ZJ soll höher
Diskutiere ZJ soll höher im JEEP Grand Cherokee ZJ / ZG Forum im Bereich Grand Cherokee; Was spricht hierbei gegen das Höherlegen mit den Spacern. Ab wieviel Zoll wird es kritisch mit der Kardanwelle?
  1. Mischa
    Mischa Guest
  2. larry
    larry ..geht so
    Gustav
    gegen spacer spricht überhaupt nichts.
    und falls du bedenken hast wegen tüv usw. selbst 2" spacer fallen kaum einem außenstehenden auf.
    ist halt die kostengünstigste art, den grand zu liften.
    man könnte hinten, statt der spacer, die vorderen federn verbauen. das bringt dann eine leichte keilform. der vorteil dabei ist, dass der grand nicht gleich wieder hinten hängt, wenn du etwas in den kofferraum packst.
    der nachteil: evtl. benötigst du dann hinten längere dämpfer.
  3. XJ_ens
    space sind an sich ok, wenn die stossdaempfer lang genug sind. 2" funktioniert mit original daempfern. bei mehr sind die im endanschlag.
    weil ich faul bin hatte ich ein 2" trailmaster reingefummelt (keine lust in absehbarer zeit daempfer +federn zu wechseln), da war alles dabei und es faehrt sich ok.
  4. Mischa
    Mischa Guest
    Ich bin eigentlich zufrieden mit der Feder/Dämpfer Peformance.
    Deshalb die Frage nach den Spacerni
  5. larry
    larry ..geht so
    Gustav
    dann bleibe dabei und nehme die 2" spacer.
    sollten bei will nicht mehr als 80 eur für alle 4 stück kosten.
  6. #6 Darkling, 26.04.2016
    Darkling
    Darkling Jeeper
    David
    Hatte meinen auch mit 1,75" Spacern höhergelegt.
    Geht wie schon geschrieben mit den Seriendämpfern.
    Aber: als ich beim TÜV war, ist der Prüfer schon bissl ums Auto geschlichen, weil der ihm zu hoch vorkam.
    Hab dann wahrheitsgemäß gesagt, dass Federn und Dämpfer Originallänge haben. :pfeiffen
    Wenn du allerdings die Serienräder (225/70 R16) draufhast, sieht man es schon deutlich, dass er höher ist. Die wirken dann zu klein.
  7. Mischa
    Mischa Guest
    Habe heute beim Will bestellt. 38€ das Paar.
    Reifen sind 237 70 16er ATs drauf.
    Mal schauen, wie das aussieht. Jeeptom hat die Gleichen in 245 drauf.
    Sind nicht wesentlich größer.
  8. larry
    larry ..geht so
    Gustav
    sag ich doch...;-)
  9. Mischa
    Mischa Guest
    So, am Samstag wachsen Bettys ( mein Z ) Beine.
    Bin mal gespannt, wie sie sich dann, im Vergleich zum X mit 4,5" ,
    sich fahren lässt
  10. Mischa
    Mischa Guest
    so, spacer sind montiert
    vorher
    nacher
    :yippieh:yippieh
  11. Mischa
    Mischa Guest
    so steht er jetzt da,
  12. #12 Mike 63, 22.05.2016
    Hast du auch die Lenkung korrigiert ....
    Gruß Michael
  13. Mischa
    Mischa Guest
    Ich muss noch Spur einstellen lassen.
    Da Betty aber selten bewegt wird , hatte ich noch keine Eile
  14. #14 jeeptom, 22.05.2016
    Muss man das ?
    Mein ZJ fährt auch nach dem Einbau vom 2" Fahrwerk einwandfrei geradeaus.
    Beim Kauf von dem Jeep waren beide Reifen vorne einseitig abgefahren.
    Seit dem Einbau vom Fahrwerk, vor zwei Jahren, sind an den zeitgleich erneuerten Reifen keine Unregelmässigkeiten mehr aufgetreten.
    Oder habe ich einfach nur Glück gehabt ?
    :pfeiffen:peggy
  15. Mischa
    Mischa Guest
    es gab hier glaube ich, mal ein Bild dazu, was sich alles ändert
  16. #16 jeeptom, 22.05.2016
    Eigentlich kann sich nicht viel (einstellbares) ändern, außer der Spur.
    Und die Einstellung ist bei Bedarf schnell wieder gegeben.
  17. #17 AlpenTim, 27.05.2016
    AlpenTim
    AlpenTim Voralpen Yeti
    Tim
    Das ist so nicht ganz korrekt, es ändert sich auch der Nachlauf.
    Grundsätzlich sollte nach jeder Änderung der Fahrwerkshöhe Spur und Nachlauf kontrolliert und ggf. korrigiert werden.
ZJ soll höher
