wrangler jk, Umbau Dachträger, Reifen, Fahrwerk
Diskutiere wrangler jk, Umbau Dachträger, Reifen, Fahrwerk im JEEP Wrangler/Unlimited JK Forum im Bereich Wrangler; Serie ist das Soft Top was bzw. wie will man da etwas drauf befestigen :achselzuck darum Dachlast 0Kg! Das ist nicht richtig. 0 kg Dachlast, weil...
  1. #81 BlueGerbil, 24.02.2013
    BlueGerbil
    Jan
    0 kg Dachlast, weil bei der Homologation in Deutschland "gepennt" wurde.
  2. #82 grefenius, 24.02.2013
    grefenius
    grefenius Member
    grefenius
    Hast Du dazu mehr Details? Kann man diesen "Fehler" ggf per Einzelabnahme wieder rückgängig machen?
  3. #83 TJ-Wolf, 24.02.2013
    TJ-Wolf
    TJ-Wolf Greenpeace Hell
    Wolfi
    Jo, so ungefähr;)
    Ich suchte eine Möglichkeit, die beiden Dachhälften außerhalb unter zu bringen.
    Wir waren letztes Jahr in Kroatien, Jeepmatz hatt eine Standard Reling auf dem Harttop verschraubt und da ne Dachbox und zusätzlich die Dachhälften draufgeschnallt, hatt super geklappt.
    Seine Dachhälften haben nicht so gelitten wie meine im "Kofferraum"
    ...und Glasfaser hält das aus, manche Karossen sind aus Glasfaser, da hängt noch viel mehr Gewicht dran ;)
    Die Reling wo ich jetzt drauf hab, kann ich auch abnehmen, nur die beiden Schienen sind dann noch dran.
    Irgendwo im Netz ist ein Video, wo die Amis den ganzen JK am Dach hochheben
    Ich mach aller Wahrscheinlichkeit kein Softtop auf den JK drauf, dafür hab ich den TJ;)
    ach ich vergas
    Am TJ Hardtop hab ich die Schienen mit Trägern vom XJ genommen
    Die 1,90 Dachbox mit 4 Satz Ski und Skischuhe hat das dach problemlos mit gemacht ( damals hatte ich den JK noch nicht )
    Gruß Wolfram
  4. #84 Hang Loose, 24.02.2013
    Hang Loose
    Hang Loose Jeeper
    Eric
    Es geht nicht um die 30 kg. Interessant wird es beim Bremsen. Dann werden aus 30 kg unter Umständen 120kg. Mit Halterung in Glasfaser.
    Ist nicht bös gemeint. Würde mich wirklich interessieren, wieviel das Dach aushält und ob es Daten zur Belastbarkeit gibt. Ich kenne diese Lösungen nur mit Verschraubung im Käfig.
  5. #85 TJ-Wolf, 24.02.2013
    TJ-Wolf
    Wolfi
    hatte ich auch nicht so uafgefasst:genau
    Denk mal an die ganzen Picups, Wohnmobile, Wohnwagen mit Dachträger
    Bei meinem Schwager am Wohnwagen, ist so was ähnliches Serienmässig drauf, da sieht man von innen auch die Schrauben...
    für ein Dachzelt ist mein Träger garantiert ungeeignet:traurig2
  6. #86 TJ-Wolf, 24.02.2013
    TJ-Wolf
    Wolfi
    ach was mir noch so einfällt
    guckt euch mal an, wie die Dachboxen, egal welcher Hersteller, befestigt werden !
    mit 4 U Bügelchen und M6er Mütterchen!
    Das Material von den Dachboxen ist bei weitem nicht so dick, wie das vom Hardtop.
  7. #87 Hang Loose, 24.02.2013
    Hang Loose
    Hang Loose Jeeper
    Eric
    Ok. Verstehe. Und....Tolles Auto!
  8. #88 4x4 schrottie, 25.02.2013
    4x4 schrottie
    4x4 schrottie K13
    Ach ja dann wurde bei all den anderen Cabrio´s auch gepennt :verrückt
  9. #89 TJ-Wolf, 25.02.2013
    TJ-Wolf
    Wolfi
  10. #90 Albatross, 25.02.2013
    Albatross
    Albatross Der mit dem Vogel
    Gunnar
  11. #91 FatCruiser, 25.02.2013
    FatCruiser
    FatCruiser Member
    Ist aber nicht nur am Dach befestigt... Und kostet "unwesentlich" mehr. ;-)
  12. #92 TJ-Wolf, 25.02.2013
    TJ-Wolf
    Wolfi
    stimmt:genau
    mir war das schon teuer genug...und nur für die Dachhälften unter zu bringen, wenn die Kids dabei sind....:achselzuck
  13. #93 4x4 schrottie, 26.02.2013
    4x4 schrottie
    4x4 schrottie K13
    Auch die Firma Front Runner hat solch ein Rack im Angebot also kann es doch nicht so schlecht sein :pfeiffen
    Klick 1 übersicht Front Runner JK Programm
    Klick 2 Load Bars
    Anbau Video
    von Yakima gibt´s das auch
    klick
  14. #94 FatCruiser, 26.02.2013
    FatCruiser
    FatCruiser Member
    Als er dann im Video darauf stand, war ich überzeugt. Danke.
Thema: wrangler jk, Umbau Dachträger, Reifen, Fahrwerk
  1. Surco wrangler dachträger
  2. Gobi stealth Wrangler kaufen
  3. wrangler jk forum Umbau für Gelände
  4. Dachträger wrangler jk,
  5. jeep wranglerwieviel reifen geht mit 2 zoll lifting,
  6. jeep wrangler dach träger,
  7. dachträgerski jeep wrangler,
  8. jk 2 5 fahrwerk jeep einbau anleitung,
  9. jk cross country 2 5 fahrwerk jeep einbau,
  10. surco dachgepäckträger
