Zu schnelle Blinkfrequenz
Diskutiere Zu schnelle Blinkfrequenz im JEEP CJ Forum im Bereich Wrangler; Die Blinkfrequenz beim normalen Blinken (rechts/links) ist höher wie beim Warnblinker. Vorne sitzen die Blinker auf den Kotflügeln und als...
  1. hibro
    hibro Guest
    Vorne sitzen die Blinker auf den Kotflügeln und als Leuchtmittel sind Soffitten (Soffitten samt Fassungen sind erneuert).
    Glassockelbirnen für die seitlichen in den Kotflügel eingelassen Blinker.
    Hinten ganz Normal die Kugelbirnen.
    Alle Birnen funktionieren und es ist keine Steckdose für einen Anhänger vorhanden.
    Hat jemand eine Ahnung wo das Problem stecken könnte ? :confused:
    Gruß, Hibro
    :flieger
  2. #2 Intruder66, 08.03.2010
    Intruder66
    HI, entweder haste einn Leuchtmittel mit ner anderen Watt zahl als 5 Watt dabei, oder dein Blinkrelais könnte nur für 4 Leuchtmittelausgelegt seien statt 6-8 Leuchtmittel. Nur mal so als Idee. Wobei die Blinktakte der aslten Amis schon meistens sehr eigen sind. Die blinken schon meist recht schnell. So zumindestens meine Erfahrungen damit.
  3. hibro
    hibro Guest
    Folgende Leuchtmittel sind verbaut:
    Vorne auf den Kotflügeln Soffitten 12V 18W
    Seitlich in den Kotflügeln Glassockel 12V 5W
    Hinten Kugelbirne 12V 21W
    Gruß, Hibro
    :flieger
  4. #4 Thierry, 08.03.2010
    Du brauchst ein neues Relais, ist alterbedingt.
    Grüßle
  5. hibro
    hibro Guest
    Gilt das auch für`s menschliche Herz ?
    Zu hohe Frequenz = Relais tauschen ? :pfeiffen :schulz
    Gruß, Hibro
    :flieger
  6. #6 Thierry, 08.03.2010
    Ne nur den Tipp weniger Viagra zu nehmen :bäh
  7. #7 Intruder66, 09.03.2010
    Intruder66
    Hallo,ich würde auch sagen mal das Relais tauschen, ist ja nicht der große kostenfaktor.
Thema: Zu schnelle Blinkfrequenz
  1. jeep schnelle blink frequenz
  2. blinkfrequenz warnblincker
