YJ 2,5l Kraftstoffdruck / Rückschlagventil
Diskutiere YJ 2,5l Kraftstoffdruck / Rückschlagventil im JEEP Wrangler YJ Forum im Bereich Wrangler; Moinsen Zusammen, Da ab Mai der "Brummer" wieder bewegt werden darf, möchte ich ihn schon mal vorbereiten und die Dinge welche mich in der...
  1. Tom01
    Tom01 Jeeper
    Moinsen Zusammen,
    Da ab Mai der "Brummer" wieder bewegt werden darf, möchte ich ihn schon mal vorbereiten und die Dinge welche mich in der letzten Saison gestört haben beseitigen.
    Dazu gehört folgendes Problem:
    Nach längerer Standzeit springt er nur schlecht an, so als ob es zu lange dauert bis der Kraftstoffdruck aufgebaut ist. Das Verhalten lässt sich verbessern indem ich die Zündung mehrfach aus- und ein schalte so dass schon ein bestimmter Druck im System anliegt.
    Nach dem der Motor gelaufen ist springt er beim unmittelbaren Starten auch sofort wieder an.
    Ich vermute mal dass der Kraftstoffdruck beim Starten zu gering ist.
    Nun meine Fragen:
    • Wieviel Druck muss die Pumpe beim Starten bringen ?
    • Gibt es irgendwo ein Rückschlagventil im Kraftstoffsystem ?
    Danke schon mal.
    der Tom
  2. #2 Nooobody, 25.02.2016
    Nooobody
    Nooobody Jeeper
    Oliver
    Kraftstoffdruck je nach Einspritzanlage
    Singelpoint 1 bar
    Multipoint 3 bar.
  3. #3 Falkili, 25.02.2016
    Wie mist man den (single Point)? Hab da noch nix für gesehen...
  4. #4 Nooobody, 25.02.2016
    Nooobody
    Nooobody Jeeper
    Oliver
    Must ein manometer in die Zulaufleitung basteln. Prüfanschluss gibts keinen.
  5. Tom01
    Tom01 Jeeper
    re
    Danke @ Nooobody
    hab mir mal das besorgt -->
    Gruß Tom
  6. #6 Falkili, 26.02.2016
    Sowas dachte ich mir schon...
  7. #7 Blattfederputzer, 26.02.2016
    Blattfederputzer
    Blattfederputzer Master
    Stephan
    Haste denn schon mal deine Kraftstoffleitungen auf undichtigkeiten geprüft insbesondere im hinteren Bereich nach Kraftstofffilter die Gummileitungen können ja schon etwas älter sein nech.
    :besen
  8. #8 Nooobody, 26.02.2016
    Nooobody
    Nooobody Jeeper
    Oliver
    Wow den Koffer hätte ich auch gerne!
  9. Tom01
    Tom01 Jeeper
    Jo hab ich ..... die sind alle bestens bzw. neu, deswegen auch die Frage mit dem Rückschlagventil .....vielleicht hab ich da ja was vergesen. :traurig2
    Gruß Tom
  10. Tom01
    Tom01 Jeeper
    re
    ......gibts für 58€ in der Bucht.
    Gruß Tom
  11. #11 Nooobody, 27.02.2016
    Nooobody
    Nooobody Jeeper
    Oliver
    Muss ich mir bestellen.
Thema: YJ 2,5l Kraftstoffdruck / Rückschlagventil
  1. jeep wrangler kein kraftstoffdruck
