ZJ jetzt auch höher
Diskutiere ZJ jetzt auch höher im JEEP Grand Cherokee ZJ / ZG Forum im Bereich Grand Cherokee; Hi, hier mein ZJ, 5,25" Lift und 31er.:genau [IMG] [IMG] [IMG] [IMG] Gruß Alex
  1. #1 BudSpencer, 15.01.2011
    BudSpencer
    BudSpencer Newbie
    Gruß Alex
  2. JGCH
    JGCH JAWW
    Chris
    Schaut hammergeil aus, Alex!!!
    :daumen
  3. #3 savage28, 15.01.2011
    savage28
    savage28 Getriebeölkönig
    Andre
    Was isr denn das für ein Lift,und was hast du mit deinen Kardans gemacht.
  4. JGCH
    JGCH JAWW
    Chris
    Sieht schwer nach Rubicon Express aus, aber leider kein Longarm... :traurig2
  5. #5 BudSpencer, 15.01.2011
    BudSpencer
    BudSpencer Newbie
    Dann bau du auf Longarm um :genau
    3,5" RE Fahrwerk
    1,75" Spacer
    HD Panhardstab vorne
    Alle Längslenker einstellbar
    Kardan wird umgebaut
  6. #6 Frankie, 15.01.2011
    Frankie
    Frankie FTW
    Schaut nicht übel aus. Wie ist denn nun die Gesamthöhe?
    Wann kommen größere Reifen? ;-)
  7. buxi
    buxi Jeeper
    Dirk
    Danke für die Bilder.
    Da ich zur zeit 2" Spacer drin habe und die 3" Federn unterwegs sind
    weis ich wo der Dicke hin geht.
    Konnte mir an Hand der Bilder die Genehmigung bei meiner Holden
    abholen.:-):-)
  8. #8 BudSpencer, 15.01.2011
    BudSpencer
    BudSpencer Newbie
    größere Reifen kommen noch
    Er ist jetzt ca. 188cm hoch, von mitte Hinterachse bis oberkante Dachträger
  9. tomes
    tomes und sein Digger
    Tomes
    Ganz schön hoch die Bude - goil.
  10. #10 onlyjeep, 16.01.2011
    onlyjeep
    onlyjeep Jeeper
    Ulli
    Sieht richtig gut aus. RESPEKT!!!!!!!!
  11. Big-M
    Big-M Guest
    Sieht ganz ordentlich aus! :daumen
    Dazu jetzt noch eine schöne Windenstoßstange. :tuscheln
  12. #12 Mike 63, 16.01.2011
    War den bei 3.5 " Fahrwerk schon Änderungen für den Stress freien
    Bertrieb erforderlich,:pfeiffen oder wie ist das mit Starren unteren LL und die
    oberen so Belassen..:grübel..
    Also ab welcher Höhe kommen die zusätzlichen Veränderungen die meist
    nicht in der Montageanleitung stehen. :bäh
    Gruß Michael
  13. #13 d-l-Micky, 16.01.2011
    d-l-Micky
    d-l-Micky Guest
    Hallo !
    Sieht richtig klasse aus!!!
  14. #14 Billy-the-kid, 16.01.2011
    Billy-the-kid
    Willi
    "Ab Mitte Hinterachse"? 1,88 m dürfte eher die gesamte Fahrzeughöhe vom Boden aus sein.
    Meiner ist mit 6" höher nämlich GESAMT 1,90 m hoch (lt. Briefeintrag, stimmt auch so ungefähr lt. Autozug-Messlatte).
    Da käm das ungefähr hin mit deinen 5,25" höher und 1,88 m hoch - gesamte Fahrzeughöhe ab Boden.
    Die 31er sehen bei dir gar net mal sooo zu klein aus, wie man´s bei den höheren Lifts meistens gewöhnt ist, geht schon.
  15. NicMa
    NicMa Psychocowboy
    Nic
    ...wollte schon fragen, was draus geworden ist...
    schaut richtig gut aus, so muss das... :yeah
    Soll ich jetzt eigentlich noch messen... hab's voll vergessen, sorry.
    Finde auch, dass die 31er gar nicht mal so klein aussehen bei der Höhe...
    Nic
  16. #16 simplydynamic, 17.01.2011
    simplydynamic
    simplydynamic Master
    Ab 3"
    Man kann aber evtl. auch Glück haben.
    Was kommen kann ist Kardan vo/hi
    Und Längslenker.
    Vorne steht noch recht ordentlich im Radkasten. Hinten sieht man bei 3" schon ordentlich das die Achse nach vorne gerückt ist.
    Die unteren Längslenker rücken die Achse wieder mittig in die Radkästen, stellen also den Achsabstand wieder ordentlich her. Die oberen LL sind dann dafür da den Achswinkel, Kardanwinkel wieder ordentlich einzustellen.
    Da die PHS ab 3" neu müssen brauche ich glaube ich nicht zu erwähnen, oder :nachdenklich
    Ich finde das bei so einem Lift ( übrigens schon bei meinem 3,5-4" Lift 31er bzw. 265/70/16 einfach zu klein aussehen.
    32er (in 15") wären da passender und wohl auch ohne großen Aufwand zu realisieren. Wenn die Achsen mittig stehen und man Felgen mit Tüv (in welcher Form auch immer) bekommt.
    Man kann sicherlich auch ohne große Änderungen mit 4-5" Lift weiterfahren. Sofort geht nichts kaputt. Allerdings sieht man schon welche Sachen nicht passen. Man kann dann ja in der passenden Reihenfolge nachbessern.
    Ist ja auch die Frage ob es ein Showcar oder ein echtes Offroadfahrzeug ist/wird.
  17. #17 BudSpencer, 17.01.2011
    BudSpencer
    BudSpencer Newbie
    @Wilfired75
    "ab mitte Hinterachse" ist natürlich vom Boden aus gemessen :-)
    @NicMa
    brauchst nicht mehr messen :-)
    @simplydynamic
    also 3,5" FW mit den Längslenkern wo dabei sind geht, + Spacer brauchst einstellbare Längslenker auch die oberen.
    Ich werde wahrscheinlich auf die 265/75 16 MT wechseln, sieht auch besser aus :pfeiffen
    Meine Umbauten sind natürlich alle eingetragen :genau
    Die Bremsleitungen hab ich versetzt (ist ein muß), oder längere einbauen.
  18. #18 Billy-the-kid, 17.01.2011
    Billy-the-kid
    Willi
    Ihr Preußen (EDIT: seh grad, bist ja auch Schwabe, wie ich) habt schon lustige Formulierungen: "Mitte Hinterachse" heißt übersetzt "vom Boden aus"!? Also bei mir schwebt die Hinterachse so geschätzte 30 cm ÜBERm Boden!? :achselzuck
    (Ich glaub ich lass es mir mal auf m nächsten Treffen anschaulich erklären, von wo nach wo du musst, wenn du sagst "von Mitte Hinterachse", wahrscheinlich steh ich einfach mal wieder aufm Schlauch...!?)
    :bähh
  19. #19 BudSpencer, 17.01.2011
    BudSpencer
    BudSpencer Newbie
    Ich meinte mit "Radmitte", mitte Achse Senkrecht auf`m Boden :bäh
    Beim nächsten mal schreibe ich es dazu, bzw. mach ne Skizze:bäh
  20. #20 SittingBull, 04.04.2011
    Was gibts neues? Der war doch noch nicht fertig... :grübel
    Wo sind die 33er? :bäh
ZJ jetzt auch höher
