Zusatzscheinwerfer an Serienstoßstange
Diskutiere Zusatzscheinwerfer an Serienstoßstange im JEEP Wrangler/Unlimited JK Forum im Bereich Wrangler; tach. die beteiligten... sven weigel "heisseluft" im jeep-forum: fachkundiger flusenschorsch: ahnungsloser da der umbau-wahn bisher noch nicht...
  1. #1 flusenschorsch, 19.11.2012
    flusenschorsch
    flusenschorsch .
    klaus
    tach.
    die beteiligten...
    da der umbau-wahn bisher noch nicht die stoßstangen erreicht hat, waren die zusatzleuchten (hella rallye 1000 ref. 37,5) an die originalstoßstange zu bauen. 4 schrauben lösen und die stecker der nebler entkoppeln. wer gynäkologenfinger hat kommt da ran ohne die abdeckplatten abzuschrauben. die kunststoffstopfen zur befestigung wurden als suboptimal empfunden. besondere lieblinge sind die zwei unter den kotflügeln. tipps was man da alternativ reintun kann werden gerne angenommen.
    die halterungen wurden aus 6mm v2a geschweißt, gestrahlt und lackiert. war einer von "da".
    positionierung bewusst nicht so weit vorne
    nachdem wir einmal komplett durch waren. stellten wir fest, daß das blech des grundträgers ziemlich beweglich ist. man kann das obere blech mit den händen hoch und runter "biegen". die lampen zitterten bei antippen ordentlich (und die sind noch nicht einmal schwer....). nun mag mancher sagen, daß dies an der nach hinten gerückten position liegen mag. hatten wir auch überlegt, kamen aber überein, daß es eine solide lösung (DANKE nochmal an sven) werden sollte ohne irgendwelche zusatzstreben im sichbaren bereich. eine position weiter vorne hätte unserer meinung nach trotzdem "flattern" können. - also spendierten wir der konstruktion kurzerhand eine querstrebe, durchgehend von funzel zu funzel mit 8mm stärke. da wurden dann gewinde reingeschnippelt was das anziehen der halterungen sehr erleichtert. da in der gegend im träger noch ne hupe sitzt ist das anziehen sonst ziemlich kniffelig. durch diese strebe ist eine abwärtsbewegung des trägerbleches nicht mehr möglich...
    die bewegung nach oben beenden zwei schweißpünktlein. nun sitzt der träger wie bombe. schulz mit lustich....
    ich stand die meiste zeit tapfer lächelnd daneben und hab fleißig assistiert. somit lernte ich auch endlich mal den wagen etwas kennen. irschendwo muss man ja mal anfangen...
    die ganze verdrahterei hatte sven komplett im kopf. ich nicht !
    alle verbindungen wurden ordentlich verlötet. die halterungen für die relais wurden, da wo platz ist, verschraubt.
    ergebnis:
    abblendlicht
    abblendlicht zusammen mit neuem fernlicht
    und dann kümmern wir uns mal um die 24w nebel-stadionleuchten....
  2. #2 der Öli, 19.11.2012
    sieht echt gut aus :daumen :daumen :daumen
  3. #3 Unicorn, 19.11.2012
    Unicorn
    Unicorn Beifahrer
    Willy
    Das war ja mal Technik vom feinsten !
    Du kannst ja doch was (machen lassen)
    Herzlichen Glühstrumpf zur "Erleuchtung" !
    Willy
  4. #4 honeythetank, 19.11.2012
    honeythetank
    honeythetank Jeeper
    Beni
    Strumpf passt:bähh:-)
  5. #5 Jean-Jacques, 19.11.2012
    Jean-Jacques
    Jean-Jacques Make my day
    H.J.
    Hey flusenschorsch......
    ...saubere Lösung ![​IMG]
    Ich habe an meinem TJ die gleichen Lampen mittels einer "Lightbar" montiert !
    Tolles Licht ![​IMG]
    Wer da reinblickt bekommt glühende Ohren ![​IMG]
    Jean
  6. TomJK
    TomJK nach fest kommt ab
    Hi Klaus, du wirst ja noch zum Technik-Freak! :Top
  7. #7 Vagabond, 20.11.2012
    Vagabond
    Vagabond Fly with the Eagle
    Pit
    Ned schlecht, Fluse :daumen
    Sauber beschrieben und ausgeführt. Du kannst ja doch mehr, als Socken über Schaltknüppel zu ziehen - :respekt (zumindest als Assistent :tuscheln)
    Wenn du jetzt gleich noch den Bumper getauscht hättest. hättest nicht die doppelte Arbeit .... :weg
  8. #8 takata130, 20.11.2012
    takata130
    takata130 Gelände-Honk
    JörK
    Haste jud jemacht
    Sieht gut aus und ist solide gemacht.."zappeln" bestimmt nicht mehr ...zumindest nicht so wie meine Halter... Die Größe - die ja bekanntnlich nicht Alles ist - passt stimmig zu den Oginoolen. Glückwunsch zur verbesserten Weit- bzw. Fernsicht. Wenn Du jetzt noch ein Gitter im Kühlerbereich hättest, damit man da nicht so reinlunzen kann, würde mir das noch besser gefallen....
  9. #9 flusenschorsch, 20.11.2012
    flusenschorsch
    flusenschorsch .
    klaus
    wennde mir getz noch schnell ausführlich beschreibst wie man das vernünftig fest bekommt - könnte ich schwach werden
    (nein ich schaue nicht "bei denen" rein :tuscheln)
  10. #10 Bubbles, 20.11.2012
    Bubbles
    Bubbles Kriecher sind schwer zu Fall zu bringen
    Babsi und Herb
    Hallo Klaus.
    Erster Post im Technikbereich!:respekt
    Gute Beschreibung Deines Weges zum Licht:daumen
    Wenn ich die Arbeit sehe, bin ich im Nachhinein
    froh, den "Eisenträger" als Stoßstange... ähm..
    Geräteträger drauf zu haben.
    Da wackelt nichts.
    Wegen des Kühlergitters:
    Dieses hier kannst Du einfach reindrücken und
    hält bombenfest.
    Guckst Du hier:
    Herb
  11. #11 Bubbles, 20.11.2012
    Bubbles
    Babsi und Herb
    Nachtrag:
    Schau Dir das Gitter unter meinem Post "Fortschritt Umbau JK"
    Seite 8, nochmal an.
    Da siehst Du das Gitter besser.
    Es erscheint da auch nicht so silbrig und paßt gut zu Deiner
    Wagenfarbe.
    Der Einbau dauert keine 10 Minuten...
  12. #12 Vagabond, 20.11.2012
    Vagabond
    Pit
    Sag mal, Herb,
    wird das Gitter von hinten oder von vorne an/eingedrückt?
    Pit
  13. #13 takata130, 20.11.2012
    takata130
    JörK
    Hinter Gittern
    Das ist das Gitter was ich auch drinnen habe, es wird nur von hinten reingedrückt/gesteckt.... ganz wie zu Hause :-) musst halt nur den Kühlergrill lösen , Gitter einsetzen und gut.
    gibts auch bei:
    http://www.schmude-hardtop.de/index.php?article_id=45
    vorallem ist das nix "Plaste-Elaste" sondern "Oginool Edelstoohl"
  14. #14 Albatross, 20.11.2012
    Albatross
    Albatross Der mit dem Vogel
    Gunnar
    wenn man in der Nacht in noch unverdorbene Ökosysteme unterwegs ist, dann sollte man auf die Engmaschihkeit achten um einen verklebten Kühler zu vermeiden
    .... nur so zum Nachdenken
  15. #15 Unicorn, 20.11.2012
    Unicorn
    Unicorn Beifahrer
    Willy
    Zuuu Engmaschig begrenzt aber
    den Luftdurchlass !!
    Wenn die Viecher schön getrocknet sind,
    lassen Sie sich gut mit dem Hochdruckreiniger
    entfernen (mit etwas Distanz natürlich )
    gruß Willy
  16. #16 Bubbles, 20.11.2012
    Bubbles
    Babsi und Herb
    Hallo Pit.
    Wie Takata sagte: Kühlergrill entfernen und Gitter reindrücken.
    Und yes: ist richtiger Edelstahl.
    Lüftung wird nach meinen Erkenntnissen nicht im Geringsten
    beeinflußt.
    Es ging mir auch nicht primär um den Dreck, sondern eher um
    Steine, die dort einschlagen und den Kühler löchern...
    Herb
  17. #17 Vagabond, 20.11.2012
    Vagabond
    Pit
    Besten Dank, Jungs :daumen
  18. #18 takata130, 20.11.2012
    takata130
    JörK
    Aber Aber
    ...sehr gerne doch !! :tuscheln :genau
  19. hydro
    hydro Identität V7.2
    Die Gitter sehen bei dir schwarz und bei schmude ochinal-silbrich aus....
    gibts die in einem dunklen oder gar freundlichen schwarz?
  20. #20 flusenschorsch, 20.11.2012
    flusenschorsch
    flusenschorsch .
    klaus
    ja, gibbs...
    abé nur wenn mann den onkel fluse lieb fracht und nich dauernd verhonepipelkackscheissern tun tut
Thema: Zusatzscheinwerfer an Serienstoßstange
  1. jeep wrangler jk zusatzleuchten
  2. wrangler zusatzscheinwerfer stossstange
  3. jeep wrangler befestigung zusatzscheinwerfer
  4. Jörk Sandern
