Zuviel Strom von der LIma
Diskutiere Zuviel Strom von der LIma im KFZ-Elektrik / Elektronik /Reparaturen /An + Umbau Forum im Bereich Allgemeine Technik; Hallo! Hab bei meinem YJ ein Problem mit der Lima. Wenn die Batterie einen niedrigen Ladezustand hat (z.B. nach benutzen der Winde) fließt...
  1. #1 prehmium, 18.12.2016
    prehmium
    prehmium Guest
    Hallo!
    Wenn die Batterie einen niedrigen Ladezustand hat (z.B. nach benutzen der Winde) fließt von der Lima wesentlich mehr als 100A in Richtung Batterie.
    Ist soviel, dass regelmäßig die 100A Hauptsicherung durchbrennt.
    Wenn die Batterie geladen ist, funktioniert alles völlig normal. Die Ladespannung ist dann ca. 14,3V. Der Regler scheint dann richtig zu funktionieren.
    Eingebaut ist die serienmäßige Lima die ca 90A leisten soll.
    Leider konnte ich den tatsächlich fließenden Strom noch nicht messen. Habe kein Zangenamperemeter für Gleichstrom.
    Hat jemand einen Tip für mich wo das Problem liegen kann?
    prehmium
  2. #2 prehmium, 18.12.2016
    prehmium
    prehmium Guest
    a
  3. #3 prehmium, 18.12.2016
    prehmium
    prehmium Guest
    sind 14,6V
  4. #4 Eagle Eye, 19.12.2016
    klingt für mich,
    als sei der regler doch defekt.
  5. #5 prehmium, 19.12.2016
    prehmium
    prehmium Guest
    Daran hab ich auch schon gedacht.
    Allerdings spricht dagegen, dass der Regler im "Normalbetrieb" gut funktioniert.
    Hält die Ladespannung dann absolut konstant auf 14,6V
    Ich denke die Lima macht das nicht lange mit.
    Kann man den Regler tauschen oder muss die ganze Lima neu?
  6. #6 Falkili, 22.12.2016
    Welche LiMa ist denn bei deinem verbaut?
    i.d.R. kann man den einzeln tauschen, aber wenn noch die erste LiMa drin ist, kann man auch über ein Tausch derer nachdenken...
  7. #7 prehmium, 22.12.2016
    prehmium
    prehmium Guest
    Ist die serienmäßige Denso mit 90A
  8. #8 jeeptom, 25.12.2016
    Hast du schon mal eine andere Batterie probiert ?
  9. #9 prehmium, 26.12.2016
    prehmium
    prehmium Guest
    Klaro, ist ne nagelneue YellowTop 4.2 drin.
    Hab im Nachbarforum technische Daten über Lima und Batterie bekommen.
    Ich werde eine zusätzliche Leitung (25mm²) von der Lima zur Batterie verlegen die ich mit 120A absichere. Sollte weder der Batterie noch der Lima schaden.
    Danke trotzdem für den Tip.
  10. #10 Mike 63, 26.12.2016
    Bitte die alte Leitung gegen die neue ersetzen und nicht zusätzlich.
    Sonst bekommst du eine Absicherung von 100+120A=220A was
    bei einem Defekt den keinen Schutz mehr gibt.
    --also alles brennt ab nur nicht die Sicherung die es ja sollte in dem Fall--
    Gruß Michael
  11. #11 prehmium, 27.12.2016
    prehmium
    prehmium Guest
    Ich will ein neue Leitung mit 120A Sicherung verlegen und die Alte dafür komplett entfernen. Nach dem ich die Datenblätter der YellwTop und der Denso Lima gelesen habe sollte das problemlos funktionieren.
  12. #12 prehmium, 30.12.2016
    prehmium
    prehmium Guest
    Ist übriens beim TJ wieder gemacht wie beim CJ.
    Warum das beim YJ nicht so ist weiß ich allerdings nicht!:nachdenklich
