XJ probleme beim warmstart
Diskutiere XJ probleme beim warmstart im JEEP Cherokee XJ Forum im Bereich Cherokee/Liberty; bei unserem xj bj. 96,4lt ho. haben wir folgendes::help wenn er warmgefahren ist und dann abgestellt wird(egal wie lange), springt er super an....
  1. TJXJ
    TJXJ Jeeper
    Jörg und Nora
    nach ca.200-300 mtr. dann leistungsverlust und ruckeln(als ob er zu mager läuft).
    entweder einmal richtig gasgeben(in der stadt nicht immer möglich) oder sehr behutsam fahren, dann läuft er wieder wie vorher(also gut)!
    es kommt immer ein kurzes "ploppen", ähnlich wie beim öffnen einer sektflasche aus dem motorraum....
    danach ist alles wieder gut.
    gasanlage ist verbaut aber zur zeit nicht in betrieb.
    alle teile wie kerzen, finger/-deckel, kabel, luftfilter sind getauscht.
    hat jemand einen ansatz oder kennt jemand das problem.
    im großen ganzen ist es nicht schlimm, aber es ist ja nicht richtig so!
  2. XJ_ens
    die kabel zum/am manifold/ DK/einspritz sind alle richtig dran und sauber? TPS auch ok?
  3. TJXJ
    TJXJ Jeeper
    Jörg und Nora
    manifold?
    TPS?
    :achselzuck
  4. XJ_ens
  5. TJXJ
    TJXJ Jeeper
    Jörg und Nora
    super, ich danke dir!
    habe ich gerade schon gegoogelt...(was das ist).
    werde ich prüfen!
    ist ein ansatz!
  6. TJXJ
    TJXJ Jeeper
    Jörg und Nora
    fehler code hatte ich beim freundlichen auslesen lassen.
    war gar kein fehler drinn.(sagte der mechaniker):nachdenklich
  7. #7 Eagle Eye, 04.03.2014
    Resette mal dein Steuergerät.
    Danach ist es erstmal weg.
    Kommt jedoch nach einigen Tagen wieder.
    Das Problem haben wir auch.
  8. #8 jeeper-yj, 04.03.2014
    jeeper-yj
    jeeper-yj Master
    Habt Ihr Euch denn mal den KAT angeschaut ?
    Ich kenne das Problem nur wenn der Minikat zu ist und der Hauptkat defekt ist.
    Würde ich mal Prüfen
  9. TJXJ
    TJXJ Jeeper
    Jörg und Nora
    ok!
    und wie resette ich das steuergerät?
  10. TJXJ
    TJXJ Jeeper
    Jörg und Nora
    der xj hat erst tüv u au bekommen, sollte da der defekte kat nicht auffallen?
  11. #11 Eagle Eye, 04.03.2014
    Die Batterie abklemmen,
    Zündung und ein paar Verbraucher einschalten
    und ca zehn Minuten warten.
    Verbraucher und Zündung wieder aus,
    Batterie wieder anklemmen.
    Karre läuft erst mal wie ne Fuhre Mist,
    sollte sich nach ein paar Kilometer fahrt wieder normalisieren.
  12. TJXJ
    TJXJ Jeeper
    Jörg und Nora
    kann leider noch keine genesung vom xj berichten!
    steuergerät resetet...
    keine fehlermeldung im system...
    langsam nervt es.
    alles andere ist top!
    falls jemand noch eine idee hat?
    kann es am kat liegen?
    kat dicht und braucht erst einmal druck, bzw. drehzahl?:achselzuck
    xj jens:alle stecker überprüft auf sitz!
  13. #13 Laverda, 29.08.2014
    Laverda
    Laverda Jeeper
    Marc
    Könnte auch im Bereich der Lambda liegen. Wenn die nicht auf den ersten 500 m die Betriebstemperatur erreicht, ist die gemessene Spannung zu hoch und der Motor wird runtergeregelt. Das Steuergerät ist dann der Meinung, dass die Karre zu fett läuft. Er läuft dann total unrund, kann aus gehen und es sind sogar Fehlzündungen möglich.
    Viel Erfolg bei der Findung :ciao
  14. XJ_ens
    den kat koennte man ja mal zum testen ausbauen. wenn der dich ist passiert ziemlich wenig. lambda auch mal abklemmen.
    benzindruck schon gemessen? das sollten ca. 3 bar :grübel sein.
  15. XJ_ens
    :grübelda faellt mir noch die manifold dichtung ein. wenn die undicht ist (verbrannt, locker oder so) kann es zu vermischung von abgas und verbrennungsgemisch kommen. dann hat man auch beschriebene probleme.
  16. TJXJ
    TJXJ Jeeper
    Jörg und Nora
    ok?
    aber dann müßten ja beide dichtungen locker sein?
    oder verstehe ich jetzt was falsch?:grübel
    da fällt mir ein, kann ein haarriss im abgaskrümmer dazu führen das die probleme auftreten?
    also einen krümmerschaden den man nicht zwingend hört, aber spürt, durch fremdluft saugen!?
  17. TJXJ
    TJXJ Jeeper
    Jörg und Nora
    ...ah!
    habe gerade gesehen, das das nur eine ist, auslaß und einlaß!
    klingt plausibel!
    würde heißen abgasschrauben lösen...oje!
    pest oder cholera?
  18. XJ_ens
    ja, wenn der kruemmer gerissen ist, kann das auch sein.
    sieh nach.
Thema: XJ probleme beim warmstart
  1. jeep cherokee xj Steuergerät Probleme abgas
  2. jeep kj ruckelt nach warmstart
  3. jeep liberty warmstart problem
