YJ Abschlepphaken
Diskutiere YJ Abschlepphaken im JEEP Wrangler YJ Forum im Bereich Wrangler; Hallo, musste mein YJ Jeep abschleppen und hab eigentlich eine Abschleppstange, doch da der vordere Abschlepphaken so hoch angebracht ist (links...
  1. #1 Mr.Ditschy, 21.07.2017
    Mr.Ditschy
    Mr.Ditschy Jeeper
    musste mein YJ Jeep abschleppen und hab eigentlich eine Abschleppstange, doch da der vordere Abschlepphaken so hoch angebracht ist (links neben dem glaub nennt sich Yorker-Stoßstangenbügel), stand die natürlich gerade aus raus.... also mit normalem PKW nicht abschleppbar.
    Hab dann ein Abschleppseil gekauft und mit dem die Stange um die Ramme festgebunden.
    Nun, wie löse ich das Problem, einen Haken vorne zu montieren, dass man mit einem normalen PKW den Jeep mittels Abschleppstange abschleppen kann?
  2. zabrs
    Heinz
    Hallo Mr. Ditschy
    Normalerweise braucht ein Jeep vorne keinen Abschlepphaken. Wenn ich andere schleppen will reicht doch die Anhängerkupplung. Und umgekehrt, das gibt's doch nicht...:happy
  3. #3 Mr.Ditschy, 23.07.2017
    Mr.Ditschy
    Mr.Ditschy Jeeper
    Tja, abgeschleppen musste ich ihn nun schon das zweite Mal. :huch
    Doch hab nur mal so Ösen zum anschrauben gefunden (Öse-Platte mit vier Schrauben), aber irgendwie finde ich dazu nicht den richtigen Fachbegriff (sind nur englische Internetseiten).
    Das Richtige ist dies aber auch nicht. Ideal wäre wie eine Schelle mit Öse dran, die dann um das Rohr der Stoßstange gelegt/geschraubt wird.
  4. XJ_ens
    wir hatten mal einen xj mit einer stange abgeschleppt. wenn ich richtig erinnere haben wir eine dicke rohrschelle auf die vorderachse geschraubt und auf das m12(???) gewinde die abschleppstange befestigt. die stange war vernuenftig waagerecht.
  5. #5 Mr.Ditschy, 23.07.2017
    Mr.Ditschy
    Mr.Ditschy Jeeper
    Meinst die Rohrschellen die mit Stockschrauben befestigt werden .... werde aber generell unter Rohrschellen mal suchen gehen.
    Danke
  6. XJ_ens
    Die rohrklammern warten schon ein wenig heavy duty. 3mm materialstaerke, schliesse mit m10 und aufhaengung m12 oder m15. Das kann man sich selbst basteln. Wichtig ist ja eigentlich die kraft bein bremsen sicher und geradlinig abzuleiten. .
  7. #7 jeeptom, 23.07.2017
    Normalerweise kann man doch am YJ so Haken auf dem Rahmen vor dem Kühler montieren.
    Das sind die gleichen Befestigungspunkte wie die Stoßtange oder Rammbügel.
    Könnte man diese Haken auch unterhalb des Rahmens an die gleiche Stelle verschrauben ?
  8. #8 Falkili, 23.07.2017
    Da wäre die vordere Aufnahme der Blattfeder im Wege...
  9. #9 Mr.Ditschy, 25.07.2017
    Mr.Ditschy
    Mr.Ditschy Jeeper
    Danke für eure Antworten, doch wie sollte ich da etwas selbst bauen?
    Hab hier mal ein Beispiel gefunden, was für mich in Art und Weise eigentlich ideal wäre (könnte bei Bedarf an die vordere oder sogar an die hintere Ramme angeschraubt werden).
    Nur halten diese Dinger eher nur 100kg aus (sind jedoch meist aus Aluminium) ... doch dies in Stahl oder Edelstahl sollte doch halten, aber irgendwie finde ich nichts in 63mm, auch nicht, wie die Dinger richtig mit deutschen Namen heißen?
    Quelle:
    LEE Filter - Traversen - Manfrotto
    Google Bilderlink
    Dachte auch schon an Gerüst-Schellen/Kupplungen, aber die sind vom Durchmesser etwas zu klein ... doch meine, es müsste auch 60mm geben, werde mal weiter suchen.
  10. #10 Falkili, 25.07.2017
    Also an die Ramme würde ich da nix schrauben....
  11. XJ_ens
    Nix an die ramme schrauben, das gibt bruch.
    Wenn dann an den rahmen oder achse.
    O.v.boni gefällt das.
  12. #12 Mr.Ditschy, 25.07.2017
    Mr.Ditschy
    Mr.Ditschy Jeeper
    Ohh ok, dachte dies hält dessen Edelstahlrohr-Ramme locker aus .... hatte um diese auch das Abschleppseil gebunden (also um oder neben dem Anschraubpunkt). :huch
    Hmm, dann muß ich anderweitig nochmal alles beäugeln, wo man da am besten ein fertiges "Ösendingens" anschrauben kann?
  13. #13 Falkili, 25.07.2017
    Die New Yorker Ramme ist mit der Stoßstange verschraubt.
    Aber: Die Haltebleche, die in den Rohren der Ramme sitzen, sind in der Regel nur ganz sachte mit Punkten angebrutzelt. Die Halten ggerade mal sich selber :D.
    Die Materialdicke dieser Ramme spricht Ihr übriges...
    Wenn du da "abgeschleppt" hast, hast du also richtig Glück gehabt!
    Aber da du das jetzt weißt, solltest du die Ramme mal ab nehmen und die Haltebleche in der Ramme kontollieren.
  14. #14 Mr.Ditschy, 25.07.2017
    Mr.Ditschy
    Mr.Ditschy Jeeper
    Danke, werde nachschauen ...
    omc3.0 gefällt das.
  15. zabrs
    Heinz
    Ich hab ebenfalls eine Lochramme vorne, sieht aus wie der New Yorker ohne Bullbar. Ist aber ein massives Teil, ca. 2.5mm stark und Niro.
    Ich hab schon öfters durch die Löcher der Ramme über das Rundrohr ein Abschleppseil gezogen, beispielsweise wenn ich Bäume aus dem Wald ziehe.
    Somit
    1) gibt's es wahrscheinlich unterschiedliche Rammen bezüglich Qualität
    2) wenn du ohnehin eine Lochramme hast Kauf dir eine Abschleppöse, nimm ein Bandeisen ca. 30 breit x 3mm stark und 250mm lang. In der Mitte und an den Enden Löcher bohren und in der Mitte eine Mutter passend für die Abschleppöse anschweißen.
    Nun bieg das Teil als Schelle für das Rahmenrohr, die Mutter innen und Schraube es an der Hinterseite fest.
    Und die Abschleppöse kannst du durch die Lochramme mittels Kontermutter befestigen.
    Alles zusammen €20 Material und 1 Stunde Arbeit
  16. #16 Mr.Ditschy, 25.07.2017
    Mr.Ditschy
    Mr.Ditschy Jeeper
    Danke .... leider bin ich heute unterwegs, doch poste Morgen mal ein Foto von der Stoßstange usw. (Abschleppstange montiert), evtl. heißt meine Ramme ja auch anders?
    Die Ramme ist zumindest wie ein Doppelrohr und am oberen geht zusätzlich abgeschrägt ein Bügel/Rohr vor dem Kühler rum ... hoffe somit, ich hab die Ramme nicht falsch benannt, sonst entschuldigt.
    OT:
    Hatte ein Bild in der Signatur, war über einem Uploader, warum wird dies auf einmal nicht mehr angezeigt (zumindest wäre da die Ramme ersichtlich gewesen)?
  17. #17 Mr.Ditschy, 26.07.2017
    Mr.Ditschy
    Mr.Ditschy Jeeper
    Hier hab ich euch die vordere Stoßstange/Ramme (rechts, siehe roter Pfeil, die original oben angebrachte Abschleppöse ... wie nennt sich diese Ramme nun?
  18. zabrs
    Heinz
    Keine Ahnung ob deine Ramme eine Bezeichnung hat. Meine Lochstoßstange ist von Ende der 90er und wenn ich das Seil in das Loch links oder rechts vom Kennzeichen einfädeln und um das dahinter liegende Rohr des Rahmens schlingen.
    jeep_vorne.jpg Du solltest dir aber sicherlich auch etwas basteln können. Das mit den serienmäßig erhältlichen Abschleppösen wird wohl zu kurz werden. Aber nimm ein 8 oder 10mm Stahlseil, eine Seilklemme und eine Seilkausche und mach dir eine Drahtseilschlaufe mit der Seilkausche für die Abschleppstange. Die machst du so lange, dass sie um das Rahmenrohr herumgeht und zwischen den beiden Rammenrohren durchkommt. und wenn du die Schlinge verstecken willst kannst du sie ja mit einem Draht am Rahmenrohr fixieren...
    Wenn man sich die hoehenunterschiede zwischen abschleppoese am pkw und fussgaengerschutzbuegel am y vorstellt wird die stange zum y schraeg nach oben weisen. Bei bremsen DES pkw wird die die abschleppstange den jeep vorne entlasten und den pkw Auf der hinterachse belasten dabei koennte die schlaufe um das rohr gedreht werden. So zu fahren wird wahrscheinlich nicht langweilig sein.:cent
  20. #20 Falkili, 26.07.2017
    Auf jeden Fall ist das keine "New Yorker" ;)
Thema: YJ Abschlepphaken
  1. haken jeep wrangler 1
