Wrangler TJ 1997 Frontscheibenwischer
Diskutiere Wrangler TJ 1997 Frontscheibenwischer im JEEP Wrangler TJ Forum im Bereich Wrangler; Liebe Freunde, ich habe kürzlich einen TJ erworben. Als ich erstmalig den Frontscheibenwischer eingeschaltet habe, hat der Wischer eine Zeitlang...
  1. #1 Chris63, 24.05.2024
    Chris63
    Chris63 Newbie
    Liebe Freunde,
    Als ich erstmalig den Frontscheibenwischer eingeschaltet habe, hat der Wischer eine Zeitlang geruckelt und ist dann ganz stehengeblieben.
    Der örtliche Mechaniker, der allerdings kein Jeep-Spezialist ist, hat gesagt, es kann nicht der Wischermotor sein, denn der ließ sich extern ansteuern.
    Die Sicherung ist auch OK.
    Habt Ihr eine Idee??
    Vielen Dank und herzliche Grüße
  2. XJ_ens
    Woran schraubt der denn sonst, Bobbycars oder Seifenkisten?
    jeeptom gefällt das.
  3. #3 Chris63, 24.05.2024
    Chris63
    Chris63 Newbie
    Servus XJ_ens,
    es ist nicht so, dass ich selber schraube, sondern schrauben lasse. Und ich kann es mir leisten.
    Vielen Dank für Deine konstruktive Antwort, sogar ortographisch - d.h. die Rechtschreibung betreffend - fast fehlerfrei.
    Gebracht haben mir Deine Worte allerdings nichts.
    Hättest Du Dir die Buchstaben nicht gleich sparen können?
    Schönes Wochenende !
    Nordsee und XJ_ens gefällt das.
  4. XJ_ens
    :daumen
  5. #5 jeeptom, 24.05.2024
    :happy
    Ich würde da das Wischergestänge und insbesondere die Wischerwellen mal genauer betrachten.
    Wenn der Wagen länger gestanden hat, könnte das Gestänge fest gegammelt sein.
    Das Gestänge einfach mal am Wischermotor abschrauben, Nullstellung markieren oder merken,
    und dann sieht man schnell ob sich der Wischermotor frei dreht.
    Die Wischerwellen kann man dann auch gleich mit der Hand auf Leichtgängigkeit prüfen.
    Das sollte jeder KFZ Mechaniker hinbekommen.
  6. #6 OffRoad-Ranger, 25.05.2024
    OffRoad-Ranger
    OffRoad-Ranger Master
    Servus Chris,
    kurz dabei im Forum und schon Oberlehrer. :grübel
    Ich denke du willst hier Antworten!
    Da kommen dann auch welche die dir nicht zur Nase stehen. Da lese ich in so einem Fall immer drüber und hoffe auf weitere für mich hilfreiche Antworten.
    @Tom, ich interpretiere das externe Ansteuern als funktionieren des Motors und der Mechanik.
    Woran's liegt kann ich auch nicht sagen, Sicherung, Schalter, Relais oder Kabelbruch.
    Wenn Chris' Mechaniker kein Elektriker ist, liegt das Problem nicht in seinem Metier.
  7. #7 jeeptom, 25.05.2024
    Ich kann da leider gar nichts interpretieren.
    Mir fehlen dazu die ergänzende Informationen.
    Was wurde Wie und Wo extern angesteuert und welche Funktion hat das ergeben ?
    Die Wischersteuerung beim TJ mit Schalter, Relais, zweistufigem Motor gab es schon in den 70er Jahren
    und sollte auch für einen Mechaniker kein Problem darstellen.
    Und bei der Ausführung einer externen Ansteuerung setze ich auch eine gewisse Kenntnis voraus.
    Zur weiteren Diagnose und wenn der örtliche Mechaniker nicht mehr weiter helfen kann,
    würde ich einen Fachbetrieb aufsuchen.
    Das sollte ja nicht das Problem sein.
  8. QZ110
    Hallo Chris,
    meiner Meinung nach bist du ein arroganter Schnösel,
    wenn dir die Antworten nicht gefallen, dann schau doch wo anders um deine Karre zu reparieren.
  9. #9 Eagle Eye, 26.05.2024
    Freunde, ich bitte euch.
    Na klar war dem JENSens Antwort witzig.
    Aber erstmal auch nur für alle, die ihn kennen.
    Versetzt euch mal in die Lage des TE.
    Da will man doch einfach nur schnell Hilfe zu einem Problem erhalten und keine lustige Antwort.
    Ja, da kann man auch schon mal vergessen, sich ordentlich vorzustellen
    jeeptom und der Öli gefällt das.
  10. QZ110
    Warum nimmst du ihn in Schutz?
    so wie man in den Wald reinschreit, so hallt es wieder heraus.:keule:
  11. #11 xanakind, 25.07.2024
    xanakind
    xanakind Jeeper
    Philipp
    Mal was konstruktives zum Problem:
    Die Wischer funktionieren bei der Kiste wie bei jeden anderem "normalen" Auto auch. Jeep kocht auch nur mit Wasser.
    Der Wischermotor ist auch nur zugekauft (Velao glaub ich?) und wird konventionell angesteuert, sprich: Es gibt keinen Can Bus oder so.
    Wenn die Stromversorgung bzw. der Schalter OK ist, kann es nurnoch am Motor bzw. dem Wischergestänge liegen. Hier mal alles zerlegen und auch leichtgängigkeit prüfen.
    Ob es am Intervall Relais liegt kann man einfach prüfen: Wischer auf "Dauerwischen" stellen, dann wird das Intervallrelais elektrisch übergangen.
    jeeptom und Eagle Eye gefällt das.
