ZJ Anhängerkupplung Kopf demontieren
Diskutiere ZJ Anhängerkupplung Kopf demontieren im JEEP Grand Cherokee ZJ / ZG Forum im Bereich Grand Cherokee; Hallo habe an meinem ZJ eine abnehmbare Anhängerkupplung von MVG verbaut. Da diese wahrscheinlich schon lange Zeit nicht mehr abgenommen wurde...
  1. #1 blackdevil1963, 24.08.2014
    blackdevil1963
    blackdevil1963 Schwabe
    Bernhard
    Hallo
    wurde wollte ich dieses heute mal probieren da man normalerweise
    ja ohne Hängerbetrieb den Kupplungskopf entfernen sollte.
    Kann mir jemand sagen wie das funktioniert oder hat jemand eine Anleitung?
    Wollte es nicht mit Gewalt probieren da ich Bedenken habe den Mechanismus
    zu beschädigen.:help
  2. #2 SittingBull, 24.08.2014
    Zeig mal n Bild.
  3. #3 hagbard, 24.08.2014
    hagbard
    hagbard Master
    Kapitalistenfeind
    Also normalerweise ist da immer ein Mechanismus um den Kugelkopf (bzw dessen Verriegelung) zu lösen. Ein kleiner Hebel seitlich, der gedrückt werden muss zum herausziehen des Kopfes. Oder eine kleine Drehvorrichtung in der Nähe.
    Habe auch schon eine Variante gesehen, dass ein Seilzug in den Innenraum ging, und dort der Riegel / Drehrad war.
    Ggf. brauchst du aber einen Schlüssel, mache Systeme sind "abschließar".
  4. #4 OffRoad-Ranger, 24.08.2014
    OffRoad-Ranger
    OffRoad-Ranger Master
    Hej,
    da wird wohl etwas Gammel an den beweglichen Teilen hingekommen sein.
    Also erstmal alles großzügig mehrmals mit Rostlöser einsprühen und dann langsam versuchen an den Hebelchen zu drehen und zu drücken.
    Viel Erfolg
  5. #5 blackdevil1963, 24.08.2014
    blackdevil1963
    Bernhard
    Hallo
    anbei noch ein paar Bilder die die AHK bzw. die Verriegelung zeigen.
    Oben ist ein kleiner Haken den man drücken kann nur wies dann weitergeht
    weiß ich nicht. Vielleicht hat ja jemand die Gleiche montiert und kann mir
    weiterhelfen mag nicht mit Gewalt ranngehn. Mit Caramba habe ich schon mehrfach eingesprüht hat aber bisher nichts bewirkt.
      Dateigröße:
      66,8 KB
      Aufrufe:
      624
  6. #6 SittingBull, 24.08.2014
    Genau so ein Miststück hatt ich auch mal.
    Den Ring musst du nach hinten ziehen um zu entriegeln.
    Da hilft nur ganz viel Rostlöser.
    Als der Kugelkopf dann ab war hab ich das Teil in nem Eimer mit Diesel versenkt.
    Nach paar Tagen gings wie neu.
  7. #7 Mike 63, 26.08.2014
    Habe auch das gute Stück ....
    oben drauf drücken das die Sperre aushakt und bei leichtem
    zurück ziehen des Ringes hin und her drehen.
    Kommt der Ring zurück den Haken rausnehmen ...
    bei Bogigem Haken von der Rückseite helfen mit PVC Hammer.
    Gruß Michael
  8. #8 Billy-the-kid, 27.08.2014
    Billy-the-kid
    Willi
    Meine abnehmbare Ahk rührt sich mittlerweile auch keinen Millimeter mehr, obwohl der Bernd mit seinen starken Handwerkerhänden mitm Gummihammer fest dagegen g´haut hat... Ist aber ne andere Version, ich hab so nen kleinen roten Plastikhebel dran, der muss bewegt werden und dann soll die Kugelkopfstange rausgezogen werden können. Roter Hebel rührt sich, aber die Stange tut wie festgeschweißt. Nach diesem Thread hier werd ich nochmal genau nachsehen, ob da bei mir net auch so ein Ring ist, der zusätzlich zum Hebel gedreht werden muss. Naja, bisher wars mir egal, ob das Ding runter geht oder net, aber es gibt ja da die Legende, dass das Ding unbedingt abgenommen sein muss, falls ein Unfall passiert. Bisher hat mich das nicht betroffen, toitoitoi.
  9. RalphM
    RalphM Jeeper
    Ralph
    Hallo Leute,
    aktuell muss eine abnehmbare AHK nicht demontiert werden, wenn kein Anhänger dran hängt.
    Ausgenommen ist nur, wenn der Kugelkopf die Sicht auf das Kennzeichen behindert.
    Gruß,
    Ralph
  10. #10 Billy-the-kid, 27.08.2014
    Billy-the-kid
    Willi
    (gelöscht, war im falschen Thread)
  11. Muth
    Muth Newbie
    Ronny
    Kann mir jemand sagen was das für eine ahk auf dem Foto ist (Hersteller) vielleicht hat jemand noch eine Kopie der ABE .
  12. Muth
    Muth Newbie
    Ronny
    Da musst schon mit viel Rostlöser und sanfter Gewalt ran. Hab die gleiche nur keine ABE und kein Typenschild.
  13. #13 OffRoad-Ranger, 07.04.2023
    OffRoad-Ranger
    jeeptom gefällt das.
Thema: ZJ Anhängerkupplung Kopf demontieren
  1. Jeep Grand Cherokee ZJ Anhängerkupplung demontieren
  2. anhänger kupplung grand cherokee zj 2
