Zahnriemenspanner vom TJ 2,4 Lt 143 PS 2006
Diskutiere Zahnriemenspanner vom TJ 2,4 Lt 143 PS 2006 im JEEP Wrangler TJ Forum im Bereich Wrangler; [ATTACH] Mein Bekannter hat den Zahnriemen gewechselt und beim Fahren hat der Jeep auf einmal geruckelt und hatte keine Leistung und die Lampe...
  1. #1 BeLo61, 27.05.2023
    BeLo61
    BeLo61 Newbie
    Bernd
    Spanner Zahnriemen.jpg Mein Bekannter hat den Zahnriemen gewechselt und beim Fahren hat der Jeep auf einmal geruckelt und hatte keine Leistung und die Lampe Steuergerät ging an. Das Diagnosegerät sagte Nocken/Kurbelwelle Passen nicht und Lambdasonde Fehler!!!
    Also alles wieder ausbauen und siehe da der Spanner war gegen den Pfeil gespannt.
    Stimmt es wenn der Spanner vom Zahnriemen gegen die Pfeilrichtung gespannt wird, er sich lockern kann und sich dadurch Kurbelwelle/ Nockenwellen verstellen kann?
    Des weiteren ist der Spanner dann defekt und sollte er dann gewechselt werden?
    Vielen Dank für eure Einschätzung
  2. #2 Eagle Eye, 27.05.2023
    Ja und ja
