Black and White Wrangler
Diskutiere Black and White Wrangler im Modification & BuildUps Forum im Bereich Allgemeine Technik; Sei mir nicht böse, aber bei diesem Bild kriege ich das Grausen... und sehe die Kante in deinem linken Knie stecken im "Falle eines Falles"... [IMG]
  1. #261 BlueGerbil, 08.02.2013
    BlueGerbil
    Jan
  2. #262 Eagle Eye, 08.02.2013
    das ist ein nicht ganz unberechtigter einwand.
    da gibt es aus dem heizungsbau isolierungen
    als meterware in grau (passend zum rohr)
    die kann man auf länge schneiden und
    der länge nach auftrennen und auf der kante befestigen (z.b. kleben)
    würde auch ansehnlich bleiben
  3. #263 Darkstar, 08.02.2013
    Darkstar
    Darkstar Master
    Geht wohl ehr um die Befestigung.
    Ich kenne die Bügel, dass sie nicht nur am Dashboard befestigt sind sondern runter zum Boden gehen und dort mit einer Platte mit dem Body verbunden sind.
    So habe ich es mal geplant.
  4. #264 nachtmann67, 08.02.2013
    nachtmann67
    Das Problem sehe ich jetz nicht beim Offroaden, da ist es ja meistes so das man bei Schrittgeschwindigkeit irgendwie umfällt, höchstens Du bist so richtig Hardcore unterwegs bei Tropy und Co. Das Problem ist eher im normalen Strassenverkehr, wenn du n Abflug mit höherer Geschwindigkeit machst dann fliegt dir das Ding um die Ohren.
    Na ja ich habe gehört es soll auch Leute geben die einen Jeep demolieren ohne drinzusitzen und die Karre sich selbständig macht ...... aber das gehört hier nicht dazu .....
    Gruß PIT
  5. fireboy
    fireboy Master
    André
    Ihr habt ja wirklich recht mit euren Einwänden. Es soll über kurz oder lang auch noch so angepasst werden, das die Streben bis zum Boden reichen werden. Trotzdem denke ich das es so definitiv besser ist als Serie.
    Heute haben wir hier endlich mal über Null. Ganze 5° sodass ich die alten Kinderbatterieklemmen gegen was reelles getauscht habe.
    Vorher
    Neu und angeschloßen, aber noch getrennt
    Komplett angeschloßen
    Einfach die grünen Splinte rausdrehen und Batterie ist getrennt
  6. fireboy
    fireboy Master
    André
    Es mit HDR gespielt
  7. Keeper
    Keeper Master
    Marc
    Sehe ich das richtig, dass man durch die Klemmen auch etwas mehr Länge für die Kabel bekommt? Hast nen Link zu den Teilen?
  8. #268 trudelpups, 26.02.2013
    Hab ich in Schweden bei Biltema für umgerechnet 3€ gekauft.
    Hier gibts die zum Beispiel im Korrosionsschutzdepot.....für 12€.:huch
  9. fireboy
    fireboy Master
    André
  10. fireboy
    fireboy Master
    André
    Da ich ein paar Tage am Festland bin, un es geplant war den Scheibenrahmen der neu bei meinen Eltern lag zu tauschen haben wir es Heute bei gefühlten minus 20 Grad durchgezogen. Nie wieder! Es war so sau kalt!
    Nun so sah der alte Rahmen aus...
    Den hatte ich Notdürftig geflickt. Da mit ich die Zeit überbrücken konnte bis der neue Rahmen samt Scheibe dran sollte.
    So alten Rahmen ab und natürlich drehten die Muttern vom Schanier unten mit, daher blieben die Schaniere dran.
    Zeitgleich kam an den Käfig noch eine Stange quer über das Amaturenbrett
    Den Umbau von Wischer usw. haben wir dann doch nach drinnen verlagert, ins Wohnzimmer :D
    Un so schaut es nun aus!
  11. TheoYJ
    Schaut gut aus , Andrè :genau - da war ja echt Zeit, Kerl :-)
    War das ein gebrauchter guter originaler Rahmen, oder ein neuer Nachbau ?? Wenn ja, wie ist die Qualität und Passgenauigkeit ? Das steht mir ja sicher auch irgendwann mal bevor :-)
  12. fireboy
    fireboy Master
    André
    Bin auch echt froh drum, ist nen ganz neuer Jeep jetzt :-)
    Nen guten gebrauchten habe ich nicht so schnell gefunden, habe mir daher einen neuen nachbau geholt. Der wurde noch in Köln in der original Farbe gelackt und mit neuer Scheibe ohne Selbstbeteiligung versehen ^^
    Mit der Qualität und auch der Passgenauigkeit bin ich voll zufrieden. Die Moosgummi Dichtung kam auch neu, habe eine von Crown, die ist nicht mehr aus Moosgummi sonder normalen Gummi und ist etwas anders wie die Originale, diese steht jetzt unten etwas raus, was aber bei einem Umklappen der Scheibe Sinn macht und besser ist wie bei der Originalen.
    Ein Problem habe ich nun noch bei den Scheibenwischern hab mir beim Ausbau die Stellung wohl nicht richtig markiert und nun drehen die wie sie wollen. Die Endabschaltung ist so was von zu spät, sodass die gleich die Motorhaube mit wischen wollen. Gibts da irgendwie nen Trick oder so?
  13. #273 der Öli, 24.03.2013
    kannst du nicht einfach ohne wischer dran den motor in 0-stellung laufen lassen und dann die wischer dranklicken :grübel
  14. fireboy
    fireboy Master
    André
    Leider nicht, wenn der Motor in Nullstellung ist und ich die Wischer aufsetzte dreht er erst in eine Richtung und dann in die andere so weit, das die bis auf die Haube runter gehen. Wenn ich sie so aufstecke das sie nicht bis auf die Haube drehen stehen sie in Nullstellung voll im Sichtfeld.
  15. #275 trudelpups, 24.03.2013
    Du hast das Wischergestänge um 90° verdreht auf den Nupsi
    vom Motor gesteckt.
    Der kann beim einbau in zwei Stellungen eingeklipst werde
    und du hast wohl genau die falsche erwischt.
    Must die Scheibe nochmal umklappen und das Gestänge einmal drehen.
    Wenn Du draufschaust weist was ich meine.
  16. fireboy
    fireboy Master
    André
    Genau sowas dachte ich mir schon. Son mist! Naja das muss etwas warten denn bei den Temperaturen mache ich nichts mehr, gestern die kalten Finger haben mir erstmal gereicht :D
  17. YJUMPER
    :respekt:vertrag:daumen: gib5
  18. fireboy
    fireboy Master
    André
    Ein weiteres Problemchen gibt es noch beim Rückspiegel. Der passt nicht auf die schon von Scheiben Mann vor geklebte Platte. Ich vermute mal stark da gibt es nen US und EU oder D Land Unterschied. Die Frage ist jetzt nur was ? Denke nicht das die Platte ma eben so zu lösen ist. Also neuer Spiegel?
  19. fireboy
    fireboy Master
    André
    Heute bei schönem Sonnenschein habe ich mich mal an den Windenträger gemacht.
    Ich musste ihn noch etwas anpassen, die Halterung des Kühlergrills war im Weg und die löcher musste ich etwas versetzten. Nachdem das erledigt war alles verzinkt und gelackt.
  20. fireboy
    fireboy Master
    André
    Heute kamen die passenden Schrauben an und weiter ging es. Alles dann auf der Platte vormontiert.
    Draußen habe ich dann festgestellt, das ich die Platte mit der Winde und dem Fenster drauf nicht in einem montiert bekomme. Naja alles wieder ab, Windenplatte eingefädelt und dann Winde und Fenster wieder fest.
    Nun konnte ich auch das Kabel der LED Leiste anders verlegen, sodass man dieses nicht mehr sieht.
    Als nächstes suche ich mal nen schönen Platz für den Relai Kasten und dann gehts ans verkabeln.
