Black and White Wrangler
Diskutiere Black and White Wrangler im Modification & BuildUps Forum im Bereich Allgemeine Technik; So Leute, es wird zeit, dass ich hier mal nen Thread zu meinem Wrangler aufmache und alle veränderungen hier darstelle. So habe ich ihn 2006...
  1. #1 fireboy, 31.07.2009
    fireboy
    fireboy Master
    André
    So habe ich ihn 2006 gekauft.
    Ein Jeep Wrangler YJ Laredo
    2,5 l Reihenmotor 4 Zylinder Mehrstellen Einspritzung
    Baujahr 1991, Werk Brampton Plant Bramalea Ontario
    Als erstes kam mal eine gründliche Wäsche, lackpflege usw.
    Die Stoßstangenecke vorne kamen in die Tonne und ne New Yorker Ramme dran.
  2. #2 fireboy, 31.07.2009
    fireboy
    fireboy Master
    André
    + 50 mm Bodylift und + 35 mm Federgehänge ließen ihn Wachsen.
    Was ich vergessen habe zu erwähnen, auf dem zweiten Bild sieht man schon das der Laredo kein Laredo mehr ist, da ich die Kotflügelverbreiterungen schwarz gelackt habe.
    Durch einführung der "Umweltzonen" gabs nen Kaltlaufregler und somit legal die Grüne Plakette ^^
  3. #3 fireboy, 31.07.2009
    fireboy
    fireboy Master
    André
  4. #4 fireboy, 31.07.2009
    fireboy
    fireboy Master
    André
    Was nicht fehlen darf im bzw am Jeep ein Farm Jack / High Lift.
    Dieser gehört anständig befestigt, bei mit im Innenraum auf den Radkästen.
    Habe dazu ein Loch gebohrt und eine Gewindestange durch, welche gut mit riesigen Unterlegscheiben befestigt ist.
    Passend dazu die Offroadbase, ebenfalls befestigt, im kleineren Maßstab
    Glaspackeinbau:
    Lampenbügel sammt 4 runden Scheinwerfen und CB Antenne folgten.
    Da diese wie ihr seht nach kurzer Zeit schon derbe am Rosten waren kamen diese wieder ab.
    Es kamen 4 75 W Zusatzscheinwerfer von Wesem, bei mir aber mit 100 W :-)
    Hier die Schalter, der Linke für die 4 Zusatzscheinwerfer, der rechte ist noch nicht belegt.
  5. #5 fireboy, 31.07.2009
    fireboy
    fireboy Master
    André
  6. #6 fireboy, 31.07.2009
    fireboy
    fireboy Master
    André
  7. #7 fireboy, 31.07.2009
    fireboy
    fireboy Master
    André
  8. #8 fireboy, 31.07.2009
    fireboy
    fireboy Master
    André
    Nicht zu vergessen der Flankenschutz, der ist aber schon was Länger dran.
    An dieserstelle nochmals danke an DieTermiete.
    Hardtop hatte ich auch neu Lackiert und Scheibenfolie von FoliaTec angebracht.
    Sieht man auch auf vorherigen Bild :-)
    So weiteres folgt dann immer wieder hier, jetzt seid ihr dran^^
  9. #9 fireboy, 31.07.2009
    fireboy
    fireboy Master
    André
    Mit meinem nächsten Projekt habe ich heute angefangen.
    Dieser Reserveradträger ist bei 4WD Hardware bestellt:
    http://www.4wd.com/productdetails.aspx?partID=10515
    Habe dann heute die alte Stoßstange usw. schonmal demontiert und werde die Tage dort mal alles neu Lackieren.
  10. #10 trudelpups, 01.08.2009
    Den Träger für das E-Rad hab ich auch..............bau schon mal den Tank aus sonst kommst Du an die Befestigung nicht dran.:cool
    Made in USA halt.:-)
  11. #11 fireboy, 01.08.2009
    fireboy
    fireboy Master
    André
    Irgendwie habe ich mir so etwas schon gedacht:-)
  12. #12 fireboy, 01.08.2009
    fireboy
    fireboy Master
    André
    So heute das Heck von Rost befreit, geschliffen, gereinigt und neu gelackt.
  13. #13 Eagle Eye, 02.08.2009
    ist das ein kabel vor deinem nummernschild ??
    wenn ja, warum liegt es nicht dahinter ??
    und da ist ja auf der beifahrerseite noch eins ??
    ich habe bestimmt was überlesen :grübel
  14. #14 fireboy, 02.08.2009
    fireboy
    fireboy Master
    André
    Adlerauge du :-)
    Das sind die Kabel von der Anhängersteckdose, die sind hochgebunden da die sonst auf der Stoßstange aufliegen würden, was bisschen doof wäre beim frischen Lack.
    Muss jetzt erst schaun wenn die neue Stoßstange mit Tire carrier da ist wo ich die Dose dann hinsetzte.
    Aufjedenfall soll sie über die Stoßstange kommen, genau so wie ne neue Nebelschlußleuchte, die alte war so vermoddert.
  15. #15 trudelpups, 02.08.2009
    Die Dose inclusive Kabel kannst Du getrost abschneiden und wegwerfen.
    Auch wenn der Träger ne "Kupplung" hat.
    Damit kann man höchstens ein viertel Pfund Aufschnitt ziehen.:huch
  16. #16 fireboy, 02.08.2009
    fireboy
    fireboy Master
    André
    Echt jetzt? dachte eigentlich schon das wenn man in die Aufnahme ne Kuplung macht das man die Nutzten kann
  17. #17 fireboy, 13.08.2009
    fireboy
    fireboy Master
    André
    Wieso den das? Kann ich dort keine Kupplung reinmachen fürn Hänger? oder zumindest nen Hacken oder Schäkel um einen Abzuschleppen oder selbst wo rausgezogen zu werden?
  18. #18 fireboy, 15.08.2009
    fireboy
    fireboy Master
    André
    So gestern kamen die Lampenschutzgitter.
    Und heute mit etwas Mühe die Stoßstange sammt Tirecarrier.
    Jetzt heiß es nächste woche in dem Kampf mit dem Tüv um ein kleines Kennzeichen^^
  19. Matze
    Matze Master
    Nicht schlecht, der tire carrier... sag mal, was hast Du da eigentlich an Versand bezahlt, wenn ich fragen darf?
    Ich hol ja auch öfters Teile von drüben - aber bei schweren Teilen dachte ich bisher, daß sich das nicht lohnt. Kam das auch mit UPS?
    Na dann mal viel Glück!
    Ich hab damals nur ein etwas kleineres, aber mit normal großen Buchstaben bekommen. Die Sachbearbeiterin hat zwar das Wort "Leichtkraftrad-Kennzeichen" in den Mund genommen (ich hab' mich schon gefreut), musste aber nochmal bei der Chefin nachfragen. Und die hat gesagt: Nö!
  20. #20 fireboy, 15.08.2009
    fireboy
    fireboy Master
    André
    172 $ und ein paar zerquetsche war der Versand und kam mit UPS.
    Ja ich bin mal gespannt, will halt eins was übern Tankdeckel kommt.
