Wrangler JKU 2008 Radio Einbau
Diskutiere Wrangler JKU 2008 Radio Einbau im Car-Audio / Car-HiFi & CB-Funk Forum im Bereich Allgemeine Technik; Hi, ich werde mir dämnächst ein neues Radio/Navi Kenwood DNX9210BT gönnen, der Wrangler ist EZ. 2008 Modell Sport, also ohne Infinity...
  1. #1 Unlimited, 31.12.2012
    Unlimited
    Unlimited Beast
    Tommy
    ich werde mir dämnächst ein neues Radio/Navi Kenwood DNX9210BT gönnen, der Wrangler ist EZ. 2008 Modell Sport, also ohne Infinity Soundsystem und ohne Lenkradvernbedienng. Reicht mir da jetzt ein ganz normaler ISO Adapter z.B. der http://www.elektroni...p_p27930_x2.htm.
    Oder benötige ich auch noch einen Can-Bus Adapter, wie diesen hier http://www.maxxcount...verstarker.html ich hoffe es reicht mir der ISO Adapter, bin nämlich was Elektronik angeht nicht so der Überflieger. ;-)
    Hab schon einiges gelesen aber ganz schlau werde ich aus der Sache immer noch nicht. [​IMG]
    Allen noch einen guten Rutsch!
  2. #2 TJ-Wolf, 01.01.2013
    TJ-Wolf
    TJ-Wolf Greenpeace Hell
    Wolfi
    Hi
    der Iso langt
    nur Schaltstrom musst du dir von von anderst besorgen ( zb Ziggianzünder )
    für den Can bus fehlt das Kabel am Iso adapter und wenn du hier Schaltstrom anschliesst, gehen die Scheibenwischer an...
    war bei mir so
  3. #3 Unlimited, 01.01.2013
    Unlimited
    Unlimited Beast
    Tommy
    danke für die Anwort, ich hatte bisher bei allen Autos nie ein Problem eine Anlage einzubauen, jedoch mit Can-Bus hab ich überhaupt keine Ahnung, ehrlich gesagt hab ich Angst irgenwas am Can-Bus zu zerschießen. Der Kenwood DNX9210BT hat ja Navi,DVD usw. da benötige ich ja denk ich das Handbremssignal, wegen DVD und evtl. Tachosignal??? Irgenwie ist alles so kopliziert geworden.
    Falls ich den CAN-BUS Adapter C2R-CHY4 doch brauche, sieht auch ziemlich kompliziert aus zum einbauen. Dausendmillionenkabel:-)
    P.S. hat der Sport eigentlich einen Serienmäßigen Verstärker der angesteuert werden müsste?
    Vielleicht laß ich das Teil einfach vom Profi einbauen.:achselzuck
  4. #4 TJ-Wolf, 02.01.2013
    TJ-Wolf
    Wolfi
    ne, hat keinen Verstärker ;)
    ich hab mir ein "normales" Kenwood eingebaut, auch nur wegen dem Blue Tues:pfeiffen
  5. #5 Unlimited, 02.01.2013
    Unlimited
    Unlimited Beast
    Tommy
    Hmm dann könnte man den Can-Bus wirklich außen vor lassen, daß Kabel für Handbremssignal kann ja einfach auf Masse gelegt werden und Tachosignal wird ja evtl. nicht benötigt.
  6. jensmh
    jensmh Only in a Jeep
    Jens
    Ist die Schachtgröße 1,5 DIN`?
    Gibt es einen Adapter um ein DIN Radio da einzubauen oder muss es wieder so eine Trumm sein?
    Ich hab eigentlich keinen Bedarf an einem Screen der entweder verstaubt oder nass wird :-(
    Laut & Blauzahn, vielleicht noch SD Card sind eigentlich hinreichend....wer hat heute noch CDs oder DVDs im Auto rumfliegen....
    Jens
  7. #7 TJ-Wolf, 02.01.2013
    TJ-Wolf
    Wolfi
  8. #8 Unlimited, 02.01.2013
    Unlimited
    Unlimited Beast
    Tommy
  9. #9 samse2101, 02.01.2013
    samse2101
    samse2101 Guest
    :sry der passt sicher nicht...[​IMG][​IMG]
    wenn, dann kannst du dir einen 1 Din Radio mit ausfahrbarem Bildschirm kaufen, der passt dann...:tuscheln
  10. #10 Unlimited, 02.01.2013
    Unlimited
    Unlimited Beast
    Tommy
    Und da bist Du Dir 100% sicher??? Von Kenwood gibt es nämlich erxtra ein 2-DIN installations Kit, habe ich gerade bei Quadratec gefunden!
  11. #11 samse2101, 02.01.2013
    samse2101
    samse2101 Guest
    Naja, nachdem du ja einen 1,5 Din-Radio (Serienradio) drin hast und in den Schacht dann ein 2 Din-Radio einbauen willst, glaub ich kaum (ohne dass was zum schnippeln ist) dass der neue Radio reinpasst...[​IMG]
    Vor allem wie willst du es dann beim Doppel-Din mit der Besfestigung des Radios und der Radioblende machen :grübel -> es soll ja schön aussehen oder?;-)
    Aber ausprobieren kann man immer...:tuscheln
    mfg
    samse
    EDIT: Her mit dem Link...:genau
  12. #12 Unlimited, 02.01.2013
    Unlimited
    Unlimited Beast
    Tommy
  13. #13 TJ-Wolf, 02.01.2013
    TJ-Wolf
    Wolfi
    kann nicht gehen, das Loch ist zu klein:traurig2
  14. #14 Unlimited, 02.01.2013
    Unlimited
    Unlimited Beast
    Tommy
    Hast Du einen JK?
    Laut Deiner Sig. nicht!
  15. #15 samse2101, 02.01.2013
    samse2101
    samse2101 Guest
    Naja wie gesagt ich kanns mir nur etwas rumschnippeln vorstellen -> hier ist der genannte Link -> http://www.quadratec.com/products/96086_041X_PG.htm
    hier wär der Kit alleine: http://www.crutchfield.com/S-dgTwTWHGoY9/p_120956511/In-dash-Receiver-Kit.html?tp=3121
    Anleitung hier: http://www.jkowners.com/forum/showthread.php?t=966
    Ohne schnippeln gehts nicht...:vertrag
    mfg
    samse
    PS: nicht immer auf die Signatur schaun -> die sagt nicht immer alles aus...[​IMG]
  16. #16 Unlimited, 02.01.2013
    Unlimited
    Unlimited Beast
    Tommy
    Es stört doch niemanden wenn hinten die olle Halterung weg ist. aber Fact ist es geht und sehen tut man nichts, daß die Halterung weg ist.
  17. #17 samse2101, 02.01.2013
    samse2101
    samse2101 Guest
    Ja dann:
    Kaufen-Einbauen-Fotos machen-Fotos und Bericht hier einstellen...:genau
    mfg
    samse:ciao
  18. #18 TJ-Wolf, 02.01.2013
    TJ-Wolf
    Wolfi
    guck mal genau in meiner Sig
    TJ und JK:pfeiffen
    und ich hab kürzlich beim meinem JK das Radio gewechselt
    ich geb dir mal noch einen Tip
    baue das Originale aus und vergleiche es mit einem 2 Din ( wegen dem Aussägen/Platz machen )
    und bedenke, dass es nach dem 2 DinRadio wahrscheinlich kein zurück mehr gibt
    PS
    wenn du das 2 Din einbaust, wärs wirklich nett, wenn du ein paar Bilder vom Einbau machen würdest...liebäugeln tu ich immer noch :tuscheln
  19. #19 Unlimited, 02.01.2013
    Unlimited
    Unlimited Beast
    Tommy
    Ich meinte Samse2101.
  20. #20 TJ-Wolf, 02.01.2013
    TJ-Wolf
    Wolfi
    hm
    Das 1,5 Din Radio ist in nahezu allen Jeeps ab ca 2005 eingebaut...
    in meinem Granny war das auch drinne ( WH 05 )
    und immer ist viel Blech weg zu schneiden um auf 2 Din zu kommen...
    wir es bei den neuen JKs aussieht, weis ich nicht
Thema: Wrangler JKU 2008 Radio Einbau
  1. jeep jk radio ohne strom
  2. jeep wrangler jk bj?. 08 welches navi mit radio einbauen?
  3. wrangler jku can bus
  4. jeep wrangler canbus manufaktur
