ZJ soll höher
Diskutiere ZJ soll höher im JEEP Grand Cherokee ZJ / ZG Forum im Bereich Grand Cherokee; Eine Frage an die ZJ/ZG Profis: Mein 96er ZG Facelift soll in den nächsten Wochen noch etwas wachsen. Zur Zeit ist ein 2" Fahrwerk ohne...
  1. #1 jeeptom, 01.02.2017
    Zur Zeit ist ein 2" Fahrwerk ohne weitere Veränderungen verbaut.
    Aushängbare Stabi vorne und 245er ATs. Bisher hat diese Kombi auch immer ausgereicht.
    Aber ich möchte in Zukunft mehr Offroad Aktion mit dem Dicken machen.
    Und dann nicht an jedem Buckel aufsetzen oder gar hängenbleiben.
    Daher soll jetzt das Fahrwerk auf min. 3" wachsen.
    Auf meinem Plan habe ich bisher
    1. neue Federn / Dämpfer ( eventuell auch kompl. neues Fahrwerk )
    2. längere Bremsleitungen
    3. geänderte Panhard vorne u. hinten.
    4. Anpassung der Lenkung
    5. Unterfahrschutz
    Wie schaut das mit den Achslenkern und Kardanwellen aus ?
    Ab welcher Höhe gibt es da Probleme ?
    Was brauch ich da noch an Teilen ?
    Muss ich sonst noch einen wichtigen Punkt in den Etat einrechnen ?
    Wo gibt es noch passende Felgen aus dem Zubehör für den Z ?
    Die meisten Anbieter haben leider kein Angebot mehr für den alten Grand und verkaufen lieber 22" Zöller für die neuen Kisten.
    Passen die XJ Felgen 15" auch an meinen Grand Cherokee ?
    Der Lochkreis ist ja identisch.
    Und mein Granny soll natürlich Daily Driver bleiben.
    Gelände und gleichzeitig Alltagstauglichkeit kann schon funktionieren.
    Wenn jemand passende gebrauchte Teile, keinen Schrott, zu einem vernünftigen Kurs anbieten möchte, bitte PN.
  2. Mischa
    Mischa Guest
    Hai Tom,
    zu deinen Fragen kann ich dir nicht viel sagen.
    Allerdings muss ich dann ja auch nachlegen, wenn ich dir dann folgen will:happy
    Wenn du also dein "altes" FW abgibst, denk mal an mich , vllt .....
  3. Mischa
    Mischa Guest
    An eines solltest du denken, weil es vergessen wird. Schau nach den Kabeln der ABS Sensoren, ob die lang genug sind.
  4. #4 Eagle Eye, 02.02.2017
    3-3,5"
    32 räder mit schnippeln im radkasten
    und veränderung der vorderen kardanwelle
    mehr habe ich gestern auf die schnelle nicht aufschnappen können
    p.s.: hast PN
  5. XJ_ens
    passt:genau
    panhards sollten entweder mit brakets abgesenkt werden oder alternativ mit kroepfung. der anstellwinkel wird sonst recht steil.
  6. AlexZJ
    AlexZJ Rhein Main Jeeper
    Alexander
    Hallo Tom,
    ich habe das RE Superflex 3,5" Fahrwerk drin und bin sehr sehr sehr zufrieden.
    http://www.ebay.de/itm/Fahrwerk-3-5-90mm-Super-Flex-TUV-RXT-Stosdampfer-Jeep-Grand-Cherokee-ZJ-92-98-/301976704162?hash=item464f36d4a2:g:bp4AAOxy039TOeq8
    Das beim ZJ 32er drunter passen wage ich zu bezweifeln. Es ist mit den 31er Reifen recht eng im Radkasten und ohne schnibbeln an der Stoßstange wird das mit ausgehängten Stabis auch nix.
    Was du noch machen solltest ist die Umrüstung auf Doppelkreuz Kardan.
    Das geht zwar gerade eben so auch noch mit dem Homokinet aber in der Verschränkung machts dann halt doch schnell mal Knack und der Homo ist im Ar....
    Die Stahlflex Leitungen habe ich nicht gebraucht, meine waren lang genug aber da gibt es anscheinend auch einen Unterschied Pre zu FL
    Mir war eine Eintragung wichtig und da war das Angebot von ASP Eberle für mich das Beste.
    Gruß Alex
  7. #7 Eagle Eye, 02.02.2017
    Federweg nach innen begrenzen.
  8. #8 bezwinger, 02.02.2017
    bezwinger
    bezwinger Master
    peter
    Wegen dem Winkel von der kardaanwelle könnte man auch noch eine Vorderachse aus einem xj verbauern mit hi pion ausgang .weil im zj ist low pion verbaut . Und wen du bei der gleichen achsübersetung bleiben willst ist eine aus dem xj td 2, 5 die beste wahl .(3, 73).wie beim zj .
  9. #9 jeeptom, 02.02.2017
    Als Reifengröße dachte ich..... nicht mehr als 31er oder was vergleichbares.
    An der Stoßstange habe ich schon etwas geschnippelt.
    Ich habe auch schon darüber nachgedacht, die Batterie in den Kofferraum zu versetzen. Dann kann die Standheizung höher in den Motorraum und
    der Böschungswinkel vorne kann ordentlich angepasst werden. :pfeiffen
    Kardanwelle vorne:
    Da gibt es sicher keinen Umbausatz für das Homo auf Kreuz.
    Also andere Kardanwelle besorgen........
    passt da auch eine vom XJ ? :grübel
  10. AlexZJ
    Alexander
    Du kannst Geld ausgeben und dir bei GKN in Langenselbold eine neue bauen lassen, dann musst du auch nicht den Flansch umbauen oder du suchst dir eine mit Doppelkreuz Gelenk und lässt sie anpassen von der Länge her
  11. #11 Eagle Eye, 03.02.2017
    das mit der kardanwelle ist so eine sache.
    ich beobachte das schon seit längerem im nähren umfeld.
    meine gemachte erfahrung ist:
    nicht sofort die erste angebotene lösung annehmen
    wahrscheinlich ist die variante mit einem einachem kreuzgelenk
    die beste und langfristig auch die wartungskostengünstigste
    der umbau auf kreuzgelenk-yoke sollte lösbar sein.
    und wenn dann mal ein KG den geist aufgibt,
    ist es für kleines geld zu ersetzen.
    kein doppelkreuzgelenk,
    da ist der ersatz dieser kugel in der mitte auch kostenintensiver
    als bei einem normalen KG
  12. #12 Baunix63, 03.02.2017
    Baunix63
    Baunix63 Jeeper
    Die GKN Welle hab ich drin:
  13. #13 mikesch1960, 05.02.2017
    mikesch1960
    mikesch1960 Jeeper
    Wolfgang
    Kannst auch die 15-Zöller vom Wrangler fahren - das klappt mit 31ern ganz gut. Da fragt auch kein Prüfer nach, weil da schön groß Jeep eingeprägt ist. Bei den XJ-Felgen kann's dumm laufen, weil nach Traglast gefragt wird.
    Für 32er musst du ganz schön viel ändern, das ist mit ein bisschen schnippeln im Radhaus nicht getan, lass dir das nicht erzählen.
  14. larry
    larry ..geht so
    Gustav
    32er gehen sehr wohl mit 3-3,5" lift mit etwas schnippeln vorne
    woher ich das weiß?
    tzzz.....;-)
  15. XJ_ens
    traglast originaler xj und zj felgen sind identisch.
  16. #16 mikesch1960, 06.02.2017
    mikesch1960
    mikesch1960 Jeeper
    Wolfgang
    @larry - hast du auch alles eingetragen? Tachoänderung, Abrollumfang und und und?
    Wenn das so ein Kinderspiel wäre, würden viel mehr User 32er fahren. Ohne großartiges Ändern, gepaart mit einer relativ leichten Legalisierung, ist die mehrheitliche Meinung, das beim ZJ mit 31ern Schluss ist.
  17. larry
    larry ..geht so
    Gustav
    @mikesch,
    manche jeeper tun sich bereits schwer mit der legalisierung von 235ern, 245ern, manche scheitern erst an 265ern, 31er sind für viele das maximum und kein kinderspiel usw. usw. und es gibt im gegenzug viele, die all das bzw. noch mehr getüvt haben. vieles ist halt eine individuallösung.
    und warum 32er so selten sind?
    hmm...das reifenangebot in der größe ist halt überschaubar und kein standard.
    dazu kommt, dass oft die "mehrheitliche" meinung weitergegeben wird und sich viele user einfach danach richten.
  18. #18 Eagle Eye, 06.02.2017
    woran sollte ein prüfer den unterschied zwischen
    YJ und XJ felgen sehen ??
    das angebot an YJ felgen (ohne das "JEEP" in die felge eingelassen ist)
    ist nicht anders als für ZJ oder XJ
    Simon N. gefällt das.
  19. #19 mikesch1960, 06.02.2017
    mikesch1960
    mikesch1960 Jeeper
    Wolfgang
    Ganz einfach: Da bei den 15-Zoll-Wrangler-Felgen groß Jeep eingeprägt ist, macht sich der geneigte Prüfer garkeine Sorgen über sowas wie Traglast. Der meint, ist ne Serienfelge von dem Fahrzeug und fertig. So ist jedenfalls meine Erfahrung.
  20. #20 Eagle Eye, 06.02.2017
    das betrifft auch nur die eine felge
    und die ist nicht bei jedem YJ in der serienausstattung.
    aber gut, habe verstanden was du meinst.
    alles keine wirklichen probleme.
    um zum thema zurückzukommen,
    gilt es bei anderen felgen in kombination
    mit größeren reifen vor allem darum,
    die einpresstiefe zu beachten,
    damit der reifen schön IM radhaus verbleibt,
    da dort der meißte platz vorhanden ist.
ZJ soll höher
