Diary of Jeep42
Diskutiere Diary of Jeep42 im Modification & BuildUps Forum im Bereich Allgemeine Technik; :ciao Da mein YJ ja nun doch langsam vom Serienzustand in den Optimierten zustand wechselt, werd ich mal in unregelmäsigen abständen über...
  1. Jeep42
    Da mein YJ ja nun doch langsam vom Serienzustand in den Optimierten zustand wechselt, werd ich mal in unregelmäsigen abständen über fortschritte und rückschläge berichten.
    Angefangen hat alles im September 1997, damals noch im Tiefergelegtem Golf III mit ordentlich Mucke im Kofferraum unterwegs, kam ich eher zuffällig an einen YJ Bj90 4,2 liter im gepflegten serienzustand.....das sollte sich ändern....:D
    Leider gibts aus dieser zeit nicht allzuviele Bilder, und noch weniger bis garkeine Digitalen.
    Aber keine angst, ich werde jetzt nicht die letzten 10 jahre beschreiben, nur ein paar bilder aus vergangenen zeiten, ein paar mods der letzten zeit, und dann wirds ein echtzeit Tagebuch(Diary)...naja fast...
    :D:D
  2. Jeep42
    Angefagen hats wie gesagt völlig serie, als erstes kamen damals 31er AT auf die serienfelge, ohne weitere mods...naja...bis auf voller lenkeinschlag gings ganz gut....leider keine fotos...
    Ne ganze weile später kam dann mein erstes Fahrwerk und dicke räder...
    4" Trailmaster mit 33x12½ BFG MT auf 10x15 felge und Fledermaus ohren...(riesige verbreiterungen)
    Und natürlich erste offroadausflüge...
    Naja, so richtig hoch macht das Trailmaster ja nicht.....:motz
    Kurze zeit später wurde ein anhänger mit Dachzelt angeschafft um auch standesgemäs übernachten zu können;-)
    (ja, auch auf diesem bild ist ein 4" fahrwerk verbaut.....ich habs aber gut versteckt....:pfeiffen)
    Die folgenden ausgaben und mods beschränkten sich ne ganze weile auf eher kosmetischer natur...
    Camping und outdoor zubehör, hier mal ein neues softtop, teilbare stofftüren, bikinitop, ersatzrad ab und solcher sachen ....
    Auch die irgendwann gekauften teilbaren stabis verbesserten nicht wirklich die gelände gängigkeit....
    original TM verschränkung...:huch
    Bis hier ist er übrigens immer noch ein 4sitzer und DD...mit Teppich...
  3. Jeep42
    ich mach mal weiter...
    so im sommer 2004, also ca 5 jahre nach trailmaster...:pfeiffen
    Kam dann ein 4" Rubicon Express und (endlich) die 4.56 übersetzung rein.
    auch weil das TM inzwischen so aussah...:huch:huch
    :traurig2
  4. Jeep42
    Im Winter 04-05 hab ich mich mal intensiv "untenrum" gekümmert...:-)
    ich hab ihn halb zerlegt und entrostet, neu konserviert und solche sachen...auch ein 2" bodylift kam gleich mit rein...
    Da las ich mal bilder sprechen....
    erstmal alles raus
    Räder natürlich ab...
    So sah es unterm Tank aus...weniger Rost als ich erwartet hätte :daumen
    nochmal unterm Tank, bischen rost...aber für Bj.90 echt wenig ...da hab ich schon anderes gesehen...
    so der rahmen und unter dem innen kotflügel
    Dann ging es an die elektrik... da es ein US-import ist wurde natürlich einiges umgefriemelt....leider weiss wohl nur der erstbesitzer warum zb kein rückfahrlicht angeschlossen war...:monk
    Kabel sind ja genug da....originale und weniger originale....:huch
    Natürlich die Bodyschraube hinten rechts abgerissen...:uahh
    Das schafft glaub ich jeder...:motz
  5. Jeep42
    weiter...
    Nach intensivem, "ExtremDrahtbürsting":yeah
    Übrigens eine arbeit die so richtig sheice ist..
    unterboden
    überm tank
    überm VGT
    Hab ich nach diversen behandlungen mit fertan und epoxy füller
    alles wieder in hellem freundlichem schwarz gestrichen bzw gespritzt...
    Hier übrigens noch mit kleinem Hängebauch, der sollte aber auch noch verschwinden....
  6. Jeep42
    :D
    Ich werd die sache jetzt mal etwas verkürzen...
    seit dem ist eigentlich eh nicht viel passiert
    das wichtigste:
    ein SYE ist noch dazugekommen
    Dazu musste die achse gedreht werden...
    neues gestühl
    zwischendurch hab ich auch noch einen "posi-lok" verbaut.
    Das ist statt des serien unterdruck rotz, ein massiver seilzug um die vorderachse zuzuschalten, hat auch den vorteil das ich jetzt zb in 4lo die vorderachse ABschallten(trennen) kann...
    Statt U-Dose an der Disconect stelle
    Mörder seilzug mit fettem "release" knopf...:yeah
  7. Jeep42
    Ach ja...
    Neuen vergaser(Holley Truck Avenger) mit Borla edelstahl Fächerkrümmer und Offenhauser ansaugbrücke kam auchnoch mit einer kompletten Motorüberholung rein...Allerdings nicht alles gleichzeitig...
    Neue Kolben, Nocke, und Kurbelwelle gabs auch noch...
  8. Jeep42
    :huch
    So, womit wir endlich nahezu in der gegenwart angekommen sind:pfeiffen
    Die letzte errungenschafft ist der einbau der ARBSperre hinten mit 30spline HD achsen von Alloy USA
    Sperre himself...
    Ich hoffe man kann den unterschied sehen..Links 30spline HD Welle. Rechts 27 Spline Original
    So ein schöner fetter ARB Diffdeckel ist mir dann auchnoch zugeflogen...
    schön Rot...gelle??:verrückt:D
    So...ab jetzt wirds "aktuell"
    Weiteres zubehör, probleme, modifikationen und erfolge oder auch misserfolge werd ich euch hier erzählen...
    Fragen oder komentare sind durchaus erwünscht...:D
    :vertrag
  9. #9 DieTerMiete, 18.03.2008
    DieTerMiete
    Ich traue mich fast gar nicht aber ich frag trozdem mal... :pfeiffen
    Hattest du auch schonmal über einen vier nuller nachgedacht mit Einspitzung?
    läuft der Motor mit deinem Setup auch im gelände gut? von wegen Ausgehen am Berg und so...
  10. Jeep42
    :D
    Klar frag..
    Da ich nicht das problem der hohen steuer hab, hat sich eigentlich nie die frage nach 4.0 gestellt.
    Auch hab ich ja nicht alles auf einmal machen lassen, erst vergaser und fächer ...dann erst die motorüberholung...ja ich weiss:verrückt...
    Also schon irgndwo recht hohe summen aber nicht sooo hoch als hätte ich einen kompletten motortausch gemacht...
    Im gelände läuft der Holley richtig gut, kein vergleich zu vorher, kein ausgehen am berg und solcher zicken...ausser wenn ich ihn abwürge das geht sehr schnell mit vergaser hab ich das gefühl...
    Dafür nimmt er aber auch gerne einen schluck mehr aus dem tank...irgentwas iss ja immer...allerdings ist er ja auch kein DD mehr, also eigentlich nurnoch ein "schönwetter" Auto.
    wenn ich heute nochmal wählen müsste würde ich eigentlich "nur" ein einspritzsystem für meinen 4,2er nehmen auch keinen motortausch.
  11. #11 DieTerMiete, 18.03.2008
    DieTerMiete
    Okay, jetzt würde ich an deiner Stelle auch nicht mehr tauschen wollen. ;-)
    warum? erzähl doch mal...
  12. Jeep42
    Ist kein geheimnis.
    "LKW OFFENER KASTEN" eingetragen und auch so besteuert
    Macht bei einem ZGG von 1900KG 110€ steuern pro jahr:yeah
    Hat aber den nachteil das ich eine höhere versicherungsklasse hab, versicherungstechnisch ist es ein "lieferwagen mit 0,3T nutzlast" also unfallträchtige und teure sprinterklasse...:traurig2
    Und Sonntags mit anhänger darf ich auchnicht fahren...:pfeiffen
    Allerdings bin ich mir sicher das wenn ich ihn verkaufen würde er 100%ig nicht wieder als LKW besteuert wird....das macht ihn eigentlich unverkäuflich
  13. Jeep42
    Heute hab ich es nach jahren mal geschaft mein lenkrad gerade zu stellen..:pfeiffen
    Das steht ungelogen seit dem ersten TM fahrwerk ca 45° nach rechts versetzt, machen wollt ich das immer "als nächstes":D heute hab ich es dann endlich mal geschafft...
  14. Jeep42
    Anhänger ist gepackt, dicke klammoten sind auch eingepackt...
    Morgen früh gehts tief in den Osten nach Reichwalde.
    Hierher
    Info
  15. #15 grimaldur, 20.03.2008
    grimaldur
    grimaldur BROTHERHOOD
    Jean-Philippe
    viel spaß, mach nix kapput, und bring viele bilder mit :ciao
  16. #16 Eagle Eye, 20.03.2008
    gratuliere zur sondergenehmigung am karfreitag zu fahren. war sicherlich ´ne menge lauferei. aber ging schneller als lenkradgradestellen ;-)
    habt viel spass :ciao
  17. Jeep42
    sondergenehmigung hab ich natürlich....:tuscheln
    Ist schon etwas älter, aber durchaus noch gültig
    :D
  18. Jeep42
    So nach Kalter aber stressfreier rückfahrt wieder aus Reichwalde zurück...einen tag früher als geplant...
    hier mal ein paar impressionen...
    Typische Buckelpiste aus weichem sand
    31er reifen statt ostereier verstecken...:fingerzeig
    nochmal als ganzes...Geile verschränkung, oder ??:huch
    der einzige ernstzunehmende schaden den wir hatten...:tanz
    mehr geht nicht....:traurig2
  19. Jeep42
    Hier noch ein kleinens video
    wasserdurchfahrt
  20. Jeep42
    :D
    Übrigens, kennt jemand diesen XJ...
Thema: Diary of Jeep42
  1. Touareg kompressor
  2. wo sitzt beim touareg der relaisträger
