gummilagerung des panhrd mittlerweile knüppelhart sind und nichts mehr abfangen ??
  14. #194 Danieljetzt, 18.12.2008
    Da ich ja mitlerweiel schon drei Panhardschrauben gekillt habe wurde jetzt mein Plan umgesetzt.
    Das war das Ausgangsmaterial.
    Ein wenig anpassen...
    Dann noch eine entlüftung für den Keller basteln, Schweisst sich besser.
    Sieht doch gar nicht schlecht aus.
    Mit einem Schweissgerät und Eisenspähne kann man lustige Muster machen :huch
    Dann zu Mario aka Darkstar und drann das Teil!
    Morgen mach ich da noch ein bisschen unterbodenschmatze drauf und fertig.
    Samstag wird getestet!!
  15. #195 Danieljetzt, 30.12.2008
    War übrigens ein voller erfolg! Panhard hält Bombenfest!
    Aber weiter im Text.
    Zu Weihnachten hab ich ein etwas anderes Geschenk bekommen.
    Plaste-Kunstleder-Auto-Material direkt vom Hersteller. Die liefern diese Farbe selten aus und dann nur an Porsche!.
    Auf jedenfall hab ich mich heute mal rann gemacht und das Zeug verarbeitet.
    Und eingebaut
    Die Klappe hinten fehlt noch mir sind die Tackernadeln ausgegangen.
  16. #196 DieTerMiete, 30.12.2008
    DieTerMiete
    Edel! :daumen
  17. #197 Danieljetzt, 03.03.2009
  18. #198 Danieljetzt, 17.03.2009
    Die folgen eines salzigen Winters
    Es gibt immer was zu tun...
    ...packen wir es an. :traurig2
  19. #199 DieTerMiete, 17.03.2009
    DieTerMiete
    :huch Man hab ich ein Glück mit meiner Karre!
    aber so gibt es immer etwas zu tun... :genau
  20. #200 Darkstar, 18.03.2009
    Darkstar
    Darkstar Master
    Ohje, sieht ja übel aus.
    Und genau an der Bodyaufnahme.
    Bekommst das schon wieder hin.
Thema: Der blaue ging der grüne kam...
  1. motorhaube mit hammerit streichen
