Wofür sind die "Stöpsel" im Bodenblech?
Diskutiere Wofür sind die "Stöpsel" im Bodenblech? im JEEP Cherokee XJ Forum im Bereich Cherokee/Liberty; Ich bin gerde dabei meinen Cherokee von oben bis unten nach Rost abzusuchen und zu beseitigen. Bisher ist das soweit auch noch alles ganz in...
  1. #1 Mendrik, 09.12.2007
    Mendrik
    Mendrik fündig geworden
    Mark
    Ich bin gerde dabei meinen Cherokee von oben bis unten nach Rost abzusuchen und zu beseitigen. Bisher ist das soweit auch noch alles ganz in Ordnung. Allerdings rosten die "Stöpsel" bei mir im Bodenblech recht doll, bei einem ist das Blech im angrenzenden Bereich durch.
    Wofür sind die "Stöpsel"?
    Kann man die gegen neue ersetzen, und wenn ja, wo bekommt man die?
    Was mache ich am besten mit solchen kleinen Löchern im Bodenblech, damit ich das Problem dann auch dauerhaft los bin?
    Gruß, Mark
  2. #2 BlackCrow, 09.12.2007
    BlackCrow
    BlackCrow Brotherhood
    Andy
    Hi:ciao
    Ich würd einfach nen stück blech einschweissen................und dann normal gegen rost schützen lack und unterbodeschutz von aussen.
    gruß:ciao
    andy
  3. #3 mad joe, 09.12.2007
    mad joe
    Joachim
    Meines Wissens dienen die Löcher in denen die Stöpsel sitzen, bei der Produktion des Fahrzeugs dazu, die überschüssige Grundierung nach der Tauchbadgrundierung wieder aus dem Fahrzeug zu kriegen - also Ablauflöcher!
    Wo man die Stöpsel beziehen kann weiß ich leider ned :grübel
    Für Rostlöcher im Bodenblech hab ich nur den Vorschlag:
    Rostige Stelle Raustrennen und ein neues Blech Einschweißen :-)
  4. Jeep42
    den rosigen stöpsel raus, und von beiden seiten stabieles gewebeklebeband drauf !!
    Evtl mit nem stck pappe oder kunstoff verstärken, sollte aber nicht nötig sein...
    zu kaufen gibts die aber sicher auch bei Crysler... für viel geld....
    Die ränder sollten dann aber schon rostfrei sein!!
    Und das sind tatsächlich ablauflöcher für die tauchgrundierung der rohkarosse...
  5. #5 Eagle Eye, 10.12.2007
    bloss keine pappe verwenden, die zieht und hält feuchtigkeit.
    dann lieber kunststoff :daumen
  6. #6 outdooruwe, 10.12.2007
    outdooruwe
    outdooruwe Battlemonk
    Uwe
    Also ich würd da auch kein Gewebeband und Pappe nehmen, wenn dann richtig mit nem Blech oder nen neuen Stopfen.
    Das die Dinger für den Ablauf der Grundierung sind hätte man den Leuten im Werk mal sagen sollen, die waren bei meinem glaub ich schon vorher drinn so das gar keine Grundierung in den Innenraum gekommen ist...:-) da ist kaum Grundierung.
    Allerdings, wo rostet denn auf dem Bild was ganz doll???
    Da hab ich aber schon gaaanz andere gesehen.
  7. #7 Lohrengel, 10.12.2007
    Lohrengel
    Lohrengel Guest
    Zuschweissen mit passendem Blech oder der Frau ne Tupperdose klauen, zuschneiden und mit 2-komponenten-Kleber festpappen...
  8. Will
    Will Neuer Benutzer
    Wilfried
    Alte Metallstopfen raus, Rand im Bodenblech entrosten und beilackieren und dann Gummistopfen im passenden Durchmesser bei einer Karosserie Inst. Firma besorgen und einsetzen. :tuscheln
    Will :yeah
  9. Jeep42
    :tuscheln Ihr glaubt garnicht wieviele löcher bei einem PKW mit gewebeband zugeklebt sind...einseitig...
    Ok, aber ohne pappe...:-)
    zuschweissen halt ich für übertrieben....da macht man sich ja erst richtig arbeit mit...
  10. #10 Mendrik, 10.12.2007
    Mendrik
    Mark
    Danke für Eure Antworten. Für die Stopfen die nur verrostet sind, werde ich mich dann wohl auf die Suche nach Gummistopfen machen.
    Das Bild ist von einem der Tadellos ist. Das andere Bild war nichts geworden.
    Bei dem einen, bei dem ein Loch entstanden ist (ca. 1-2cm²), muss ich nochmal gucken. Ich hab nur ein billiges Elektrodenschweißgerät, da krieg ich wohl nur schwer ein Blech eingesetzt. Aufpunkten würde ich wohl hinbekommen, aber da läuft dann ja auch nur Feuchtigkeit unter, dann kann ich auch gleich ne "Tupperdose" auseinander schneiden, mit Karosseriekleber aufkleben und von unten mit UBS einpinseln.
    Wo wir gerade dabei sind: Wie dick sind eigentlich die Bleche vom Jeep?
    Ich frag nur wegen der schweißbarkeit. Hab beim Schweißen keine guten Erfahrungen gemacht mit 0,7mm dicken Toyota-Blech.
  11. #11 YJUMPER, 10.12.2007
    YJUMPER
    Um noch mal auf die Stopfen zu kommen, schau mal auf die Seite von Würth, da finden sich unter der Rubrik Verschlussstopfen Elektro verschiedene Gummistopfen. Da sollte der passende dabei sein:
    http://wueko.wuerth.com/
    Und wegen der Blechstärke: Friemel doch einfach den alten Stopfen raus und miss mit der Schiebelehre.:bähh
    Gruss
    Heiko:yeah
