Zündungsprobleme
Diskutiere Zündungsprobleme im JEEP Wrangler YJ Forum im Bereich Wrangler; moinsen alle, eine Frage an alle Fachmänner ( oder ....Frauen ). Welche thermischen Fühler am YJ 4,2 sind mit für den Zündfunken verantwortlich?...
  1. #1 old man, 03.08.2013
    old man
    old man Guest
    Folgende Symptomatik: Motor springt in kaltem Zustand gut an, läuft absolut rund - unter Last und im Leerlauf. kein Stottern oder Muckern, gar nichts. Ist der Motor heiß und man stellt ihn ab und will wieder starten ist Schluß mit Rundlauf. Kein Muks mehr. Zündspule und Verteiler sind ok - es gibt aber keinen Funken mehr, erst wenn der Eimer wieder kalt ist. Jemand eine Idee?? Danke im Voraus......
  2. XJ_ens
    Kurbelwellensensor (an getriebeglocke)oder nockenwellensensor(im zuendverteiler) koennen zuendung lahmlegen.
  3. APU
    APU Newbie
    Rainer
    ... hatte meiner auch mal. Wurde Verteilerkappe und alle Zündkabel gewechselt und lief wieder ...
  4. #4 old man, 06.08.2013
    old man
    old man Guest
    ok, dann andere Fragestellung: Welche Bauteile sind generell für die Zündung verantwortlich wenn man Verteiler und Zündspule ausklammert. Speziell auf den 4,2 er bezogen?
  5. #5 Blattfederputzer, 06.08.2013
    Blattfederputzer
    Blattfederputzer Master
    Stephan
    Moin,
    mußt vielleicht mal n bisschen konkreter werden, dreht den der Anlasser und es kommt nur kein Funken bei den Kerzen oder sagt der auch schon nichts.
    Motorsteuergerät, Unterdruckgedöns aber da wäre dein Fehlerbild untypisch, Anlasser, Zündschloß, Batterie...
    Kabelbruch kommt auch in betracht da du ja schreibst das er läuft und erst wenn er heiß ist und ihn abstellst und wieder starten willst geht nichts mehr bis er wieder kalt ist
  6. #6 old man, 06.08.2013
    old man
    old man Guest
    .......Anlasser dreht völlig normal. Es kommt kein Funke mehr. Sprit etc. kann ausgeschlossen werden. Wie gesagt, Verteiler ist neu und Zündspule ist i.O.. Ist geprüft.
Zündungsprobleme
