YJ Temperatur
Diskutiere YJ Temperatur im JEEP Wrangler YJ Forum im Bereich Wrangler; bei mein Yps geht die temperaruranzeige nur aut 150 farnheit.hab den thermostat gewechselt.theperatur 150.was kann ich machen.
  1. #1 wurmi1110, 26.04.2014
    wurmi1110
    wurmi1110 YJ.1991 4.0 Ho.Renegade-Sondermodel-Kanada
    josef
  2. #2 Blattfederputzer, 26.04.2014
    Blattfederputzer
    Blattfederputzer Master
    Stephan
    Moin,
    du könntest zb. den Temperaturfühler wechseln weil der eventuell defekt ist.
    Dazu vorher mal mit einem Infrarotthermometer die Temperatur an den Schläuchen messen bei Betriebstemperatur sollten da schon min 90-95° drauf sein.
    Dann könnteste noch den Kühler spülen bzw. wenn der so zu ist das sich da nichts mehr bewegt auch gleich einen neuen verbauen :-)
  3. #3 Joyride, 26.04.2014
    Joyride
    Joyride Member
    Bernd
    Nachdem meiner nur exakt 75 Grad anzeigt, wo sitzt der Temperaturfühler?
    Danke
  4. #4 Blattfederputzer, 26.04.2014
    Blattfederputzer
    Stephan
    Hm keine Ahnung wo dein Temperaturfühler sitzt meine Glaskugel zur Erkennung deines Fahrzeugs etc ist gerade in der Werkstatt der Temperaturfühlerfinder ist defekt.
    Leute Fahrzeug Baujahr Motor sollten wenigstens in euren Fragen mit auftauchen oder in der Signatur :warten
  5. #5 Joyride, 26.04.2014
    Joyride
    Joyride Member
    Bernd
    Ich frag mich zwar wofür die "über mich" Seite ist wo alles eingetragen ist, aber hier an der Forensoftware ist vieles etwas komisch...
    Jeep YJ 92er 4.0l AMC 242
  6. #6 wurmi1110, 26.04.2014
    wurmi1110
    josef
    wo ist der Temp-fühler beim 1992 YJ ?
    lg.j
  7. #7 Blattfederputzer, 26.04.2014
    Blattfederputzer
    Stephan
    So Kinners s geht doch :-) muß man immer erst böse gucken :steffi
    Also zuerst einmal es gibt 2 Sensoren 1x fürs Steuergerät (ECU)
    Und 1x für die Anzeige der für s Steuergerät sitzt vorne auf dem Thermostatgehäuse der für die Anzeige hinten links auf der Fahrerseite des Motorblocks, kann man sehen wenn man zwischen Bremsflüssigkeitsbehälter und Kühlwasserbehälter durchschaut auf den Motor unter der Ansaugbrücke beim wechsel Obacht geben es ist sehr weiches Metall.
    Bei älteren Modellen ist der weiter oben am Kopf des Motors montiert
    Auf dem Bild ist der vordere zu sehen
  8. #8 wurmi1110, 26.04.2014
    wurmi1110
    josef
    danke! weist wo ich den für anzeige bestellen kann?
  9. #9 Blattfederputzer, 26.04.2014
    Blattfederputzer
    Stephan
    Eigentlich bei allen Teilehökern zb. Renegade Station, Asp- Eberle Ellner Offroad
    der fürs Thermostatgehäuse kost so um de 25-30 € der andere zwischen 5und 15 €
  10. #10 wurmi1110, 27.04.2014
    wurmi1110
    josef
    Temp.vom Motor ist Ok.es st der der fühler für die anzeige!
    Danke für die Hilfe.
    lg.Josef
  11. #11 wurmi1110, 17.06.2014
    wurmi1110
    josef
    hatt jemand ein Foto wo der sensor sitzt.ich finde ihn nicht.
  12. VANS
    VANS Member
    Arndt
    Hier an der Spritzwand.
      Dateigröße:
      246,8 KB
      Aufrufe:
      558
  13. VANS
    VANS Member
    Arndt
Thema: YJ Temperatur
  1. montageort temperaturgeber Wrangler yj 4 2 ltr. bj 87
  2. Temperatursensor wrangler yj
  3. temperaturgeber Wrangler yj 4 2 ltr. bj 87
  4. Temperatur Wrangler yj,
  5. yj 4.0 Temperatur,
  6. betriebstemperatur Jeep yj 4.0,
  7. temperarurfühler yj
