Zj Motor ging einfach aus
Diskutiere Zj Motor ging einfach aus im JEEP Grand Cherokee ZJ / ZG Forum im Bereich Grand Cherokee; Was ist das ? teuere batterien, die auch nicht besser sind als eine varta.
  1. XJ_ens
  2. #22 Steff3011, 07.01.2018
    Steff3011
    Steff3011 Newbie
    Also denkst du s is ist die Batterie?
    Aber warum dann erst im warmen und ned schon im kalten Zustand?
    Batterie lam is lam.
  3. #23 ronreeh, 07.01.2018
    ronreeh
    ronreeh Member
    Ronny
    Die von mir genannten Batterien geben ca 1100a kurzslussstrom ab, wärend Blei Säure in 50Ah nur ca. 500a abgeben.
    Wenn es der KwSensor wäre hättest du einen Fehler. Den kannst du aber auch mit nem DRB3 testen.
  4. #24 Steff3011, 07.01.2018
    Steff3011
    Steff3011 Newbie
    Fehler stehen ja nicht wirklich drin.
    De 2 sind ja eher Hinweise
  5. #25 Eagle Eye, 07.01.2018
    Es scheint ja ein Fehler aufzutauchen,
    der ausschließlich im warmen Zustand dazu beiträgt, den Motor absterben zu lassen.
    Hast du mal direkt nach dem absterben ausgelesen?
  6. #26 Steff3011, 07.01.2018
    Steff3011
    Steff3011 Newbie
    Bin Grad wieder dabei . Jez steht er auf 100 Grad und läuft ohne Probleme
    Leerlauf in p und n knapp unterm 2 Ten Strich
    In r und d mittig vom zweiten ersten Strich. Von der Drehzahl. Bei Gas stösen im Stand regelt er sich sofort wieder ein .
  7. v8man
    Kann sein das die Steuergerät hat sich eingelernt wieder. Nur eine neue Probefahrt kann beweisen.
  8. #28 Steff3011, 07.01.2018
    Steff3011
    Steff3011 Newbie
    Meinst echt ? Kann s erst moing nach da Arbeit testen ob er wieder richtig geht
    Aber de Drehzahl währ sonnst in allen lagen etwas weiter oben .
  9. #29 Eagle Eye, 07.01.2018
    Ja, es ist häufig so, dass das Steuergerät und der Leerlaufsteller sich erst wieder aneinander gewöhnen müssen.
  10. v8man
    Hmmn! du meinst ähnlich wie eine Man und Frau nach ein aus ein andere Setzung:happy:happy
  11. #31 Darkling, 08.01.2018
    Darkling
    Darkling Jeeper
    David
    Ich würde auch auf nen Sensor tippen. Kannst du ihn am Laufen halten wenn du Gas gibst?
    Ich würde den Leerlaufsteller tauschen. Kostet nicht viel und ist schnell gemacht.
    Hatte das gleiche Fehlerbild bei meinem ZJ. Ging immer aus, wenn er warm wurde.
    Neuer Leerlaufsteller hat das behoben.
  12. #32 Steff3011, 12.01.2018
    Steff3011
    Steff3011 Newbie
    Bis jez läuft er . Hab n aber no ned richtig hernehmen können
    .am Sonntag muss a 2 Stunden ca am Stück laufen . I hoff er macht s .
    Arbeit hin und zurück ohne Probleme .
    Aba des Gefühl er geht glei aus is da
  13. collin
    collin Newbie
    Klaus
    mhhh, das kommt mir alles sehr bekannt vor, genau das Problem hatten wir vor 5 Jahren. Keine Werkstatt hat den Fehler gefunden bzw. konnte ihn beseitigen, es wurde alles geprüft und ausgetauscht ohne das der Fehler, das heisst Losfahren und wenn der Motor warm war all off beseitigt war. Die Lösung war am ende die Reinigung der Drosselklappe . . . . .
  14. #34 Steff3011, 18.01.2018
    Steff3011
    Steff3011 Newbie
    Sie komplette? Den Leerlauf Regler hab i bereits gereinigt . In die Klappe a reingeschaut mit Taschenlampe. De sieht allerdings sauber aus . Nix s schwarzes zu sehen
  15. collin
    collin Newbie
    Klaus
    die Klappen waren bei unserem auch nicht schwarz oder verkrustet. Alle hier beschriebenen ursachen sind ja auch möglich.
  16. #36 Steff3011, 18.01.2018
    Steff3011
    Steff3011 Newbie
    Ok dann werd i des mal vorsorglich no machen bevor i x Teile bestell .
    Bis jez läuft er komischer Weise wieder ohne Probleme. Nur d Drehzahl is bei warmen Motor auf ca 600 Touren
  17. zjThor
    zjThor Newbie
    Thorsten
    Moinsen,
    Just diese Tortur hab ich grad hinter mir, Symptome identisch, Fehler auslesen sagte leerlaufstellmotor, neu bestellt, eingebaut lief .... 4 Wochen später selbes Problem.
    Neuen bestellt, vermeintlich besser weil teurer, 4 Tage später selbes Problem.
    Neue Batterie, günstig, Serie 70 Amp. schnurrt wie ein Kätzchen und hält die Drehzahl wieder.
Thema: Zj Motor ging einfach aus
  1. www.jeep-community.de
