Bremse
Diskutiere Bremse im Technik allgemein Forum im Bereich Allgemeine Technik; Seit einiger Zeit pulsiert das Bremspedal beim leichten Abbremsen. ( keine ABS Regelung ) Das Fahrzeug verzögert aber normal und bei stärkerem...
  1. #1 jeeptom, 09.07.2022
    Das Fahrzeug verzögert aber normal und bei stärkerem Druck auf das Pedal ist das Pulsieren auch nicht mehr spürbar. In der Lenkung ist nichts spürbar.
    Die Bremse vorne habe ich vor zwei Jahren/ ca. 15000km komplett mit Raybestos Teilen neu gemacht.
    Kann das an den eingelaufenen Nuten an dem Belagträger liegen ?
  2. #2 RubbelDieKatz, 08.02.2023
    RubbelDieKatz
    RubbelDieKatz Master Joda
    Auch wenn's schon etwas her ist...
    Wenn möglich, miss mal die Scheiben mit einer Messuhr auf Schlag. Bei mehr als 2/10 ist die Scheibe der Übeltäter.
    Vorher aber auch die Radnabe messen...
    Anlageflächen müssen blitzblank sein!
    Passiert gerne mal, dass die sich verziehen. Die Bremsanlage im Z ist einfach viel zu klein bzw hat zu wenig Masse, um die Hitze abzuleiten.
    Die Kerben im Achsschenkel führen eher zum Quietschen der Bremse als auch späterem Hängen der Beläge (Heißlaufen). Dabei nutzt sich der Belag auch gerne mal schräg/einseitig ab.
    jeeptom gefällt das.
  3. #3 jeeptom, 08.02.2023
Bremse
