Wieviel ÖL beim Ölwechsel bei TJ einfüllen...???
Diskutiere Wieviel ÖL beim Ölwechsel bei TJ einfüllen...??? im JEEP Wrangler TJ Forum im Bereich Wrangler; Moin... habe mir gerade nen Wrangler TJ 4.0 Bj. 98 zugelegt. Nun meine Frage... wieviel Öl muss bei einem Ölwechsel mit Filter hinterher wieder...
  1. #1 Bad Boy TJ, 21.07.2012
    Bad Boy TJ
    Bad Boy TJ Jeeper
    Hans
    Moin... habe mir gerade nen Wrangler TJ 4.0 Bj. 98 zugelegt. Nun meine Frage... wieviel Öl muss bei einem Ölwechsel mit Filter hinterher wieder eingefüllt werden...und welche Ölsorte würdet Ihr mir empfehlen...?!?
    Was sind noch so Schwachstellen bei dem Fahrzeug...? Der Jeep ist bis 100.000 scheckheftgepflegt worden in der Fachwerkstatt... danach wohl selbst oder in ner freien Werkstatt... bei 133.000km war er noch einmal bei Chrysler zum Check...da ist noch einiges gemacht worden...die letzten 2 Jahre ist der Wagen vom Vorbesitzer ca. 3.000km bewegt worden... Ich habe ihn jetzt erst ne Woche...
    Bin für jeden Tip dankbar...
    Gruss
    Holger...
  2. #2 trudelpups, 22.07.2012
    Ölvolumen beim I 6 ist 5,7 Liter mit Filter,aber vorsicht
    nicht überfüllen.
    Grundsätzlich sollte man bei einem gebrauchten alle
    Öle (Achse ,Getriebe etc ) wechseln.
    Mein TJ wurde auch immer fleißig bei DC gewartet,alle
    Einträge im Serviceheft waren vorhanden.
    Gestern hab ich Kerzen ,Verteiler und Zündkabel erneuert
    und meiner Ansicht nach waren das noch die ersten Kerzen.
    Die Elektroden waren fast runtergebrannt ,wurden aber vor
    10000 KM bei DC erneuert. :vogel
    Fazit: Papier ist geduldig,auch das von Serviceheften.
    Also besser alles raus und neu.
    Eine Übersicht der zu verwendenden Getriebe- und Achsöle
    findest Du hier.
    http://www.castrol.com/castrol/sectionbodycopy.do?categoryId=9041293&contentId=7074725
  3. #3 indianspirit, 22.07.2012
    indianspirit
    indianspirit Jeeper
    bernd
    öl
    hab bei meinem auch grad ein service selbstgemacht , öl ,kerzen zündverteiler , zündkabel.........
    ölmenge motor 5,7 liter .
Thema: Wieviel ÖL beim Ölwechsel bei TJ einfüllen...???
  1. welches motoröl für jeep wrangler tj
  2. wieviel liter Motorol jeep wrangler tj 4.0
  3. jeep wrangler 3.6 wieviel inhalt Öl
  4. wie viel liter öl für ölwechsel jeep compass 207 170ps ,
  5. jeep wrangler tj öll wechseln
