Zündkerzen sitzen bomben fest !!!???
Diskutiere Zündkerzen sitzen bomben fest !!!??? im JEEP Grand Cherokee ZJ / ZG Forum im Bereich Grand Cherokee; Was soll ich tun'?? wollte heute zündkerzen wechseln doch ich musste feststellen das sie bombenfest sitzten und irgendwie angerostet...
  1. hille
    hille Sissi Driver
    Was soll ich tun'??
    wollte heute zündkerzen wechseln doch ich musste feststellen das sie bombenfest sitzten und irgendwie angerostet scheinen??:huch:huch:huch
    bin völlig ratlos will ja nichts kaputt machen dürfte sonst wohl ein bischen teuer werden
    ps mit wieviel Nm zieht man die an??
  2. #2 DieTerMiete, 04.03.2009
    DieTerMiete
    ziemlich ärgerlich!
    Da waren wohl Spezialisten am Werk! sind alle so fest?
    zum Festzeihen, ich mache immer Handfest und dann noch eine viertel Umdrehung mit der Knarre damit die Metalldichtung richtig dichtet. Ich meine das mal so irgendwo gelesen zu haben.
    Gruß...
  3. #3 Eagle Eye, 04.03.2009
    beim lösen in jedem fall eine 6-kant-nuss verwenden. keine vielzahn.
    eine passende 6-kant und vorher ruhig mal mit WD40 oder anderem zeug behandeln.
    langen hebel benutzen und dann mit viel gefühl lösen
  4. #4 krabbe00, 04.03.2009
    krabbe00
    krabbe00 hat keinen jeep mehr
    Joachim
    über ein ein zwei tage mehrmals rostlöser(reichlich) im die kerzenlöcher u. dem motor auch mal auf temp. bringen,dann sollte es klappen.
    an die neuen kupferpast dran.
  5. #5 rottifan, 04.03.2009
    Zuletzt von einem Moderator bearbeitet: 06.03.2009
    rottifan
    rottifan Guest
    41 Nm
  6. hille
    hille Sissi Driver
    mit rostlöser dachte ich auch schon,(ich nehm brunox) aber warum immer wieder warm machen vertehe ich nicht???
    und generell sollte man die warm oder kalt wechseln?also motor mein ich
  7. #7 GranyI6, 04.03.2009
    GranyI6
    GranyI6 Guest
    kaltem motor.
  8. hille
    hille Sissi Driver
    " Zündkerzen sollte man immer bei kaltem (maximal lauwarmem) Motor wechseln!
    Wenn sie extrem festsitzen, dann kann man sie zwar problemlos bei warmem Motor lösen (aber am besten erst bei abgekühltem Motor ganz rausdrehen), sollte die neuen (oder auch alten) Kerzen erst bei kaltem Motor eindrehen und festziehen! Wenn sie bei kaltem Motor extrem festsitzen, wurden sie definitiv bei warmem Motor festgezogen! Dann kann man von Glück reden, wenn die Gewinde im Kopf noch OK sind! KEINESFALLS sollte man sowas allein deswegen wiederholen, weil es bisher immer so war!"
    bad golf
    kann man dem zustimmen??
    denn dann könnte man den ja warm besser lösen???!!!
  9. #9 DieTerMiete, 04.03.2009
    DieTerMiete
    Ist das jetzt ein Zitat?
    Ich denke das bei einem Stahlkopf das alles nicht ganz so dramatisch ist. :nachdenklich
    Wenn dir natürlich der mist abreißt hast du gewonnen. von daher drücke ich dir die Daumen. :daumen
  10. hille
    hille Sissi Driver
    jepp zitat
    wieso??
  11. #11 DieTerMiete, 04.03.2009
    DieTerMiete
    Kam nicht so ganz klar rüber von daher war ich etwas verwirrt ob du jetzt über nacht zu Fachmann mutiert bist. :cool
    für ein Zitat gibts das hier:
    Haste die Kerzen denn jetzt schonmal wieder probiert raus zu machen?
  12. hille
    hille Sissi Driver
    nein werde das mit der wd40 variante bis warscheinlich freitag hinziehen mal sehen weis läüft
  13. hille
    hille Sissi Driver
    so habe die kerzen gerade volllaufen lassen mit brunox
    das geniale war,dass diser metallschutz als wanne füe brunox hergehalten hat also ist ungefär die kerze 3std eingetaucht :-)
    morgen mal sehen
  14. #14 krabbe00, 05.03.2009
    krabbe00
    Joachim
    weil durch die wärme sich der kopf und die kerze unterschiedlich schnell ausdehnt u. dadurch kann der rostlöser leichter zum gewinde vordringen.
    früher( ab und zu auch noch heute) hat man nierenfett und ordentlich hitze.
  15. #15 MarkusYJ, 05.03.2009
    MarkusYJ
    MarkusYJ Black Digger
    Markus
    So gib auch noch meine Senf dazu. Wenn man die kerzen bei Warmen oder Heissem Motor rein dreht hat man im Sinne eine Presspassung gemacht. Hat den gleichen efekt wie wenn ich eine Welle in den Kühlschrank legen, dann zieht sich das Material zusammen und ein Kugellager heiss mach. Material geht auseinander. Steck ich dann beides über einander und lass es auf die gleiche Temp. kommen dann sitzt das Lager Bomben fest auf der Welle und kann nur noch mit einer Presse entfernt werden. So ist es dann bei den Kerzen auch. Warmer Motor kalte Kerze. Drehst rein, ziest an und Motor wird kallt und Presst sich richtig um die Kerze.
    Deswegen versuch mal die Kerzen bei Warme Motor zu lösen.
    Daß das gewinde kaputt ist denk ich nicht. Außer es ist verrosstent.
  16. #16 krabbe00, 05.03.2009
    krabbe00
    Joachim
    mach ich ja nicht gerne, aber so ist das nicht richtig.
    das kerzenloch hat ein bestimmtes maß,diese wird geringfügig bei erwärmung größer so auch beim kerzengewinde.wenns kalt ist gehts wieder auf die ursprungsgröße zurück.die beiden gewindeteile zueinander haben immer etwas luft.
    das mit dem lager und der welle ist schon korekt aber da ist die welle geringfügig im aussendurchmesser größer als der lagerinnendurchmesser,oder umgekehrt.(schrumpfpassung)
    das ist aber bei normalem gewinde nicht der fall.
    bei warmen (nicht heiss) zyl.-kopf sollte und so ist es auch(wenn nicht das gewinde defekt oder verrostet ist) die kerze leichter raus gehen,da sich der kopf schneller aufwärmt als die kerze.
  17. #17 belemkim, 05.03.2009
    belemkim
    belemkim Kutscher
    willi
    korrekt
    da stimme ich auf ganzer breite zu. das entscheidende ist die unterschiedliche aufwärmgeschwindigkeit durch wärmeleitung. ist die temperatur erst wieder ausgeglichen, dann hat man nahezu die gleichen verhältnisse wie im kalten zustand.
    gruß willi
  18. Gotti
    Gotti Guest
    ich weiß nicht was Hille für einen Jeep fährt, aber 13 Nm ist sehr wenig.
    Gibt nicht Chrysler beim Stahlkopf 43 Nm an?
  19. hille
    hille Sissi Driver
    5,2 v8 gc
  20. #20 Eagle Eye, 05.03.2009
    ich lese auf die schnelle immer das zündkerzen mit 25 Nm angezogen werden müssen.
    daraus entnehme ich mal eben, 14 Nm sind zu wenig.
    aber ich halte es wie CHRIS (DieTerMiete)
    und ziehe nach gefühl an + noch´n bißchen
Thema: Zündkerzen sitzen bomben fest !!!???
  1. zündkerzen im warmen oder kalten zustand wechseln
  2. zündkerzen wechseln kalter oder warmer motor
  3. zündkerzen wechseln bei warmen motor
  4. Zündkerzen wechseln warmer Motor,
  5. zündkerzen wechseln warm oder kalt,
  6. Zündkerzen wechseln motor temperatur,
  7. zündkerzen lösen motor warm,
  8. zündkerzen beim warmen motor wechseln,
  9. zündkerzen eiskalter motor,
  10. zündkerzenwechsel motor warm oder kalt,
  11. zündkerzen wechseln warmer oder kalter motor,
  12. zündkerze entfernen bei heißem motor,
  13. Zündkerzen wechseln mit kaltem Motor oder Warmen,
  14. zünkerzen wechsel warmer motor,
  15. Zündkerzen wechseln Motor warm,
  16. Zündkerzen wechseln beim kalten oder warmen Motor,
  17. zündkerzen wechseln temperatur,
  18. zündkerzen sitzen fest warmer oder kalter motor,
  19. zündkerze warmer motor,
  20. zündkerzen ausdrehen kalt warm,
  21. Motor kalt Zündkerzen kommen nicht raus
