Wositzt das verdammte Kühlerventil???Hilfe!!!
Diskutiere Wositzt das verdammte Kühlerventil???Hilfe!!! im JEEP Cherokee XJ Forum im Bereich Cherokee/Liberty; Mein Dicker macht mal wieder Ärger, er verliert Wasser, sobald er Betriebstemperatur von knapp 100Grad hat. Kühler ist gewechselt, finde auch kein...
  1. #1 500kalle, 05.02.2010
    500kalle
    500kalle Cologne-Crawlers
    Kalle
    Kühler ist gewechselt, finde auch kein Leck, aber es tropft gewaltig am Vorderwagen, beifahrerseitig.
    Weiß jemand, wo bei meinem 90er nonHO XJ das Kühlerventil sitzt?
    Eventuell klemmt es, arbeitet falsch, oder hat den Geist aufgegeben.
    Danke für Eure Hilfe, muß morgen etliche hundert Kilometer fahren und hab keine Lust, alle paar Kilometer Kühlwasser nachzufüllen!!!
    Kalle:krug
  2. #2 SittingBull, 05.02.2010
    Du meinst das Heizungsventil?
    Schau mal, ob die Schläuche vom Heizungsventil in Richtung Spritzwand tropfen. Einfach die beiden Schläuche verfolgen - die gehen zum Heizungskühler.
  3. #3 500kalle, 05.02.2010
    500kalle
    Kalle
    Danke Dir, aber da ist alles dicht. Es tropft auch eher weiter vorne, in der Nähe vom Kühler, läßt sich aber eben nicht genau lokalisieren, jedoch tropft es wohl irgendwo auf den Krümmer/Flammrohr, denn manchmal entfacht der Dicke an der Ampel monströse Nebelschwaden, aber eben halt nur MANCHMAL !!.
    Der Vorbesitzer hat vor zwei Jahren ein KÜHLERVENTIL erneuert. Ich hab die Rechnung gefunden und, da das Teil bei Mikes und Franks gekauft wurde, somit kein O-Part ist, dachte ich, daß dieses Teil wieder im Eimer ist. Nur, ich weiß nicht, wo das verbaut sein soll !!!
  4. #4 grimaldur, 05.02.2010
    grimaldur
    grimaldur BROTHERHOOD
    Jean-Philippe
    der kühler hat beifahrerseite oft eine ablass schraube.
    diese kann wenn die aus plastik ist kapput gehen.
    aber wenn du meinst das es auf den krümmer fällt..
    dann muß es ja fahrerseite sein.
    und da gibts eigentlich nur der untere kühlerschlauch der zur wapu geht.
    zeig mal genau wo es rausläuft.
  5. #5 SittingBull, 05.02.2010
    Kühlerventil? :grübel fällt mir nur Thermostat ein.
    Und der Krümmer ist auf der Fahrerseite - weiter oben schreibst du, Beifahrerseitig. :achselzuck
    Sind die Schellen der Kühlerschläuche alle richtig drauf und dicht?
    Evtl. hat ein Kühlerschlauch einen Haarriss (porös?), der sich erst bei ordentlich Druck im Kühlsystem weitet und mithilfe vom Viscolüfter wird die Kühlflüssigkeit im Motorraum verteilt. Aber da müsstest doch Spritzspuren sehen!??!
    Könnte auch ein Haarriss im Thermostatgehäuse sein :achselzuck
    Da musst du nochmal genau nachsehen. So ins Blaue reinraten ist von hier aus schlecht.
  6. #6 500kalle, 08.02.2010
    500kalle
    Kalle
    Hi Jean Phi,
    das ist ja das Problem: die genaue Stelle kann ich nicht erkennen, aber das Wasser sammelt sich unten in der Blechfalz des Kühlers und tropft dann unterhalb der kleinen schwarzen Plasteschraube auf die Straße. Ich habe auch nur vermutet, es würde auf den Krümmer tropfen, da die Nebelschwaden manchmal halt soooooo stark aus dem Motorraum dringen!!
    Die kleine Plasteschraube ist dicht und, ja, der Ventilator verteilt die Brühe spritzend durch den Motorraum.
    Schläuche sind an den Schellen dicht und machen weder nen verhärteten, noch porösen Eindruck, das Heizungsventil und die Schläuche zum Tauscher sind auch dicht !!!!!
    Ich find die sch... Stelle nicht !!!
    Ich geh jetzt hinters Haus und erschieß mich mal gerade !!
    Danke für die Hilfe AN ALLE !!!!
    :keule:
  7. #7 Redneck-Originator, 14.02.2010
    Redneck-Originator
    Redneck-Originator JEEP-Addict
    Thorsten
    Hallo Kalle,
    ich wollte mal hoeren, ob du das Problem evtl. loesen konntest.
    .... nen Schuss habe ich bisher nicht gehoert.
    Meld dich mal.
    Gruss, Thorsten
  8. #8 Mike 63, 14.02.2010
    Hi Kalle , wenn es odentlich Raucht schau dir mal den Vorratsbekälter
    genauer an meiner hatte da schon mal einen haarriß den verlierst du
    erst Wasser wenn er richtig Warm ist.
    evt. die Schlauchschelle an der Stelle mal gegen eine mit Schraube tauschen.
    Wenn deiner an der Ampel ein Bächlein macht den lasse ihn doch auf der Stelle Wasserlassen und schaue wo er leckt.
    1- Spritzwand
    2- Kühleranschlüsse
    3- Vorratsbehälter
    4- Wapu Schlauch von unten mit drunterlegen (Tepich o. Decke)
    Gruß Michael
  9. #9 500kalle, 18.02.2010
    500kalle
    Kalle
    Hi Thorsten,
    Problem ist noch immer akut, der fehlende Schuß liegt an der Überzeugungskraft der Besten von Allen (Zitat: ... nee. mach mal keinen Quatsch.. :grübel
    Beste Grüße an Dich und die Family !!!
    Kalle
  10. #10 500kalle, 18.02.2010
    500kalle
    Kalle
    Hi Michael,
    alles schon vor Wochen kontrolliert, ohne Befund.
    Danke für die Tips, aber ich denke, daß der Dicke ein Eigenleben hat und nur deshalb so alt geworden ist, um mir den letzten Nerv zu rauben (aber das kann die Beste von Allen eigentlich viel besser :cool )
    Grüße an alle, besonders den kleinsten Jeep-Fan :Mods !!!!!!!!!!
    Kalle
  11. #11 White Savage, 18.02.2010
    White Savage
    White Savage Guest
    Moin Kalle,
    ich habe letztes WE meine WaPu getauscht und in dem Zusammenhang eine mögliche Schwachstelle gesehen, die vielleicht auch bei Deinem Dicken sein könnte (ich weiß allerdings nicht genau, ob die Anschlüsse der WaPu am HO und nonHO identisch sind :grübel ):
    In die WaPu geht oben ein Metallrohr rein, auf welches ein Schlauch gesteckt wird - ist wohl der Rücklauf von der Heizung?!?
    Dieses Metallrohr ist beschichtet - die Beschichtung löst sich mit der Zeit gerne und dann fängt's drunter an zu rosten. Kann man von außen/oben nur sehr schwer sehen. Vielleicht ist das bei Dir so marode, dass es da raus kommt? :achselzuck
  12. #12 Mike 63, 18.02.2010
    Hi Kalle
    deine Grüße an den jüngsten Jeepfan habe ich weitergeleitet !
    Zu deinem XJ kann ich nur sagen wenn es geht Kühlwasser auffühlen
    und den laufen lassen bis er Warm is den wenn er tropft mußt du halt
    leider mit Handleuchte und Taschenlampe durch den Motorraum und unters Auto.
    Wenn du oben rum nichts siehst könnte es auch der Wärmetauscher im
    Gebläsebody sein .---obwohl du ja meintest es wäre feucht unterm
    Kühler (da hast du ja schon neu gemacht).
    Beim Kühler wenn er feucht is must du mal den Kühlergrill ab schrauben
    (8 Kreuzschlitzschrauben) und unten mit der Pressluftpistole durch pusten
    da bilden sich winzige Haarrisse und das tritt im Anfangsstadion erst auf
    wenn der Wagen warm is.
    viel Glück
    Gruß Michael + Kleiner Jeepfan
  13. #13 500kalle, 19.02.2010
    500kalle
    Kalle
    Danke Dir, aber das Ding scheint bei mir nicht verbaut zu sein.
    Mal was anderes, MARIO :-), wann ist eigentlich das nächste Treffen im Camp?
    Grüße an Dich und Deine Lieben
    Kalle und DIE BESTE
  14. #14 500kalle, 19.02.2010
    500kalle
    Kalle
    Hi Micha,
    in der Taschenlampe habe ich bereits zwei Sätze Batterien im Motorraum aufgeraucht:genau, ohne ein Leck zu finden.
    Seltsam ist, daß das sch... Kühlding jetzt zwei Tage ohne Mucken seinen Dienst geleistet hat???!!!???!!!???!!!???!!!??! :keule:
    Haltet die Ohren steif !!!
    Kalle
  15. #15 Tobi150, 19.02.2010
    Tobi150
    Tobi150 Only in a Jeep.
    Tobi
    Mensch Kalle, Augen auf im Straßenverkehr! :bäh
    Das nächste Treffen findet >>MORGEN<< statt! :tanz
    Seid Ihr dabei?
    Grüße,
    Tobi
  16. #16 White Savage, 19.02.2010
    White Savage
    White Savage Guest
    Da sach ich nur: fününününününüh :cool
    Mensch Kalle, nich abtauchen - auftauchen, nämlich morgen :bäh - guck mal den Link von Tobi!
    Wir rechnen mit Euch :pfeiffen
  17. #17 Mike 63, 19.02.2010
    Den kann dir wenn er nochmal Muckt bei
    deiner Leck suche geholfen werden.
    Beim Kühlerwechsel hast du die Federschlauchschellen
    wieder verwendet oder neue zum Schrauben eingebaut.
    -- da kann wenns richtig warm wird auch raus ,der Lebenssaft --
    Und kommst du Morgen mal rum....
    Gruß Michael und der Größte kleine Jeepfan
  18. #18 500kalle, 19.02.2010
    500kalle
    Kalle
    Autsch !!!!
    Morgen ist Monster-Renovier-Tag,
    haben uns entschlossen, die alte Hütte schnellstmöglich zu verkaufen, der Makler kommt am Donnerstag und ich muß vorher noch alles spachteln, streichen und klar Schiff machen.
    Sprech gleich mal mit der Besten, vielleicht geht ja was , hab echt voll Bock auf Camp und Euch und überhaupt, die ganze scheiß Malooche hängt mir meterweit aus dem Hals.
    Ich versuchs, kann aber nix versprechen.
    Mit nem 20Liter Kanister Wasser im Gepäck sollte der Dicke die Strecke ja gekühlt meistern können :keule:
    Grüße an alle !!!!!!!
  19. #19 Redneck-Originator, 19.02.2010
    Redneck-Originator
    Thorsten
    Ihr schafft das Kalle!!!!
    Wuerde mich riesig freuen!!!!!!!
    LG, Thorsten
  20. #20 Tobi150, 19.02.2010
    Tobi150
    Tobi
    Das sehe ich wohl auch so! :genau
    Viele Grüße,
    Tobi
