zuendschluessel abgebrochen
Diskutiere zuendschluessel abgebrochen im JEEP Grand Cherokee ZJ / ZG Forum im Bereich Grand Cherokee; der zuendshluessel ist buendig im zuendschloss abgebrochen. :motz :nachdenklichwie bekomme ich den wieder raus?
  1. XJ_ens
  2. #2 Mike 63, 16.05.2016
    Ich hatte das Problem noch nicht aber ....
    evt. mal ein wenig Sekundenkleber an die Bruchstelle und denn
    einen Moment halten den sollte der Schlüssel mit raus kommen.
    sowas könnte auch mit einem heisskleber Stick probiert werden...
    aber nur eine kleine Ecke aufschmelzen ... sonst verklebt man alles.
    Gruß Michael
  3. #3 Mike 63, 16.05.2016
    Eine Idee habe ich noch ..
    mit zwei Stopfnadeln versuchen den Restschlüssel zwischen beiden Nadeln
    zu klemmen und den zu ziehen.
    Gruß Michael
  4. XJ_ens
    :daumen klasse idee mit klebstoff. das muss ich morgen ausprobieren.
    was ist eine stopfnadel? :grübel
  5. #5 der Öli, 16.05.2016
  6. AlexZJ
    AlexZJ Rhein Main Jeeper
    Alexander
    Steck vorher Papier zwischen schloss und Schlüssel, nicht das du alles zusammen klebst
    P.s. Zigarettenschachtel Papier eignet sich super dazu bzw das alu Blättchen davon
  7. #7 Eagle Eye, 17.05.2016
    Lass doch stecken.
    Starten dann mit Schraubendreher
  8. RalphM
    RalphM Jeeper
    Ralph
    Wollte ich auch schon sagen :happy
    Aber beim ZJ braucht man ja keinen Schraubendreher. Man kann da das ganze Schloss drehen (ich liebe die Amis) :yippieh
    Ralph
  9. XJ_ens
    die idee mit dem klebstoff war klasse.
    vermutlich lag lediglich ein kleiner detailfehler in der ausfuehrung vor :traurig2
    loesemittel sollten nicht im fahrzeug bei sonnenschein angewendet werden.
    mir ist schlecht:traurig2
  10. AlexZJ
    Alexander
    Nebensächlich.....:pfeiffen
    Was ist mit dem Schlüssel?
  11. XJ_ens
    :traurig2 mir war ganz schwindelig
    der schluessel ist jetz fein mit zigarettenpapier und einem schraubendreher im schloss eingeklebt
    ausbohren oder appflexen koennte moeglicherweise zu einer verpuffung fuehren :-)
  12. AlexZJ
    Alexander
    :daumen:daumen:daumen
    dann hast du alles richtig gemacht :happy:happy
  13. #13 Merten ZJ, 19.05.2016
    Merten ZJ
    Merten ZJ Master
    Merten
    Wenn du ein Schweißgerät besitzt, kannst du n dünnen Draht als Elektrode mit wenig strom ankleben, dann rausziehen. Hab ich an meinem alten Benz mal geschafft. MAG Gerät mit Draht geht auch, strom ganz runter und kurz anbacken lassen. ;-)
  14. Cookie
    Koksy
    Bei seinem Talent, ist das Schweißgerät nachher untrennbar mit dem Bodenblech vor dem Fahrersitz verschweißt und der Draht ist am Schlüssel, am Zylinder und an der Beifahrertür fest.
  15. XJ_ens
    einen draht anheften koennte funktionieren.
  16. #16 Eagle Eye, 20.05.2016
    wie gut bzw. schlecht kommt man denn da ran.
    mach doch bitte mal ´n foto
  17. XJ_ens
    Der rest steckt 3 cm tief im schloss
  18. #18 Eagle Eye, 20.05.2016
    Ach du sch.......
    Da kommst aber schlecht ran.
    Kann man es ausbauen?
  19. AlexZJ
    Alexander
    Das schaut aber wirklich übel aus.
    Nur mal so eine Idee, der "Leuchtkranz" sieht doch auf dem Bild so aus, als könnte man den Abschrauben.
    Vielleicht kommst kann man ja dann den "Deckel" abnehmen und du kommst an den Schlüsselrest ran.
    EDIT:
    Ich habe mir gerade ein paar Videos angesehen, meine Idee funktioniert nicht!!
  20. XJ_ens
    die situation stellt sich momentan etwas bescheiden dar.
    negativ:die schlossabdeckung laest sich anscheinend nicht zerstoerungsfrei demontieren. das zuendschloss widersetzt sich erfolgreich dagegen gezogen zu werden.
    positiv: das zuendschloss ist anscheinend noch voll funktionstuechtig und intakt
    einen 0.6mm mag-draht anbacken funktionierte nicht bzw war nicht ausreichend fest.
    zwischen schluessel"bart"und schlosswandung ist jeweils ein luftspalt von 6/10mm. ich werde versuchen beidseitig einen 5/10mm saegedraht im restschluessel einzukeilen und dann vorsichtig herauszuziehen. moeglicherweise koennte ein impuls an der schluesselverriegelung dabei helfen.
