winch zentralsteuerung
Diskutiere winch zentralsteuerung im KFZ-Elektrik / Elektronik /Reparaturen /An + Umbau Forum im Bereich Allgemeine Technik; da an den z 2 winches montiert werden (front und heck) ueberlege ich ob es sinnvoll waere eine steuerung fuer beide zu benutzen :nachdenklich ist...
  1. XJ_ens
    ist eine windenbedienung sowohl im fahrzeug als auch ausserhalb voelliger schwachsinn?
  2. #2 Wildwater, 15.02.2014
    Wildwater
    Miriam
    Kannst du die für ausserhalb nicht mit reinnehmen? :nachdenklich
    ww
  3. Jeep42
    Klar, warum nicht nur eine steuerrung?!!
    Schön erreichbar einen universal Fensterheberschalter für Ein/ausspulen und zusätzlich ein kippschalter für vo/hi! Find ich gut ! :daumen
    Für ausserhalb nehm ich Funk FB... aber eine steckdose für Kabel FB kann man sich ja auch je vorne und hinten einbauen. Sinn macht es auf jeden fall auch aussen die winde bedienen zu können!!
  4. XJ_ens
    das ist eine gute anregung.
  5. #5 Wildwater, 15.02.2014
    Wildwater
    Miriam
    Oder zwei Fensterheber Schalter. Einer für Vorne und einer für hinten.
    ww
  6. XJ_ens
    das waere auch moeglich. entspricht aber so nicht meinen "anforderungen".
    ich moechte die steuerung gerne im motorraum oder anderer sicherer position haben. und so waeren weniger teile zu sichern.
  7. #7 sixpack, 15.02.2014
    sixpack
    sixpack Rubianer
    Wolfgang
    Habe zwar nur eine Winch, welche ich innen per Hebel steure
    Mache morgen ein Foto davon wenn ich auf dem Hof bin
    Habe noch so einen steuerhebel liegen kannst du bei hoch/runter vorne steuern und bei Links/rechts die hintere
    Guss
    Wolfgang
  8. Jeep42
    :nachdenklich hoch/runter und Links/rechts in einem Joystick für 2 unterschiedliche winden find ich persönlich jetzt nicht so toll....
    So einen schalter hab ich bei mir eingebaut:
    zusätzlich könnt ich mir z.b so einen zum vo/hi wählen vorstellen...
    die gibts aber auch in genauso breit wie den FH schalter oder auch in hübscher, beleuchtet etc...
    Der Fensterheber schalter ist natürlich nicht rastend
  9. hugon
    hugon Master
    Hugo
    Was ist wenn du beide Winden gleichzeitig brauchst?
    Z b mit der hinteren seitlich gehen abrutschen sichern und mit der vorderen aus dem Modder ziehen?
    Mit nur einem Schalter nimmst du dir einige Möglichkeiten.
    Da der ZJ 2 Winden bekommt, gehe ich von härteren Gelände Einsatz aus.
    Warum sich dann bewusst einschränken bei der Winden Nutzung?
  10. #10 sixpack, 15.02.2014
    sixpack
    sixpack Rubianer
    Wolfgang
    man kann auch 2 hebel nehmen;-)
    nur würde ich aus erfahrung immer hebel nehmen, keine schalter. werde den hebel eh wo anders plazieren.
    apropo der hebel ist etwa 10 cm lang. somit selbst an der zur zeit ungünstigen posi immer noch relativ einafch nutzbar.
    gruss
    wolfgang
  11. XJ_ens
    vielen dank fuer die anregungen und gedanken. :daumen
    gleichzeitig beide winchen nutzen zu koennen ist ein gutes argument, auch waere dabei eine gewisse systemredundanz vorhanden.
    es waeren so oder so 2 zusatzschalter im innenraum vorhanden. :nachdenklich
  12. hugon
    hugon Master
    Hugo
    Ich würde 4 Schalter nehmen.
    Pro Winde ein warn interupt relay hinter der Batterie ins plus Kabel.
    Damit lässt sich jede Winde ein und aus schalten, selbst unter vollast.
    Dann pro Winde ein wippenschalter selbstrückstellend.
    Und am besten gleich die Serien Relais Kästen gegen albright Relais tauschen.
  13. Jeep42
    Stimmt... 2 schalter sinds so oder so....;-)
    Genau so hab ich es, nur das ich nicht 2 winden verbaut habe:genau
  14. Troll
    Troll Lone Driver
    Für diese Steuerung hab ich den Spiegelverstellschalter aus nem
    3er BMW E30 schon vorgesehen.
    Umschalter mit Joystick in einem.
