zwei in einem radlager dana 35/44A
Diskutiere zwei in einem radlager dana 35/44A im JEEP Grand Cherokee ZJ / ZG Forum im Bereich Grand Cherokee; Hab ich mal gekauft .weil es bei der steckachse auf einer anderen Stelle läuft mit fett .
  1. #1 bezwinger, 24.08.2016
    bezwinger
    bezwinger Master
    peter
  2. Mischa
    Mischa Guest
    Hast du die zu verkaufen
  3. #3 bezwinger, 24.08.2016
    bezwinger
    bezwinger Master
    peter
    :nachdenklich Nein gibs im ebay .von einem polnischen Anbieter . Der Versand hat bei mir nur 2 Tage gedauert .peer PayPal bezahlt .
  4. #4 Eagle Eye, 25.08.2016
    was kann das ??
  5. #5 Baunix63, 25.08.2016
    Baunix63
    Baunix63 Jeeper
    Soll das ein Off-Set Lager sein, falls die Lauffläche an der Steckachse eingelaufen ist?
  6. #6 bezwinger, 25.08.2016
    bezwinger
    bezwinger Master
    peter
    Ja . So wie es aussieht sollte es gehen .werde bilder machen beim Einbau und es nachmessen .wenn es nicht so sein sollte muss ich noch steckwellen kaufen .weil meine bestimmt eingelaufen sind so wie es sich anhört beim fahren .
  7. #7 Baunix63, 25.08.2016
    Baunix63
    Baunix63 Jeeper
    Funktioniert, kenne ich so auch von FORD Achsen.
    Gibt es da von Timken od. National Parts, bei rockauto ab ca. € 20,- + das übliche Gedöns,
  8. #8 Eagle Eye, 25.08.2016
    das klingt HOCHinteressant.
    kann ich davon einen link bekommen, bitte
  9. #9 bezwinger, 25.08.2016
    bezwinger
    bezwinger Master
    peter
  10. #10 Baunix63, 25.08.2016
    Baunix63
    Baunix63 Jeeper
    Ich hab den hier von meinem Mustang:
    http://www.rockauto.com/de/moreinfo.php?pk=1116817&cc=1432172&jsn=444
    Man sollte aber dabei beachten, das die Lager etwas weiter innen sitzen, um den Betrag der Lagerstärke. Dementsprechend werden die Steckachsen auch etwas mehr außerhalb belastet.
    Bei dicker Bereifung mit entsprechendem Hebelarm auf der Steckachse kann die bei hartem Einsatz schon etwas eher brechen.
    Für normalen Straßenbetrieb auf jeden Fall eine Lösung um den Kauf neuer Steckachsen zu verschieben.
    Gruß, Michael
  11. #11 bezwinger, 07.12.2016
    bezwinger
    bezwinger Master
    peter
    Eingebaut .... gut das ich diese gekauft habe somit habe ich die Laufzeit verlängert .... wenn noch die ersten Wellen sind mit 327000 km ist das ok .
    Das Lager schaut 4 mm raus nach dem einschlagen .was wirklich schwer ging .
    Morgen geht's an fertig basteln
  12. #12 Laverda, 07.12.2016
    Laverda
    Laverda Jeeper
    Marc
    Hallo Peter,
    sieht ja interessant aus. Hoffentlich bekommst du die Achsen noch weit genug eingeschoben. Nicht das die C-Clips nicht mehr reinpassen.
    Viel Erfolg.
    Gruß Marc
  13. #13 bezwinger, 07.12.2016
    bezwinger
    bezwinger Master
    peter
    :daumen passt rein .kein Problem . Schaut ja nur 4mm raus .der Orginal simmerring tut das auch fast.
    Das ist auch eine gute Möglichkeit 2 lager zu verbauen das originale und das neue wenn mann den inneren/hinteren ring abschneidet .
    Mal schauen wie lange das hält auf der neuen lauffläche .dann muss ja sowieso alles neu .
  14. #14 bezwinger, 28.12.2016
    bezwinger
    bezwinger Master
    peter
    :traurig2 so 1000 km gehalten . Diese setup lager kann ich leider nicht weiter empfehlen nur für einen Notfall im Urlaub um nach hause zu kommen.
    Bau jetzt gut gebrauchte ein mit original Lager .
  15. RalphM
    RalphM Jeeper
    Ralph
    Man das sieht ja scheiße aus. 1000 ist nicht sonderlich viel. Woran hat es gelegen? Sind die Lager einfach nur absolut schlechte qualität, oder sind die mit der abgetragenen Lauffläche der Achse ins Gehänge gekommen?
    Ich habe vor kurzem auch mein hinteres rechts Radlager gemacht, weil der SiRi zunehmend undichter wurde (ja nur eine Seite, aber dafür gleich das Lager mit :pfeiffen )
    Ralph
  16. #16 bezwinger, 29.12.2016
    bezwinger
    bezwinger Master
    peter
    Die rollen sind zu klein denk ich mal .
  17. #17 bezwinger, 29.12.2016
    bezwinger
    bezwinger Master
    peter
    :nachdenklich schau
  18. RalphM
    RalphM Jeeper
    Ralph
    Ui. Das ist ja ein Unterschied. Das heißt ja dann auch, dass wohl die äußere Lagerschale dicker sein muss, damit die Achse trotzdem nicht drin wackelt?!
    Kleinere Rollen machen ja dann entsprechend auch mehr Umdrehungen... :nachdenklich
    Danke für deinen Erfahrungsbericht.
    Ralph
  19. #19 bezwinger, 30.12.2016
    bezwinger
    bezwinger Master
    peter
    Ja ...ich nimm mal Maß
Thema: zwei in einem radlager dana 35/44A
  1. jeep zj steckachse 44hd
  2. steckachse eingelaufen
