ZJ Stoßdämpfer vorne
Diskutiere ZJ Stoßdämpfer vorne im JEEP Grand Cherokee ZJ / ZG Forum im Bereich Grand Cherokee; Hallo zusammen, ich habe bei meinem ZJ die Stoßdämpfer getauscht. Laut Jeep Rep.Anleitung werden diese Oben mit 23NM festgezogen. Das...
  1. #1 jeep-ron, 11.07.2014
    jeep-ron
    jeep-ron Newbie
    Juan
    Hallo zusammen, ich habe bei meinem ZJ die Stoßdämpfer getauscht. Laut Jeep Rep.Anleitung werden diese Oben mit 23NM festgezogen. Das funktionierte leider nicht, da die Gummis sich komplett zusammendrücken, bevor das Drehmoment erreicht ist. Ich habe aber vorher bei den alten Dämpfern gemessen ( Oberer Teil der Kolbenstange bis zum Gummi und auf beiden Seiten gleich angezogen. Wie habt Ihr das gemacht?
    grüße
    Grand Cherokee ZJ Bj.12/96 5,2 V8 Kanada Version
  2. GCZJST
    Jannik
    Einfach nach Gefühl anziehen! Fest so das der Gummi nicht gequetscht ist und gut.
  3. #3 jeep-ron, 13.07.2014
    jeep-ron
    jeep-ron Newbie
    Juan
    Hallo, danke für die Antwort. Genau so habe ich es auch gemacht und auf beiden Seiten gleichmäßig, bzw. oberer Teil Kolbenstange bis zur Mutter gemessen.
    grüße
Thema: ZJ Stoßdämpfer vorne
  1. jeep zj Stoßdämpfer Vorne links
