Zündungsplus
Diskutiere Zündungsplus im JEEP Wrangler/Unlimited JK Forum im Bereich Wrangler; Hallo habe folgendes Problem:ungeduld ich habe meine Funke in der Mittelkonsole an der 12 Voltsteckdose angeschlossen. Da wir Start/Stob haben,...
  1. #1 wrangler66, 28.04.2013
    wrangler66
    wrangler66 Jeeper
    Jürgen
    Hallo
    Da wir Start/Stob haben, hängt sich jedesmal die Funke auf sobald der Wagen neu startet. Nach Messung, so was ich kann, wird die Steckdose kurzzeitig beim Starten ausgeschaltet, genauso der Zigarettenanzünder vorne.
    Jetzt suche ich einen Zündungsplus, der das nicht macht.
  2. #2 AristoCat, 28.04.2013
    AristoCat
    AristoCat Master of Disaster
    Detlef
    Entweder du entscheidest dich für Dauerplus an der Funke, dann hast du das Problem, dass es aus versehen mal an bleibt beim Verlassen des Autos. Oder du musst einen Kondensator zwischenschalten, der der Funke noch so mal mindestens 2-3 Min. Strom vorgaukelt bzw. liefert.
  3. Fuzzy
    Fuzzy Gas-Geber
    Das Problem tritt bestimmt nur während des Startvorgangs auf?
    Welche Verbraucher bleiben denn beim Starten an? Lichter? Radio?
  4. #4 Albatross, 28.04.2013
    Albatross
    Albatross Der mit dem Vogel
    Gunnar
    ... da ist dann der Kondensator grösser als die Funke, oder? 1F, 2-3x um 1 Minute Rotphase zu überbrücken?...:grübel
  5. #5 wrangler66, 28.04.2013
    wrangler66
    wrangler66 Jeeper
    Jürgen
    Kondensator ist wohl zu groß.
    Ja, das ist wärend des Startvorgangs!
    Dauerplus geht dann wohl nur von der Batterie, also komplett Kabel von vorne nach innen ziegen.
    Wie es aussieht, bleibt das Radio an...
  6. Fuzzy
    Fuzzy Gas-Geber
    Das bedeutet, daß das Radio nicht an diesem Kontakt hängt. Also könntest du an der entsprechenden Leitung abgreifen.
  7. #7 wrangler66, 28.04.2013
    wrangler66
    wrangler66 Jeeper
    Jürgen
    dazu müsste ich die komplette Konsole zerlegen, ich dachte das geht anders, und Radio ist ja Canbus.
  8. Fuzzy
    Fuzzy Gas-Geber
    Dann musst du am Sicherungskasten messen, welche Sicherung bei eingeschaltener Zündung und während des Startvorgangs Strom führt.
    Evtl bleibt auch das Licht an?
  9. #9 wrangler66, 28.04.2013
    wrangler66
    wrangler66 Jeeper
    Jürgen
    Sicherungskasten wäre ok, wie komme ich da dran, unterm Lenkrad???
    Wrangler jk von 2013
  10. jpdio
    jpdio Member
    Jean-Pascal
    Nehmt ein Relais mit Verzögerung...
  11. #11 Albatross, 28.04.2013
    Albatross
    Gunnar
    ...oder eine kleine 12V Batt aus dem RC bereich und schliesse an als "Zweitbatterie" (Trennrelais + Ladestrombegrenzung) für kleine Verbraucher die an bleiben sollen während der "Aus"-Phase...
  12. #12 wrangler66, 28.04.2013
    wrangler66
    wrangler66 Jeeper
    Jürgen
    Kannst DU mir da was empfehlen??
  13. TomJK
    TomJK nach fest kommt ab
    :nachdenklich was soll das Relais den Schalten?
    Empfiehlst du Anzug- oder Abfallverzögert?
    Wenn das Radio abbleibt, dann versuch es doch mit der Spannungsquelle.
  14. #14 Littletoe, 29.04.2013
    Littletoe
    Littletoe Newbie
    Andy
  15. #15 wrangler66, 29.04.2013
    wrangler66
    wrangler66 Jeeper
    Jürgen
  16. #16 Littletoe, 01.05.2013
    Littletoe
    Littletoe Newbie
    Andy
    Prima, gerne geschehen.
    Sollte es nicht funktionieren dann schreib mich an. Die ersten Anleitungen wie es angeschlossen werden muss waren falsch!
    Andy
  17. #17 wrangler66, 02.05.2013
    wrangler66
    wrangler66 Jeeper
    Jürgen
    werde ich machen...Danke
  18. #18 wrangler66, 06.05.2013
    wrangler66
    wrangler66 Jeeper
    Jürgen
    sodele funktioniert nicht, da der Verbraucher mehr Strom zieht wie auf dem Bauteil angegeben.
  19. jpdio
    jpdio Member
    Jean-Pascal
    Welcher Verbraucher? Welches Bauteil?
  20. #20 wrangler66, 07.05.2013
    wrangler66
    wrangler66 Jeeper
    Jürgen
    Funkgerät
Thema: Zündungsplus
  1. wrangler jk zigarettenanzunder kabel was ist plu
  2. zündungsplus motorraum jeep wrangler jk
  3. jeep grand cherokee wj zündungsplus
  4. jeep wrangler jk zündungsplus,
  5. Wrangler JK Sicherungskasten zündungsplus,
  6. jeep jk plus abgreifen,
  7. verzögertes zündplus wj
