WJ auf Werkseinstellung zurückstellen?
Diskutiere WJ auf Werkseinstellung zurückstellen? im JEEP Grand Cherokee WJ / WG Forum im Bereich Grand Cherokee; Hallo Jeep-Freunde, ich besitze einen WH 2,7 CRD Bj. 2004 und habe folgendes Problem: Durch einen Batteriewechsel war mein Granny rd. 10 Tage...
  1. #1 Heiner WJ, 04.05.2012
    Heiner WJ
    Heiner WJ Newbie
    Heiner
    Tage ohne Strom und nun mit neuer Batterie funktionieren die el. Fenster
    nicht mehr und die Fahrertüre lässt sich nur noch mit dem Schlüssel schließen. Kann ich evtl. den Computer auf Werkseinstellung zurückstellen?
    Vielen Dank im Voraus Heiner WJ aus Würzburg!
    P.S. Ich habe diesen Beitrag irrtümlich im Member-Bereich angelegt. Wer kann
    ihn dort löschen?
  2. #2 Eagle Eye, 04.05.2012
    konnte dir leider nur beim löschen helfen.
    aber da kommen noch andere.
    viel erfolg
  3. #3 WG Jeeper, 04.05.2012
    WG Jeeper
    WG Jeeper Guest
    Müsste doch eigendlich im Bordcomputer einzustellen sein. Oben am Innenspiegel.
  4. #4 Heiner WJ, 05.05.2012
    Heiner WJ
    Heiner WJ Newbie
    Heiner
    Werkseinstellung WJ
    Vielen Dank für die Antworten! Ich habe gestern nochmals versucht über den Bordcomputer in der Deckenkonsole was zu erreichen. Hat leider nicht geklappt. Es bleibt dabei, die el. Fenster, die Außenspiegel und die el. Verrieglung der Fahrertüre funktionieren nicht mehr. Ich habe nun die Batterie abgeklemmt und werde wohl am Montag in die Werkstatt dürfen. Mal schauen was dabei raus kommt? Nochmals Danke! Gruß Heiner WJ.
  5. #5 WG Jeeper, 05.05.2012
    WG Jeeper
    WG Jeeper Guest
    Sind denn alle Sicherungen in Ordnung?
  6. #6 Mike 63, 05.05.2012
    Ist zwar nicht mein Typ der Wagen ....
    aber es sollten in der Regel alle Grundfunktionen gehen ...
    evt Fahrerspezifische Werte ...Sitz Spiegel und so ...müßten
    wieder auf den Fahrer eingestellt werden.
    Aus meiner Sicht ist da noch ein anderer fehler aufgetreten.
    viel Glück ...und bin auf die Lösung gespannt.
    Gruß michael
  7. #7 GrannyGuste, 05.05.2012
    GrannyGuste
    GrannyGuste Diesel Monster
    Schau mal nach der Sicherung F12 im PDC (Zentrale Stromversorgung im Motorraum), da hängen die Spiegel, Zentralveriegelung und Fensterheber dran. Kann sein, dass die beim anschliessen der Batterie geflogen ist.
    Die Sicherung sitzt, wenn du den Deckel vom PDC öffnest, unten rechts die letzte Sicherung in der Ecke.
  8. #8 Heiner WJ, 09.05.2012
    Heiner WJ
    Heiner WJ Newbie
    Heiner
    Werkseinstellung WJ
    Erst einmal vielen Dank für die Tips und Unterstützung zu meinem Problem! Ich hätte nicht gedacht, das Ihr so hilfsbereit seit. Also vielen Dank! Mein Problem wurde wie folgt gelöst: Ich habe 2 Tage gebastelt, incl. Sicherungen gewechselt. Dann heute in die Werkstatt. Ergebnis: Kabelbruch am Stecker der Schaltzentrale Fahrertür. Materialkosten 1,50 € Arbeitszeit 200,- €.
    Problem behoben. Nochmals Danke und bis demächst HeinerWJ.
