Wo habt ihr im Wrangler die CB-Funke verbaut
Diskutiere Wo habt ihr im Wrangler die CB-Funke verbaut im JEEP Wrangler YJ Forum im Bereich Wrangler; Hallöchen an alle:ciao Habe heute für 12,50 ein CB Funkgerät ersteigert:vertrag Antenne muss ich mir aber noch besorgen, vielleicht hat ja...
  1. #1 YJUMPER, 02.11.2008
    YJUMPER
    Habe heute für 12,50 ein CB Funkgerät ersteigert:vertrag Antenne muss ich mir aber noch besorgen, vielleicht hat ja jemand noch eine über:vertrag:nachdenklich
    Wollte aber gerne wissen, wo ihr das Teil montiert habt:vertrag
    Würde es gerne unter das Radio schrauben, aber da ist die Aschenbecher/Zigarettenanzünderkonsole im Weg. Ich glaube aber dass man diese ein Stück nach links versetzen kann.
    Wie habt ihr das gelöst??:ciao
  2. #2 Danieljetzt, 02.11.2008
    In meinem blauen hab ich es so gelöst.
    Beim meinem jetzigen geht es da nicgt wegen der Klima, jetzt ist die Funke seitlich an der Mittelkonsole.
  3. #3 YJUMPER, 02.11.2008
    YJUMPER
    Du hast die gleiche Ausstattung wie ich, Daniel:vertrag Ich glaube, man kann das "Raucherpaket" nach links versetzen, dann sollte die Funke genau unter das Radio passen. Muss ich mir nächste Woche mal anschauen, jetzt schaue ich erst mal das letzte und spannendste Rennen der Saison an:vertrag
  4. #4 Lohrengel, 02.11.2008
    Lohrengel
    Lohrengel Guest
    da meine sehr groß ist, ist sie mit einem halter direkt vor dem Schalthebel auf dem Getriebetunnel befestigt.
  5. Jeep42
    Bei mir sitz die funke links vom aschenbecher :genau
    und den halter fürs mike ganz links an das cockpit gebappt.
    Hier ein Bild vom forumtreffen, da sieht man es ganz gut
    und oben auf dem cockpit ein externer LS für die funke, damit man auch mal bei über 30km/h etwas versteht :pfeiffen
    ist nicht immer optimal, aber funzt....
  6. #6 HistoryX, 02.11.2008
    HistoryX
    HistoryX Winch Dir was!
    Totten
    Wir haben das Funkgerät auf der Rückseite der Mittelkonsole montiert. Da stört das Teil wenigstens keinen :genau
    LG Totten
  7. wjrudi
    wjrudi Member
    Rudi
    ich habe es auch unter dem Radio eingebaut
  8. #8 BC-KC 4000, 03.11.2008
    BC-KC 4000
    BC-KC 4000 Guest
    Hab ja kein Wrangler, dafür nen XJ und da liegt die Funke unter dem Beifahrersitz :-)
  9. #9 Wildwater, 03.11.2008
    Wildwater
    Miriam
    :daumen
    Da hatte ich damals im Ascona den CD Wechsler. :-)
    ww
  10. #10 Eagle Eye, 03.11.2008
    so habe ich es eingebaut. der ascher musste weichen, den brauche ich eh nicht.
    fürs maik suche ich noch eine lösung.
    als lautsprecher für die funke habe ich die originalen vorderen genommen. klappt prima :daumen
  11. #11 YJUMPER, 03.11.2008
    YJUMPER
    Danke für die vielen bebilderten Tips. :vertrag:daumen Weiss trotzdem jemand auf Anhieb,ob ich die Ascherkonsole nach links versetzen kann ??
  12. #12 DieTerMiete, 03.11.2008
    DieTerMiete
    bei mir passt es auch mit Ascher, aber genau! :genau
    und an den ollen Aschenbecher hab ich den Zusatzlautsprecher geschraubt.
  13. #13 Eagle Eye, 03.11.2008
    klar kannst du.
    aber die löcher sind nicht mal eben ratz fatz gebohrt. das zeug kann was ab, ist ganz schön hartnäckig
  14. heujo
    heujo Guest
    was habe ich denn jetzt schon wieder angestellt? :verrückt
  15. #15 YJUMPER, 16.11.2008
    YJUMPER
    Da ich meine Funke heute verbaut habe, möchte ich den Thread hier fortsetzen.
    Ich habe also voriges Wochenende die Raucherkonsole nach links versetzt, dass die Funke unters Radio geschraubt werden kann. Nachdem das Gerät gestern kam, musste ich feststellen, dass es doch schmaler ist, als ich gedacht habe. Also musste ich mir eine eigenwillige Winkelkonstruktion basteln, von der ich leider keine Bilder gemacht habe:verrückt Auf jeden Fall habe ich aus dem Baumarkt 2 Lochwinkel geholt, den einen an der Spritzwand angeschraubt und mit dem, der das Funkgerät hält, verbunden.
    So sieht das Ergebnis aus:
    Die Magnetfussantenne, welche ich für ein Päckchen Kaffee von unserer Werkstatt bekommen habe, wird hier ihren Platz finden. (Habe den Fuss vorhin grade neu schwarz gelackt)
  16. #16 GranyI6, 16.11.2008
    GranyI6
    GranyI6 Guest
    ot:
    wie ist das mit der Funkerei:
    ist der Neuner Kanal FM immer noch der Standby-Kanal?
    Also Stau, Radarwarner, Begrüssungskanal usw.
  17. #17 fireboy, 16.11.2008
    fireboy
    fireboy Master
    André
    Würde mich auch mal interessieren welche Kanal so sinvoll wäre.
    Und wo also Am oder FM
  18. heujo
    heujo Guest
    für jeeper immer kanal 16...
    warum? weil 4x4=16!
  19. #19 GranyI6, 16.11.2008
    GranyI6
    GranyI6 Guest
    warum erscheint der neue, ergänzte Thread nicht bei mir ganz oben, wo es heisst: neue Beiträge....
    prüft das mal!
    nur durch Zufall hab ich meine Frage nun als Antwort gelesen!
    Danke!
  20. #20 GranyI6, 16.11.2008
    GranyI6
    GranyI6 Guest
    das heist also, wenn ich nur jeeper will, dann aufm 16 er FM ?
    und wenn ich allgemeine Stauinfos, Passbildfotohinweis brauch, dann aufm alten, bewährten 9 er AM
    richtig?
Thema: Wo habt ihr im Wrangler die CB-Funke verbaut
  1. wrangler montage cd wechsler
